Ładowarka do akumulatorów żelowych
Krzysztof1980 04 Lis 2004 11:19
  • #1 04 Lis 2004 11:19
    Krzysztof1980
    Podobno najlepsze są ładowarki impulsowe.
    Czy ktoś wie jak wygląda przebieg prądu ładowania taką ładowarką?
  • #2 04 Lis 2004 11:33
    Wojtek41
    Myślę, ze dobre są wszystkie ładowarki..:-)
    Impulsowe są obecnie najtańsze i dają prod stały nie tętniący.
    Ale też mają wady... Nie są tak wytrzymałe na przepięcia, jak te tradycyjne transformatorowe.
  • #3 04 Lis 2004 14:05
    marioboss1
    Przed ładowaniem akumulatora żelowego warto przeczytąć:
    "Parametry ładowania - Producent zaleca ładowanie akumulatorów żelowych metodą stałonapięciową z ograniczeniem prądowym Początkowy prąd ładowania nie powinien być większy niż 0,3 C [A] (zalecany 0,1 C [A] gdzie C - pojemność akumulatora).
    Napięcie ładowania podczas pracy buforowej powinno zawierać się w zakresie od 2,25 do 2,30 [V/ogniwo] (zalecane 2,275 [V/ogniwo]) czyli od 13,5 do 13,8 [V] dla akumulatorów 12-to woltowych. Przy dużych wahaniach temperatury pracy należy zastosować zasilacz z układem kompensacji temperaturowej napięcia ładowania, który zmniejsza napięcie ładowania przy wzroście temperatury. Współczynnik kompensacji temperaturowej wynosi minus 3,3 [mV/ °C/ogniwo] od 20 [°C]. Napięcie ładowania powinno być dobrze stabilizowane a jego tętnienia nie powinny przekraczać 1,5 [%]. Małe i lekkie zasilacze impulsowe o dużej sprawności spełniają te wymagania z zapasem. Głębokość rozładowania Szczelne akumulatory ołowiowo-kwasowe są wrażliwe na powtarzające się nadmierne (zbyt głębokie) rozładowania. Nadmierne rozładowanie akumulatora powoduje ograniczenie jego możliwości magazynowania energii, zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności. Przyczyną nadmiernego rozładowania może być również pozostawienie rozładowanego akumulatora przez dłuższy czas bez ładowania. Zbyt głęboko rozładowywane akumulatory ulegają zasiarczeniu, które objawia się częściową, nieodwracalną utratą dostępnej pojemności. Na przykład końcowe napięcie rozładowania 12-to woltowego akumulatora o pojemności 7 Ah, z którego pobierany jest prąd o wartości 0,7 A (0,1 C [A]) wynosi 10,5 [V] (6 ogniw * 1,75 [V/ogniwo])."
    Myśle że może się przydać
  • #4 05 Lis 2004 11:37
    Krzysztof1980
    Zrobiłem prostą ładowarke na stabilizatorze l7812cv jego drugą nóżke podłączyłem do masy przez diode led i dzięki temu stabilizuje mi napięcie na 14,63V. Ma on ograniczenie prądowe na 1,5A
    I teraz mam pytanie czy można tak ładować ?
    Na aku mam napisane że do pracy cyklicznej a do takiej potrzebuje ładować od 14,5V do 15V!
    I jeszcze jdno pytanie czy należy ładowarke natychmiast wyłączyć gdy napięcie osiągnie 14,63V?
    Przy takim napięciu płynący prąd był ok 200mA
    a gdy pozwoliłem dłużej ładować przy osiągniętym i stabilizowanym napięciu 14,63 to prąd powoli cały czas spadał ale zaniepokoił mnie odgłos wydostającego sie gazu przez zawory w aku
  • #5 05 Lis 2004 12:16
    janek1815
    wedlug mnie to byl za duzy prad ladowania nie mozna zrobic dobrej ladowarki na samym stabilizatorze masz ustalone napiecie ale nie ma zadnego ograniczenia pradu jakis rezystor kilkaset omow w szereg ale to tez jest zle.. poszukaj w edw z tego roku pozdrawiam
  • #6 05 Lis 2004 12:29
    Wojtek41
    Jeśli akumulatory nie pracują w jakiś urządzeniu i można je wyjąć, to ja dbam o prąd ładowania, a nie o napięcie. Tym bardziej, że w miarę jak akumulatory będą się starzeć, to napięcie łądowania też będzie się trochę zmieniać. Ze względu na rosnącą oporność wewnętrzną..
  • #8 07 Lis 2004 20:01
    Zbysław
    Krzysztof!
    Jeżeli nadal jesteś zainteresowany wykresem ładowania impulsowego, to przedstawiam w załączniku pomiary ładowania akumulatorów AGM (4 X 12V/9Ah), akumulatory zostały rozładowane prądem 2,5A do napięcia 46,2V i po 15 min, gdy sem wzrósł do 47,8 V zostały podlączone do ładowarki.
    Przebieg ładowania przedstawiają wykresy.
