regulator ogrzewania podlogowego do lazienki
endrjoo 03 Lis 2004 19:01 5785 11
  • #1 03 Lis 2004 19:01
    endrjoo
    Zakladam ogrzewanie podlogowe do lazienki firmy devi, mam problem z regulatorem, dopiero jak go kupilem dowiedzialem sie, ze nie mozna go zakladac w lazience. a w lazience mam dodatkowy grzejnik, wiec regulator powinien miec czujniki powietrzny i podlogowy.
    Czy moze mi ktos powiedziec jak to najlepuej rozwiazac i czy jesli zamontuje ten regulator wewnatrz lazienki, to czy faktycznie moze mi pasc?
    zapomnialem dodac, ze chodzi tu dokladnie o regulator devireg 550
    Pozdrowinia
  • #2 03 Lis 2004 19:12
    Filip
    Są 4 aspekty twojego problemu
    1. ekonomiczny (pewnie dostawca chciał cie naciągnąć na drożśżą wersję), twój problem
    2. techniczny: byle jak wykonane urządzenia mogą rzeczywiście zamoknąć, tu warto posłuchać uwag dostawcy i... nie kupować
    3. a nawet porazic cie prądem (jak nie jest kroploszczelne IP44)
    4. prawny: a nawet zabić i z odszkodowania nici (montaż niezgodny z zaleceniem producenta)
    PS olej to :)) u mnie chodzi przerobiony termostat za 55PLN, a dodatkowe ciepło z kaloryfera w bilansie cieplnym nie ma znaczenia
  • #3 03 Lis 2004 19:20
    adamjur1
    Z tekstu wnioskuję że jest to ogrzewanie podłogowe elektryczne. Regulator musi być zainstalowany zgodnie z zasadami wykonywania instalacji w pomieszczeniach specjalnych, z zachowaniem stref instalacyjnych w łazience. Jeżeli reguluje energią pod napieciem 230V musi spełniać te zasady. IP ponad 44, połączenia wyrównawcze itp.Poczytaj posty o instalacjach w mieszkaniach lub poradnik elektroenergetyka. W małych łazienkach rzeczywiście nie ma miejsca na założenie bezpieczne regulatora.
    Pozdr.J.
  • #4 04 Lis 2004 20:32
    DonRomano
    Poziom 33  
    Inna sprawa to taka czy chcesz mieć efekt ciepłej podłogi czy interesuje cię tylko ciepło w łazience.
    Jeżeli ciepła podłoga to wyciąg czujnik na przewodach i w odpowiedniej rurce zatop w podłodze w betonie.
    Jeżelo tylko temperatura to ten grzejnik będzie trochę bruzdził ponieważ wyłączy podłogówkę za wcześnie i nie zdąży się nagrzać.
    Tak czy siak urządzenia elektroniczne nie powinny być montowane w łazienkach ponieważ szybko siadają ze względu na wilgoć.
    Moim zdaniem najlepiej zamontować regulator poza łazienką i wyciągnąć czujnik na przewodach i zatopić w podłodze.
  • #5 04 Lis 2004 23:11
    Vega1
    Niestety termostat devireg 550 ma stopień ochrony IP30 i nie należy montować go w łazience.Ma wbudowany czujnik temperatury powietrza i najbardziej nadaje się do sterowania ogrzewaniem podłogowym w pokoju.Najlepiej zamontuj go w pobliżu wyłącznika światła w łazience .Ustaw na sterowanie tylko czujką podłogową-którą oczywiście zainstalujesz razem z matą . Podłoga będzie podgrzewana do nastawionej temperatury, a jeżeli jest tam inny grzejnik to osiągnie ją szybciej-nie będzie chłodzona zimnym powietrzem z pomieszczenia.Devireg 550 ma zegar i można zmniejszać temperaturę w godzinach np nocnych.
    Pozdro.
  • #6 05 Lis 2004 00:01
    endrjoo
    dzieki wszytskim
    widze, ze chyba nie ma co ryzykowac i zkladac go w tego termostatu w lazience. zrobie najprawdopodobniej tak jak zalecacie, zamontuje jeden czujnik i wylace w diably ten powietrzny, jestem tylko zly, ze dalem sie naciagnac na termostat za 4 i pos stowy po to zeby uwzglednial rowniez cieplo z kaloryfera.
    ...wspomniany aspekt ekonomiczny....
    dzieki jeszcze raz
  • #7 11 Gru 2004 23:31
    hazaj
    Terostat spełniający Twoje wymagania mógłbym sprzedać za 200zł, więc tak, czy siak 250zł przepłacone. Dlatego zanim podejmie się decyzję o zakupie warto np. odwiedzić www.allegro.pl . POZDRAWIAM:)
  • #8 19 Mar 2007 18:21
    elektrodom
    Lepiej nie kupować takich towarów na allegro, ponieważ
    mogą być uszkodzone, wyciągnięte z czyjejś ściany z powodu usterki, a zakupione u autoryzowanego sprzedawcy mają 2 lata gwarancji od producenta.
  • #9 04 Sie 2007 16:38
    hazaj
    Warto wziąć pod uwagę, że na allegro poza nieuczciwymi sprzedawcami działają również firmy, które sprzedają produkty fabrycznie nowe z pełną gwarancją, ale po niższych cenach.
  • #10 13 Paź 2007 12:22
    elektrodom
    Niższych, ale nie zaniżonych. Przedstawiciele otrzymują
    rabat do 30 % od ceny podanej w cenniku DEVI, a więc jeśli koś "chce" sprzedać termostat o połowę tańszy i utrzymuje, że jest z pełną gwarancją i w ogóle nie był zainstalowany, to niemal pewne jest, że sprzedawca kłamie.
  • #11 21 Lut 2008 09:21
    e-multimax.pl
    Każdy rozsądny klient wie, że w DEVI płaci się przede wszystkim za markę.
    A regulatory i maty grzejne podobnej jakości, ale innego producenta można kupić przynajmniej o połowę taniej.
    Każdy producent udziela gwarancji, a ryzyko awarii w każdym przypadku jest podobne, więc po co przepłacać za markę?
  • #12 28 Lut 2008 15:50
    hazaj
    jeśli kogoś to interesuje, to znalazłem ostatnio fajny sklep internetowy
    Mają sporo asortymentu: regulatory temperatury, maty grzejne, przewody grzejne, itp. w bardzo atrakcyjnych cenach www.domoteck.com.pl
    maty grzejne
