NTT Corrino 617SU regeneracja czy wymiana baterii
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Battery Regeneration -> NTT Corrino 617SU regeneracja czy wymiana baterii
Author
Message
petarda0
Post#1 Post from the author of the topic 11 Apr 2011 23:27
Mam w tym laptopie aku M660NBAT-6 (simplo) 10,8 4400mAh
laptop cały czas działał na zasilaniu sieciowym z podłaczoną baterią, teraz po odłączeniu ładowania przy 96% baterii wyłącza się nagle bez ostrzeżenia i zamknięcia systemu.
Jest jakaś inna opcja poza pójściem do sklepu po nowy akumulator za sporą kasę?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Apr 2011 23:27
Back to top
jarob
Post#2 12 Apr 2011 07:31
Re: NTT Corrino 617SU regeneracja czy wymiana baterii
Pewnie, że jest. całe to forum jest temu poświęcone.
Zacznij od przeczytania podwieszonych artykułów. Potem zamieść screen z parametrami baterii z programu BatteryMon, itd.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Apr 2011 07:31
Back to top
petarda0
Post#3 Post from the author of the topic 05 Jun 2011 22:07
Troszkę czasu minęło ale zabrałem się do dzieła:
bateria ma wg opisu 10.8V 4400mAh
po naładowaniu ma napięcie 12.6V
laptop pobiera prąd z baterii 1.95A - 2.4A w porywach do 2.9A i cały czas pobór zmienia się.
po ok 2 minutach napięcie spada do 10.3V i sterownik w baterii odcina na wyjściu napięcie na ok 1 sekundę, w tym momencie laptop wyłącza się,
przy rozładowaniu przez żarówkę odcina trzykrotnie na sekundę po osiągnięciu 10.3V a za czwartym razem odcina na stałe.
Kontroler to NT 1908 i eeprom S24C (wg mojej skromnej wiedzy)
Oceńcie czy ta bateria nadaje się do czegokolwiek bo dziwnie szybko spada napięcie o ile 10.3V to właściwy próg wyłaczenia.
Jeden screen to naładowana a drugi po ok dwóch minutach od wyłaczenia zasilacza na chwilę przed wyłaczeniem laptopa.
NTT Corrino 617SU regeneracja czy wymiana baterii NTT Corrino 617SU regeneracja czy wymiana baterii
Code:
Unique ID, Manufacturer, Chemistry, Voltage (Volts)
0001NOTEBOOKBAT1, NOTEBOOK, Lithium Ion, 14.80
Date, Time, Status, %Charge, Total life(hours), Remaining life(sec), Charge Rate, Bat1 Temperature, Bat1 Voltage, Bat1 Charge Rate, Bat1 %Charge,
2011-06-05, 03:56:49, OK, 100%, 0.00, -1, 0, , 14.80, , 100.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-06-05, 08:44:09, OK, 100%, 0.00, -1, 0, , 14.80, , 100.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-06-05, 08:44:19, OK, 100%, 0.00, -1, 0, , 14.80, , 100.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-06-05, 08:44:29, OK, 100%, 0.00, -1, 0, , 14.80, , 100.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-06-05, 08:44:39, OK, 100%, 0.00, -1, 0, , 14.80, , 100.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-06-05, 08:44:49, OK, 100%, 0.00, -1, 0, , 14.80, , 100.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-06-05, 08:44:59, OK, 100%, 0.00, -1, 0, , 14.80, , 100.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-06-05, 08:45:09, OK, 100%, 0.00, -1, 0, , 14.80, , 99.9%, , , , , , , , , , , ,
2011-06-05, 08:45:19, OK, 100%, 0.00, -1, -18000, , 14.80, , 99.6%, , , , , , , , , , , ,
2011-06-05, 08:45:29, OK, 99%, 481.11, 1714681, -21600, , 14.80, , 99.1%, , , , , , , , , , , ,