  • #9 09 Lis 2004 10:49
    Krzysztof1980
    Czy można ładować aku żelowe w ten sposób że sterować napięciem ładowania tak aby prąd płynący wynosił 1,5A (dla aku 12V 7AH)
    i tak sterować tym napięciem aby w momencie gdy prąd już zacznie spadać podnosić napięcie aby nadal prąd ładowania utrzymać przy 1,5A
    Tylko pod koniec ładowania pojawia sie problem bo przy ładowaniu stabilizowanym napięciem bedzie płynał niewielki prąd a ja chciałem stabilizować prad ładowania i teraz aby wymusić 1,5A to musiałbym bardzo mocno zwiększyć napięcie z moich wyliczeń to nawet do 70V! i teraz pytanie
    CZY AKUMULATOR TO PRZEŻYJE?!?
  • #10 09 Lis 2004 11:35
    Wojtek41
    Prąd przeważnie ogranicza się rezystorem wpiętym szeregowo w obwód ładowania, albo żarówką. No a napięcie 70 V jest zdecydowanie za duże.
  • #11 10 Lis 2004 19:55
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Okreslenie "ladowarka impulsowa" zawiera pewna niejasnosc - moze to oznaczac
    impulsowy uklad zasilania (po to, zeby zmniejszyc straty mocy), albo ladowanie
    akumulatora impulsami pradu; rozroznia sie ladowanie pradem ciaglym (w malej
    skali czasu przez caly czas taki sam prad), ladowanie pradem przerywanym (to sie
    nazywa technika "current interrupt"), i ladowanie z impulsami rozladowujacymi
    ("burp charging"); opinie sa zroznicowane, sa tacy, co twierdza, ze ladowanie
    impulsami zwieksza trwalosc akumulatora 2-3 razy, i sa tacy, co twierdza, ze to
    zwiekszenie trwalosci jest rezultatem metody pomiaru, a nie lepszego ladowania.
    Ladowanie stalym pradem nie ma szans dobrze naladowac akumulatora - jesli
    bedzie maly, to mozna przez to uzyskac "dendryty" zwierajace elektrody, jesli
    bedzie duzy, to pod koniec uzyska sie jednoczesnie nadmierne naladowanie,
    i niedoladowanie (bo warstwa czynna ma pewna grubosc, na wierzchu bedzie
    nadmiernie naladowane, a w glebi jeszcze nie bedzie naladowana).
    Kiedys zalecano: naladowac, odczekac, doladowac, odczekac, doladowac...
  • #12 21 Lip 2005 17:26
    Krzysztof1980
    Czy mogę na akumulator 12V podać prad 1C ale w impulsach 1ms przerwa 5ms .... to średnia wychodzi 0.2C . Czy tak moge ładować?
  • #13 21 Lip 2005 20:09
    _jta_
    Myślę, że lepiej byłoby dłuższe impulsy - większy okres, większy współczynnik wypełnienia;
    takie krótkie oznaczają małe średnie natężenie prądu, ale spore skuteczne, może się grzać.
  • #14 21 Lip 2005 20:25
    Krzysztof1980
    Poczytałem troche o tej metodzie impulsowego ładowania i zalecają 5 sekund prądu potem 5 do 15 sekund przerwy. Wyczytałem że nawet można do 2C a nawet 4C !!!
    ale boje sie taki prad puszczać co 5 sekund czy to mozliwe że aż taki duży prad czy coś pomyliłem?
  • #15 21 Lip 2005 20:49
    pstryk
    Sposob podany przez MARIOBOSS1 jest najlepszy,najbezpieczniejszy i zalecany przez producentow akumulatorow,chyba ze chcesz szybko naladowac akumulator to wtedy pelna automatyka z kontrola napiecia ,temperatury i pradu,w praktyce zupelnie wystarcza lm317 i rezystor.aha przy pracy cyklicznej czyli rozladowanie i ladowanie i tak w kolko napiecie ma wynosic od 14,2 do 15 volt pzry buforowej tak jak wczesniej podano13,2 do 13,8,z reszta na bardziej firmowych akumulatorach to pisze,mozna wejsc nawet na stronke jakiegos producenta i poczytac troszke np. www.haze.pl dolaczam instrukcje ze stronki,pozdrawiam.
  • #16 21 Lip 2005 21:50
    Krzysztof1980
    a czy można ładować akumulator sygnałem PWM? o częstotliwośći na przykład 500Hz i tak sobie regulować wypełnienie aby średni prąd nie przekroczył 0.2C?
  • #17 21 Lip 2005 22:54
    _jta_
    Może ogranicz maksymalne napięcie na akumulatorze (również chwilowe)?
    To w jakiś sposób zabezpieczy go przed przegrzewaniem się na skutek dużego prądu.
    Poza tym: jeśli żelowy ładujesz tak, że gazuje, to szybko go tym niszczysz.
  • #18 22 Lip 2005 13:33
    Krzysztof1980
    połączyłem dwa akumulatory szeregowo jeden miał 12.7V a drugi 12.5V i teraz jak zacząłem je ładować szeregowo to ten który miał 12.7V to podczas ładowania poszło mu szybko do 16V !!!! przez kilka sekund dosłownie i usłyszałem jak zaczał gazować to jak to jest z tym szeregowym ładowaniem?
    przecież nigdy tak sie nie zdaży że każdy akumulator bedzie sie tak samo rozładowywał a jednak stosuje sie szeregowe ładowanie to jak to jest?
