Żarówka BA20D 12V 35/35W S2 do skutera(przednie światła)
radek0194 09 Kwi 2011 23:38
  • #1 09 Kwi 2011 23:38
    radek0194
    Witam wszystkich, z racji tego, że wśród takich spraw jestem raczej laikiem. to proszę was o wyjaśnienie jednego zjawiska. Otóż mam kłopot z Żarówka BA20D 12V 35/35W S2, która jest w przedniej lampie skutera, dokładniej chodzi o to, że kupiłem żarówkę o takim samym mocowaniu tylko innym kształcie bańki i przez to grzeje mi się klosz lampy. Dodam, że lampa jest na 2 żarówki, z czego jedna jest oryginalna i z jej strony klosz się nie grzeje.
    Po prawej stronie jest żarówka oryginalna, a po lewej zamiennik, który kupiłem. Kupiłem żarówki już 3 producentów AWINA, OSRAM, BOSMA. I problem jest na każdej z nich. Moc jest 35W, więc nawet próbowałem dać słabszą 25W i nic..
    Proszę o wyjaśnienie czy kształt bańki wpływa na to, że właśnie grzeje mi się klosz?
    Pozdrawiam. :D
    EDIT: Proszę się nie sugerować kolorem żarówki po prawej stronie, bo ona jest trefna, normalnie jest kolor taka jak ta po lewej czyli przezroczysta !
    Na oryginalnej żarówce nie ma problemu, klosz się nie grzeje . a Ja chcę kupić taką samą jak jest oryginalna. :D
  • #2 09 Kwi 2011 23:53
    marcel126
    Moim zdaniem po prawej stronie jest oryginalna jak twierdzisz i jest ona mleczna i może dlatego się nie grzeje , na pewno nie jest tu wina kształt bańki ... a po drugie to chyba każda lampa się grzeje i raczej bym się tym nie przejmował .
  • #3 10 Kwi 2011 00:38
    Krzysztof Kamienski
    Mleczna być nie może Koleżko, bo włókno musi być zogniskowane w lustrze reflektora. Co do zamiennika, to jeżeli masz ten sam cokół ,moc i napięcie pracy, to w czym problem? Acha, może masz zwarcie w oprawce i świecą oba włókna (długie i mijania razem)
  • #4 10 Kwi 2011 09:19
    marcel126
    I co to by zmieniło jak by świeciły długie i mijania razem ? jak jest zwarcie to zazwyczaj świecą długie i mijania razem tylko że oba słabiej .
  • #5 10 Kwi 2011 09:49
    piotr5000
    Jeżeli dwa włókna świecą razem słabiej , to najczęściej w wyniku braku masy.
    Czasami w tylnych lampach samochodów obserwujemy miganie "stopu" i "pozycji"
    Jeśli w lampie przedniej w wyniku zwarcia w przełączniku świateł załączone zostaną dwa włókna połączone równolegle to moc załączona będzie 2x35W i zwiększy się ilość wydzielanego ciepła.
    P.S. Rozgrzewanie się lampy jest zjawiskiem normalnym. Lampa w czasie pracy ( jazdy ) jest schładzana przez owiewające ją powietrze.
  • #6 10 Kwi 2011 10:25
    radek0194
    Zwarcia w oprawce na pewno nie ma, dlaczego wiec na oryginalnej zarowce klosz nie jest cieply, a na zamienniku tak?
  • #8 10 Kwi 2011 20:22
    radek0194
    Oryginalna żarówka to ta po prawej stronie, 12V 35/35W BA20D S2
    Tutaj daje inne foto tej oryginalnej:
  • #9 10 Kwi 2011 23:34
    Krzysztof Kamienski
    Stary, ja naprawdę nie widze tu różnic, żarówki sa znormalizowane, wiec? Może to Twoja autosugestia z tym grzaniem, może ta oryginalna lampa jest mniej wypełniona jakimś gazem obojętnym, i stąd temperatura bańki niższa, może inny skad stopu na włókno i mniejsza emisja w zakresie IR ? Nie jestem Cyganką i z kart nie wróże, a sprawa powinna trafić na pomiary w laboratorium :cry:
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
