Renault Megane 1.9dti przekaźnik główny wyłaczanie za wczesne
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Renault Megane 1.9dti przekaźnik główny wyłaczanie za wczesne
Author
Message
anda_7
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 14 Apr 2011 20:29
ostatnio mam problem z rozruchem mojego auta: Renault Megane 1.9dti przy zimnym silniku. Z reguły dzieje się to gdy auto postoi kilka godzin bez odpalania. Odpalanie wtedy następuje za 5-6 razem, przy kręceniu rozrusznika coś go dusi, a już po odpaleniu spora ilość dymu (siwy) wydobywa się z rury wydechowej.
Byłem w kilku warsztatach zdiagnozować problem, wymieniono akumulator, świece - ale nadal problem jest.
Ostatnio autko podpięte było do komputera w celu diagnostyki i pojawił się taki kod błędu:
kod 2213: przekaźnik główny wyłączanie za wczesne
Mechanik powiedział mi że to może być przyczyna.
Chciałem się zapytać gdzie znajduje się ten przekaźnik i czy mogę go sam wymienić? Jakie są orientacyjne koszty tego?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Apr 2011 20:29
Back to top
jawiczka
Post#2 15 Apr 2011 21:53
Re: Renault Megane 1.9dti przekaźnik główny wyłaczanie za wczesne
Sprawdź czy układ paliwowy się nie zapowietrza, miałem w scenicu ten sam problem, po paru godzinach postoju odpalał za 10 może 15 razem, okazało się że na połączeniach przewodów paliwowych zaciągał powietrze do układu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Apr 2011 21:53
Back to top
anda_7
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 18 Apr 2011 18:17
czy mogę sprawdzić to sam ? jeśli tak to w jaki sposób?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Klimatyzacja Renault Megane 1,9dTi Jak wyjąć parownik ??? (2)
Renault Megane 1,9dti-problem z odpaleniem zimnego silnika (11)
Renault Megane Scenic 1.9dti utrata mocy (3)
Renault Megane 1.9dti brak mocy, dymi (22)
Renault megane I 1.9dti , problem z hałasem od paska PK (17)
Renault megane 2000r 1.9dti odpalanie (3)
Interfejs do renault megane 1,9DTI (1)
Renault Megane 1,9dTi i przepływomierz. (6)
Renault Megane 1.9dti - przyspieszanie przez 2500obr- gaśnie (2)
Renault Megane Scenic 2000r o poj.1.9dti - instrukcja (4)
Page generation time: 0.11 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
