Rozrusznik w Lagunie I kręci ale nie zazębia
kwaaachu 09 Kwi 2011 23:15 5135 30
  • #1 09 Kwi 2011 23:15
    kwaaachu
    Poziom 7  
    Witam!
    Pewnie ten temat (a juz na pewno podobny) przewijał się na tym albo innych forach, ale zapytam jeszcze raz i bardzo proszę o pomoc. W mojej "Renacie" nie dawno pojawił się problem z rozrusznikiem - rano zapalił bez problemu, a po pracy już tylko na zapych. Rozebrałem rozrusznik i okazało sie, że popękały magnesy na i zblokowały wirnik. Wymieniłem cały stojan, zamontowałem rozrusznik i przestał zazębiać. Pomyślaeł, że to tzw. bendix. Załatwiłem drugi cały rozruch i to samo, poźniej trzeci i nic. Wymieniłem między czasie z 5 może 6 głów od rozrusznika (znajomy ma części na warsztacie więc było w czym wybierać) i cały czas ten sam problem. Aż wierzyć mi sie nie chcę, że w każdej "głowie" i każdym rozruszniku był walniety bendix. Wyciągałem rozruszniki ze 20 razy, aż mi sie we łbie zakręciło od wchodzenia i wychodzenia z kanału. Czy to mozliwe, żeby mój stary stojan miał przeciwną polaryzację i kręcił w drugą strone, a te co montowałem w pzrciwna i dlatego nie zazębiaja?
    Bardzo proszę o pomoc bo powoli szlak mnie trafia!!!
  • #2 09 Kwi 2011 23:40
    gałgan1
    kazdy rozrusznik kręci się w ta sama stronę
    Moderowany przez Błażej:
    Ty tak ogólnie, czy chodzi ci konkretnie o rozrusznik do tego pojazdu?
  • #3 10 Kwi 2011 00:18
    gawlo235
    Czy nie zerwało wieńca z koła zamachowego? Ciekawe jak i dlaczego magnesy na stojanie poszły. warto sprawdzić czy trybik rozrusznika dochodzi do wieńca ( posmarować farbą mały tryb i później zobaczyć czy pobrudziło wieniec.)
  • #5 10 Kwi 2011 00:53
    ele5
    ociz napisał:
    Jak magnesy będą nieprawidłowo zamontowane to może w przeciwną stronę kręcić.
    A niby jak by miał to zrobić??
    Nie ma w tym Valeo takiej mozliwości.Pasuje w jedno mijsce.
    No chyba żeby je odklejał i przyklejał z innego.Ale pisze że cały "stojan" wymienił.
  • #7 10 Kwi 2011 06:37
    emeryt2
    Tak trudno sprawdzić , w która strone , w tym francuziku , ma się kręcić rozrusznik , aby zazębiał?
  • #8 10 Kwi 2011 08:41
    viper555
    spec od auto-elektro
    Ta dyskusja nie ma sensu bez wiedzy jaki to rozrusznik, jak Valeo nie ma opcji odwrotnych magnesów jak Bosch to oczywiste że są odwrotne.P
  • #9 10 Kwi 2011 09:38
    jawiczka
    Na wyjętym rozruszniku podaj mu napięcie stałe i sterujące i sprawdź czy bendiks wysuwa się do końca.
  • #10 10 Kwi 2011 10:09
    emeryt2
    Jawiczka , to co piszesz , to abecadło albo oczywista oczywistośc , nie wyobrażam sobie , że nie sprawdzone tego , przecież miano go na wierzchu 20 razy , zgroza!!!
  • #11 10 Kwi 2011 12:27
    jawiczka
    Może kolego Emeryt2. Ty to wiesz ja to wiem i większość ludzi z branży, ale nie wiadomo czy kwaaachu to sprawdził, bo pisał tylko o wymianach bendiksu i głowicy rozrusznika.
  • #12 10 Kwi 2011 13:07
    emeryt2
    Zauważcie , gdzieś Petent znikł lub nie chce przeszkadzać w dyskusji uczonym w temacie. Poczekajmy , aż odniesie się do sugestii!
  • #13 10 Kwi 2011 22:57
    kwaaachu
    Poziom 7  
    Praktycznie za każdym wyjęciem sprawdzałem "na krótko" czy bendix wyrzuca i było wszystko oki. Nie wiem czy to jakaś różnica ale stary stojan był Boschowski z głową Valeo, a teraz głowa każda była z Valeo i stojany też z V.
    A co do mojego znikniecia to nie zawsze mam możliwość bycia przy kompie - rodzina wzywa i muszę trochę z dzieciaczkami posiedzieć.
    Magnesy na stojanie poszły bo wyrobiły się tuleje i wirnik przutłukł w magnesy. Co do wieńca to wszystko gra - praktycznie jak nowy.
  • #14 10 Kwi 2011 23:00
    ele5
    Czyli masz boscha! Sprawdź kolego na tym "nowym" stojanie masz narysowaną strzałkę na obudowie koło numeracji części,oznacza kierunek obrotów,porównaj ze starym tym popekanym. 100% że jest odwrotnie a wymiana głowiczek z bendiksem mijała się z celem...wiadomo czemu...
