Jaki wybrać mikrokontroler?? Aby połączyć dwa urządzenia USB
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Jaki wybrać mikrokontroler?? Aby połączyć dwa urządzenia USB
Author
Message
skupi*
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 03 Nov 2004 19:02
Witam Wszystkich !!!!
Chcę połączyć dwa urządzenia USB za pomocą jakiegoś mikrokontrolera, szukam porady jaki wybrać ???
Dokładniej mówiąc chcę połącyć kamere usb i adapter bluetooth usb (za pomocą jakiegoś mikrokontrolera), a następnie za pomocą bluetooth'a przesłać sygnał z kamery do kompa wyposażonego w bluetooth'a.
Szukam jakiegoś pomysłu jak to zrobić??
Proszę o pomoc !!!!!
Z góry wielkie dzięki
Back to top
h-doc
Post#2 03 Nov 2004 21:01
Rozumiem, że oba urządzenia chodzą jako "usb device". W takim razie powinieneś zaopatrzyć się w mikrokontroler z funkcją hosta USB. Dosyć trudne to do obsługi i zaprogramowania. No i oczywiście trzeba będzie samemu napisać sterowniki do tych urządzeń. Myślę, że za dużo z tym roboty. Może łatwiej byłoby użyć małego peceta?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Nov 2004 21:01
Back to top
skupi*
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 03 Nov 2004 21:16
Re: Jaki wybrać mikrokontroler?? Aby połączyć dwa urządzenia
Problem w tym że musze to zrobić na jakimś mikrokontrolerze i szukam kogoś kto coś podobnego robił lub może w jakikolwiek sposób mi pomóc, doradzić jakiś konkretny model mikrokontrolera (hosta usb)
Proszę o jakąkolwiek pomoc !!!!
Back to top
elektryk
Post#4 03 Nov 2004 21:29
Zaprojektuj oddzielnie kamerke z wyjściem cyfrowym (taki powiedzmy a`la SPI do tego procek i moduł bluetooth. Tyle że procek powinien być dość szybki, jak bym miał szacować to pewnie ze 30MHz.
Back to top
skupi*
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 03 Nov 2004 21:55
Niestety musze to zrobić tak jak to opisywałem powyżej to jest założenie mojej pracy magisterskiej i promotora więc nie mam za dużego wyboru.
Dlatego proszę o jakąś podpowiedź !!!
Back to top
BoskiDialer
Post#6 03 Nov 2004 23:18
hm.. więc chcesz zrobić USB host.. z 2 kabli łatwo można zrobić jeden za pomocą huba... kamera ma zapewne tryb strumieniowy i napewno działa w prędkości >1,5Mbps (bit!)
więc jeśli chciał byś pisać obsługe USB w kodzie assemblera to szacowana prędkość kwarcu wynosi około 50MHz (przy uP 50mips) conajmniej..
zakładając wariant sprzętowy mało jest mikrokontrolerów które mają wbudowane wyjście USBhost (o ile wogóle są...) najlepiej było by się zaopatrzyć w kontroler usb z jakiejś płyty głównej, która niema tego układu w chipsecie... jak już zdobędziesz kontroler oraz dokumentacje to wtedy trzeba sie zaopatrzyć w opis USB... hid.. o endpointy powinien zadbać sam kontroler... napisać swoje sterowniki (jak napisać sterowniki to zdobyć dokumentacje kamery i bluetootha na temat warstwy danych.. tego nikt tobie nieujawni..)... oczywiście wszystko zmieścić w mikrokontrolerze... bardzo fajny stopień trudności.. aha.. zapomniałem dodać że trzeba zaimplementować jeszcze stos usb itp a więc kontroler musi mieć dużo pamięci.. no i obsługa huba :)... bardziej opłacalne było by jednak użycie komputera, ale jeśli to nieobejmuje założeń pracy mgr. to fatalnie..
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Nov 2004 23:18
Back to top
zumek
Post#7 03 Nov 2004 23:29
Moment,moment.
Czy to ma wyglądać mniejwięcej tak:
KameraUSB->procek->konwerterUSB/bluetooth->...eter...-> bluetoothPC :?:
Pzdr.
