Maszynka do robienia papierosów
pa2829 12 Kwi 2011 22:56 8931 16
  • #1 12 Kwi 2011 22:56
    pa2829
    Poziom 8  
    Witam zakupiłem maszynkę elektryczną do robienia papierosów w trakcie robienia papierosów zadymiła się jak ją rozebrałem to zauważyłem że się spalił nie wiem jak to nazwać chyba tranzystor oznaczenie na nim jest (RF 250 i pod tym 180) moje pytanie jest takie co to jest za element i czy mogę go czymś zastąpić dziękuje i pozdrawiam
  • #2 12 Kwi 2011 23:15
    goldi74
    Najlepiej wstaw zdjęcie tego elementu.
  • #3 12 Kwi 2011 23:43
    pa2829
    Poziom 8  
    dodaje zdjęcie
    [code] Maszynka do robienia papierosów
    Proszę uzupełnić tytuł postu - regulamin pkt.3.1.15. [dzimi]
  • #4 13 Kwi 2011 10:57
    pa2829
    Poziom 8  
    pa2829 napisał:
    dodaje zdjęcie
  • #6 13 Kwi 2011 11:31
    T1omek
    A nie czasem warystor? Po wylutowaniu elementu maszynka działa normalnie?
  • #7 13 Kwi 2011 11:41
    pa2829
    Poziom 8  
    Po wylutowaniu nie odpalałem maszynki ponieważ nie wiem czy nie uszkodze silnika jak ją włącze bez tego elementu
  • #8 13 Kwi 2011 11:44
    T1omek
    Zrób dokładne zdjęcie płyty z zaznaczonym miejscem elementu.
  • #9 13 Kwi 2011 12:09
    pa2829
    Poziom 8  
    zdięcia
    Link
    Link
    Link
  • #10 13 Kwi 2011 12:44
    T1omek
    Ten mostek zasilany jest prosto z sieci? To na pewno nie jest warystor, Prawdopodobnie tak jak powiedział kolega wariato może to być kondensator.
  • #11 13 Kwi 2011 12:54
    Błażej
    Zdjęcie od strony ścieżek gdzie?
  • #12 13 Kwi 2011 13:13
    pa2829
    Poziom 8  
    zdięcie od strony ścieżek
  • #13 13 Kwi 2011 13:34
    T1omek
    Jeżeli dobrze widzę ten element jest w szeregowo między minusem mostka a minusem silnika. Hmm
  • #16 13 Kwi 2011 17:20
    pa2829
    Poziom 8  
    Dziękuję wszystkim za pomoc już wiem co to jest ale niestety u mnie w mieście czegoś takiego nie dostane chyba że można wstawić jakiś zamiennik temat można zamknąć
  • #17 13 Kwi 2011 17:38
    Błażej
    To bezpiecznik. Od biedy możesz wstawić zwykły, tylko po zadziałaniu będziesz musiał wymienić.
    Swoją drogą, to przydałoby się poszukać, czy nie ma jakiejś głębszej przyczyny przepalenia się polimeru.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
