Drukarka HP F380 po wydrukowaniu jednej linii wyskajuje błąd E
awujcz 11 Kwi 2011 21:55 2605 4
  • #1 11 Kwi 2011 21:55
    awujcz
    Poziom 8  
    Witam. Mam drukarke HP F380. Problem polega na tym, iż po wydrukowaniu jednej linii wyskakuje błąd E. Identyczny mankament jest przy kopiowaniu czy to na czarno bialo czy kolorowo. Po wylaczeniu kartka wyjezdza sama. Robilem test drukarki po odlaczeniu od kompuera naciskajac drugi od gory i drugi od dolu przycisk. Drukuje test ale tylko 4 linie i tez sie zatrzymije i zaczyna swiecic litera E.
    Za okazana pomoc w naprawieniu tego problemu z gory sedrdeznie dziekuje.
  • #2 11 Kwi 2011 22:01
    endriuf
    Spec od drukarek
    Przeczyść styki. Jeśli nie pomoże to podejrzewam uszkodzenie któregoś z kartridży. Należy podmienić lub spróbować (nie pamiętam czy się da) wydrukować coś na jednym.
  • #3 11 Kwi 2011 22:21
    awujcz
    Poziom 8  
    Styki przeczyściłem.
    Kardridzę wymieniłem.
    I cały czas to samo.
    Działa prwidłowo tylko skanowanie do komputera.
    Mam WINDOWS 7 i sterowniki mam dobrze zainstalowane.
    Sąsiad ma podobną drukarkę HP F2280 i w niej kardridze działaja prowadłowo..
    Co może być jeszcze powodem drukowani tylko 4 linii testu.
    W załaczeniu co sie drukuje przy właczeniu testu.
    Test drukarki po odlaczeniu od kompuera naciskajac drugi od góry i drugi od dołu przycisk.
    Drukarka HP F380 po wydrukowaniu jednej linii wyskajuje błąd E ]Link[/url]
  • #4 12 Kwi 2011 00:00
    endriuf
    Spec od drukarek
    Jeśli kartridże są ok to może być problem z karetką. Mam taką jeśli byś potrzebował.
  • #5 15 Kwi 2011 17:34
    awujcz
    Poziom 8  
    Pytanie czy tego niedomagania drukarki nie można sprawdzić poprzez testowanie z komputera dzieki specjalnemu softowi?. Test drukarki bez komputera drukuje 4 linie i następuje zatrzymanie druku i litera ,,E''. Po wyłaczeniu drukarki i ponownym właczeniu kartka normalnie wyjeżdzą z drukarki i stan drukarki jest gotowy do dalszego użycia ale kolejna kartka tylko jest pobrana i po linii druku następuje zaciecie jak wcześniej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