Piotrek Sz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Nov 2004 23:29
Back to top
skupi*
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 04 Nov 2004 10:40
Ma to wyglądać następująco:
kameraUSB->mikrokontroler->adapter bluetooth usb ->(bezprzewodowo)->komputer PC
Mówiąc krótko rozchodzi się o połączenie dwóch urządzeń usb za pomocą mikrokontrolera a następnie przesłanie danych do kompa
Back to top
fantom
Post#9 04 Nov 2004 10:57
Moze to ci zainteresuje:
Products: USB Embedded Hosts:
CY7C67300 :
Features:
- Single-chip programmable USB dual-role (Host/Peripheral) controller with two
configurable Serial Interface Engines (SIEs) and four USB ports
- Support for USB On-The-Go (OTG) protocol
- On-chip 48-MHz 16-bit processor with dynamically switchable clock speed
- Configurable I/O block supporting a variety of I/O options or up to 32 bits of General Purpose I/O (GPIO)
- 4K x 16 internal masked ROM containing built-in BIOS that supports a communication ready state with access to I2C EEPROM Interface, external ROM, UART, or USB
- 8K x 16 internal RAM for code and data buffering
- Extended memory interface port for external SRAM and ROM
- 16-bit parallel Host Port Interface (HPI) with a DMA/Mailbox data path for an external processor to directly access all of the on-chip memory and control on-chip SIEs
- Fast serial port supports from 9600 baud to 2.0 Mbaud
- SPI support in both master and slave
- On-chip 16-bit DMA/Mailbox data path interface
- Supports 12-MHz external crystal or clock
- 3.3V operation
- Package option--100-pin TQFP
Nie mam pojecia jak z dostepnoscia w Polsce ale firma Cypress to chyba jedyna alternatywa w tej branzy.
Back to top
mzielin
Post#10 05 Nov 2004 01:29
Zajrzyj także na stronkę :
http://www.cesko.host.sk/hardware.php
Działa bezproblemowo, chociaż dla Ciebie może transfer zbyt mały. Ja przerobiłem go na programator SPI bo mi się RS na płycie zepsuł.
Zastanów się może nad czyms większym, np ARM, są tanie, szybkie (Thumb) i ostatnio coraz więcej free softu . Seria LPC Siemensa, czy najnowsze procki Atmela .
Back to top
fantom
Post#11 05 Nov 2004 01:32
A gdzie tu jest cokolwiek o hoscie USB ? Jakos nie widze.Oprogramowanie hosta to nie taka kaszka z mleczkiem.
Back to top
mzielin
Post#12 05 Nov 2004 09:48
Fakt hosta nie ma, ale :
Masz dokładnie opisaną procedurę otrzymywania i podmiany deskryptorów, dekodowanie NRZ, i kupe innych rzeczy.
A czy zawsze trzeba podawać "gotowca" na talerzu ?.
Back to top
skupi*
Poziom 3
Poziom 3
Post#13 Post from the author of the topic 05 Nov 2004 10:18
Dzięki wszystkim za pomoc.
Jak będziecie mieli jeszcze jakieś pomysły to podeślijcie mi je.
Będę analizował je i próbował coś z tym zrobić.
O efektach dam znać
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Back to top
chifchif
Poziom 7
Poziom 7
Post#14 03 Apr 2009 19:01
Proponuje takie rozwiązanie:
FTDI VNC1L (lub gotowy modół VDRIVE) >komunikacja RS lub SPI> Dowolny uC > modół bluetooth
FTDI Vinculum
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Apr 2009 19:01
Back to top
atom1477
Post#15 03 Apr 2009 19:45
To może teraz zajrzyj na datę postu.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Mikrokontroler + LCD + USB = <jaki poziom trudności?> (13)
Jaki przysłościowy mikrokontroler programowany językiem C/C++ wybrać do nauki? (5)
Projekt - jaki wybrać mikrokontroler i inne elementy (12)
[avr-dos][bascom] Jaki mikrokontroler wybrać? (2)
Sensor obrazu S10077 - jaki mikrokontroler wybrać? (1)
Jaki mikrokontroler wybrać? (4)
Jaki mikrokontroler wybrać? (31)
Jaki mikrokontroler wybrać do...? (981)
W jaki sposób otrzymać handler do urządzenia USB? (2)
Skaner + mikrokontroler - jak połączyć? (2)
Page generation time: 0.123 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