2011-06-05, 08:45:39, OK, 99%, 481.39, 1715673, -21600, , 14.80, , 98.8%, , , , , , , , , , , ,
2011-06-05, 08:45:49, OK, 99%, 481.67, 1716663, -18000, , 14.80, , 98.5%, , , , , , , , , , , ,
2011-06-05, 08:45:59, OK, 98%, 240.97, 850151, -21600, , 14.80, , 98.1%, , , , , , , , , , , ,
2011-06-05, 08:46:09, OK, 98%, 241.11, 850641, -18000, , 14.80, , 97.7%, , , , , , , , , , , ,
2011-06-05, 08:46:19, OK, 97%, 160.83, 561631, -21600, , 14.80, , 97.2%, , , , , , , , , , , ,
2011-06-05, 08:46:29, OK, 97%, 160.93, 561954, -21600, , 14.80, , 96.8%, , , , , , , , , , , ,
W tym momencie log z BatteryMon urywa sie bo następuje "Game Over"
W temacie o resetowaniu jest opisany BQ 2040 itd przy pomocy programu SBWorkshop, czy NT 1908 też można czy sprawa przegrana?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Jun 2011 22:07
Back to top
jarob
Post#4 05 Jun 2011 22:56
Na pewno trzeba wymienić ogniwa. Z NT1908 nie jest tak prosto, ale możesz odczytać raport z baterii programem SBW, a następnie w dampie odczytanym z eepromu poszukać wartości CC, FCC, DC i MD. Jeśli sam miałbyś z tym problemy, to zamieść na forum te dwa pliki, a ktoś spróbuje to zrobić.
Back to top
petarda0
Post#5 Post from the author of the topic 06 Jun 2011 00:23
Obejrzałem dokładniej ogniwa wewnątrz obudowy i nie dosyć że to jakieś "no name" to jeszcze najprawdopodobniej z 2001 i 2004 roku,
laptop jest z 2009 więc nie należy się dziwić ze tak szybko padają skoro sprzedaje się stary szmelc.
Rozważam kilka opcji:
-kupno całego zamiennika ok 200PLN z niewiadomą w środku,
-kupno innej baterii i przełożenia ogniw z elektroniką, tu wątpliwość czy wyjście
będzie pasowało
-kupno samych ogniw i nadzieja że coś uda się z resetem
i ostatnie desperackie rozwiązanie
-wymiana ogniw z włożeniem elektroniki do zamrażarki
Co sądzicie o próbie resetu przez schłodzenie w zamrażarce?
Możecie coś poradzić bo skoro z tym NT 1908 ma nie byc łatwo przy pomocy programu to mam dylemat.
Ogniwa znalazłem takie, pasują wymiarami, powinny być ok
Link
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Jun 2011 00:23
Back to top
jarob
Post#6 06 Jun 2011 07:41
Zamrażarka nic nie pomoże na reset elektroniki.
Jak odczytasz parametry z baterii przy pomocy SBW_Demo i interfejsu I2C (oczywiście ogniwa muszą być podłączone), to sprawdzimy ile jest cykli ładować i czy reset w ogóle jest konieczny. Może się okazać, że wystarczy wymienić ogniwa i skalibrować baterię.
Co do tych ogniw, to jest to trochę loteria, gdyż to nie są nowe ogniwa. Pochodzą one z leżaków magazynowych. Można trafić sprawne, a można trafić...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
NTT Corrino/Asus S96S wymiana głośników. (10)
NTT Corrino W 612l nie ładuje baterii (1)
[Sprzedam] Wstępna wycena laptopa NTT Corrino 617SU (4)
NTT Corrino 617su karta WLAN wyłącza się (3)
NTT Corrino L 617SU-jak wymienić klawiaturę? (2)
NTT Corrino 617SU brak modemu 3G (13)
NTT CORRINO W100I i Vista? (1)
Kto ma laptopa NTT Corrino 601l ? (2)
NTT CORRINO 321 radiator chipset (3)
Drobne pytanie o NTT Corrino 609i (3)
Page generation time: 0.138 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