    #19 22 Lip 2005 15:09
    _jta_
    To pewnie ten akumulator, na którym napięcie doszło do 16V, już jest do recyklingu.
    AKumulatory, jak pracują w połączeniu szeregowym, to muszą być identyczne,
    inaczej szybko wysiadają, i nawet powoduje to nieważność gwarancji.
  • #20 04 Maj 2006 10:55
    cici
    Czy można ładować akumulator żelowy w sposób ciągły.
    Pracuje on w układzie gdzie jest napięcie 13,5V przez cały czas a w przypadku zaniku napiecia ma oddawać zmagazynowaną energie.
  • #21 10 Cze 2006 19:09
    lukzak2298
    cici:
    wszystkie znaki na ziemi i niebie (czytaj google i elektroda) wskazują że tak! :) Mam ten sam problem i właśnie zamierzam tak zrobić - po dokładnym rozeznaniu się w sytuacji
  • #22 15 Cze 2006 14:07
    Slak68
    I proszę pamiętać, że akumulatory żelowe ładuje się do napięcia powyżej 13,8 V (2,3V na ogniwo) tylko na krótko.
    Jeśli chcemy podpiąć ładowarkę cały czas lub przez kilkanaście godzin (praca buforowa) pod żadnym pozorem nie wolno przekroczyć 13,8V - żywotność akumulatora skraca się przynajmniej 2 razy ...
  • #23 17 Cze 2006 20:03
    lukzak2298
    Przy pracy buforowej skraca sie zywotnosc 2x?
  • #24 18 Cze 2006 21:26
    Slak68
    Skraca się co najmniej 2x jeśli ładowarka utrzymuje napięcie wyższe niż 2,3V na ogniwo.
  • #25 19 Cze 2006 00:27
    pukury
    witam !! i jeżeli początkowy prąd ładowania przekracza zalecany ! . swoją drogą - dlaczego niektórym z Kol. trudno się pogodzić z faktem że aku. żelowe ładuję się stałym napięciem a nie jak klasyczne kwasowe ( żelowe też sa kwasowe ) stałym prądem ? . pozdrawiam !!
  • #26 19 Cze 2006 10:28
    forestx
    - nie o to chodzi ze mamy się godzić z faktem, tylko o to jak akumulatory pracują w rzeczywistości. Zwykły akumulator kwasowy (samochodowy), jest ładowany z alternatora - który za pomocą regulatora utrzymuje stałe napięcie w instalacji. Więc niestety faktem jest że jest ładowany stałym napięciem.
    Natomiast część producentów aku żelowych zaleca ładowanie do pewnego napięcia (około 14,5V) a później ładowanie podtrzymujące napięciem niższym (np. 13,8V). Moim skromnym tak jak wyżej pisze-napisane jest - przeczytać co producent zaleca.
  • #27 19 Cze 2006 14:36
    pukury
    witam !! to że należy czytać co pisze -napisuje :D producent to jasne ! . chodzi mi raczej o to że właściwie wszystkie ( jakie widziałem ) aku. żelowe miały być ładowane stałym napięciem na zasadzie takiej że po podłączeniu rozładowanego aku. podajemy napięcie ( w zależności od trybu pracy ) np.14.5V z ograniczeniem początkowego prądu na poziomie 0.1 pojemności ( chyba że producent poleca inaczej ) i akumulator w miarę ładowania prąd ten " sobie sam " reguluje aż do zera . a w akumulatorach samochodowych podajemy prąd 0.1 pojemności ( chyba że itd ) i ładujemy tym prądem aż aku. osiągnie określone napięcie . i taką widzę różnicę - niby jej nie ma ale jednak jest . pozdrawiam !!
  • #28 19 Cze 2006 20:22
    Slak68
    Z tego co wiem to akumulatory żelowe ładuje się metodą CC-CV (stały prąd - potem stałe napięcie).
    Był artykuł w EP 6/2006.
  • #29 19 Cze 2006 20:46
    pukury
    witam !! czytałem ten artykuł i zrozumiałem to tak ( być może opacznie ) że prąd będzie stały ( ograniczenie prądu początkowego ) do momentu aż nie zacznie spadać - co wynika z poziomu naładowania aku. - i następnie napięcie pozostaje stałe ( uprzednio musiało być mniejsze z uwagi na prąd maksymalny ) a prąd spada do zera ( jednakowe napięcie na aku. i ładowarce np. 14,5 V ) . pamiętać należy o kompensacji temperatury , jakoś specjalnie to podkreślają wytwórcy .mam nadzieję że ten wywód nie został przeze mnie zagmatwany :cry: pozdrawiam !!
  • #30 15 Sie 2006 10:22
    Misiak-007
    Witam!!!
    Mam pytanie jak powinno sie ładować aku. żelowy?
    Bo chcialem go podłączyc do samochodu i nei wiem czy takie ladowanie bedzie zdrowe dla aku. żel
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