    Nie ma czegoś takiego jak stojan bosch a reszta Valeo!!
    Albo bosch albo valeo,jako całość.
  • #15 10 Kwi 2011 23:03
    kwaaachu
    Poziom 7  
    Oto chodzi, że najwidoczniej poprzedni właściciel auta coś kombinował z tym rozruchem bo tak jak pisałem powyżej głowa była Valeo a stojan Bosch.
    A co do strzałek to są tylko wybite na głowach na wysokosci cewki a na stojanach nigdzie strzałek nie widziałem, a przygladałem się bardzo dokładnie.
  • #16 10 Kwi 2011 23:16
    ele5
    Valeo ma wybite na głowiczce.
    Bosch na "stojanie"
    Zasatanów się co tam siedzi bo nie ma fizycznej możliwości połączyć tych części!! Tak jak wspominasz...
  • #17 10 Kwi 2011 23:32
    kwaaachu
    Poziom 7  
    Jak nie ma jak tak było - stojan Boscha ma takie same otwory na śruby, nity i bolce. W dodatku ma taki sam kształt i rozmiar. Gdyby tak nie było i bym tego nie widział i nie rozkręcał to przecierz nie wypisywałbym "bajek".
  • #18 10 Kwi 2011 23:39
    krzysiek7
    Poziom 33  
    To daj zdjęcie tego mieszańca, chętnie go zobaczymy.
    Jest na nim coś napisane, jakiś typ, numer?
  • #19 10 Kwi 2011 23:46
    kwaaachu
    Poziom 7  
    Teraz nie jestem w stanie powiedzieć - nie chce mie się do garazu lecieć. Jutro jak wrócę z pracy to postaram się rozebrać i strzelić fotkę oraz spisać numery. W kazdym razie na stojanie byłą naklejka z numerami i wyrażnym napisem BOSCH a na głowie jest wybite "jak byk" VALEO.
  • #20 11 Kwi 2011 19:57
    kwaaachu
    Poziom 7  
    Tak jak pisałem wcześniej wrzucam fotkę.
    Numery na stojanie: D6RA61
    i długi numer: 0 986 016 400.
    A co do kierunków strzałek: na głowie jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo), a na naklejce na stojanie w przeciwną sronę.
  • #21 11 Kwi 2011 23:09
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Tu masz odpowiedź. Teraz na oryginalnych częściach sprawdź jaki był kierunek obrotów i masz rozwiązanie. W którą stronę wchodzi rozrusznik, główką w stronę silnika czy w stronę skrzyni?
  • #22 11 Kwi 2011 23:33
    kwaaachu
    Poziom 7  
    Włąśnie na częściach które miałem były strzałki tak jak opisałem.
    A rozrusznik jest z tyłu silnika i wchodzi głową w strone skrzyni.
  • #23 11 Kwi 2011 23:55
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Coś kręcisz, jak w oryginale może być inny kierunek obrotów na stojanie a inny na głowicy. Jak on miałby Ci kręcić? Według zdjęć to bendiks jest na właściwy kierunek. Na stojanie nie widzę strzałki ale jeżeli twierdzisz że jest odwrotnie, to by znaczyło że stojan jest niewłaściwy.
  • #24 12 Kwi 2011 08:49
    ele5
    TEN rozrusznik to VALEO!!! A ten stojan niby boscha WYWAL (to jest jakas regeneracja albo chińszczyzna i poszukaj oryginał Valeo.Będzie po problemie.
  • #25 12 Kwi 2011 17:34
    kwaaachu
    Poziom 7  
    krzysiek7 uważam, że nie kręcę! Tak jak wspominałem wcześniej poprzedni właściciel musiał coś grzebać przy tym rozruszniku i dlatego jest taki "zlepek". Taki był założony i dopóki nie popękały magnesy kręcił i zazębiał. A teraz każdy inny jaki założyłem kręciły ale żaden nie zazębiał.
  • #26 12 Kwi 2011 19:21
    emeryt2
    Wreście sprawdź , czy kręci w odpowiednia stronę , bo zanudzisz tym całe forum!
  • #27 12 Kwi 2011 19:58
    heretapawel
    Tak jak napisał emeryt,weź się kwaaachu za robotę wymień napęd na orginał,sprawdź w którą stronę się kręci i po strachu kwachu. :ganja:
  • #28 12 Kwi 2011 21:36
    ele5
    Prawda! Sprawdzenie w którą ma kręcic strone na stole zajmuje kilka sekund.
  • #29 13 Kwi 2011 15:29
    carrot
    Moderator Samochody
    Nie wywalę tego do kosza, tylko dlatego, żeby została nauczka dla przyszłych pokoleń
  • #30 13 Kwi 2011 16:40
    markadius81
    Poziom 8  
    Ten stojan co włożyłes to jest z rozrusznika "lewoskrętnego" dlatego Ci nie "zazębia"
 Szukaj w ofercie
Zamknij
