Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
przepływowy ogrzewacz wody
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> przepływowy ogrzewacz wody
Author
Message
al1
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 15 Apr 2011 13:12
proszę o radę jak podłączyć przepływowy ogrzewacz wody o mocy 5 kw
1.instalacja jednofazowa gniazdko 2 kable faza i zero
2.instalacja trójfazowa 4 kable 3 fazy i zero
chodzi mi o to jak podłącze uziemnienie do zera czy to wystarczy i będzie to bezpieczne
jakie grube przewody powinny być do 5 kw
poprostu jak to zrobić żeby było dobrze i bezpieczne
bardzo proszę o odpowiedź
Helpful message? + -
Back to top
Ad
Ad
Post# 15 Apr 2011 13:12
Back to top
ElektoMex
Post#2 15 Apr 2011 13:23
Re: przepływowy ogrzewacz wody
Jaki układ sieci!
a jak nie wiesz to :
5x 2,5 mm^2 - trzy fazy Neutralny i Ochronny. Połączenie wykonane w puszce, a nie przez gniazdo. Do ogrzewacza wydzielony obwód z RG zabezpieczony RCD, koniecznie dwie sztuki szeregowo, oraz S B16 3polowy .
Back to top
kindlar
Post#3 15 Apr 2011 13:34
Ale prąd tu wychodzi około 20A. To dużo dla standardowych gniazdek które są chyba do 16A. Przewód 2,5mm^2 powinien podołać licząc 10A na mm^2.
Back to top
Ad
Ad
Post# 15 Apr 2011 13:34
Back to top
al1
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 Post from the author of the topic 15 Apr 2011 20:33
ale czy będzie bezpiecznie na tej instalacji bez uziemnienia tylko z zerowaniem
a przewód z puszki trójfazowej mogę pociągnąć grubszy
Back to top
Ad
Ad
Post# 15 Apr 2011 20:33
Back to top
Łukasz-O
Moderator Elektrycy
Moderator Elektrycy
Post#5 15 Apr 2011 20:43
Możesz wyjaśnić o co chodzi z tymi dwiema sztukami szeregowo?
Back to top
Akrzy74
Admin Energoelektronika
Post#6 15 Apr 2011 20:50
Panowie podpowiadacze- wasze odpowiedzi kwalifikują się na ostrzeżenie jako szkodliwe! Radzę jeszcze trochę poczytać zanim zaczniecie udzielać rad w tym dziale!
Do autora-> w instrukcji podgrzewacza jest napisane jakim zabezpieczeniem powinien być zabezpieczony obwód podgrzewacza oraz przekrój przewodu. Więcej tu:
To view the material on this forum you must be logged in.
Co do zerowania- jeśli instalacja jest w dobrej kondycji i wykonanie nowego obwodu jest niemożliwe to można zastosować ten środek ochrony pod warunkiem, że przekrój przewodu zasilającego od rozdzielnicy do puszki na to pozwala. Nie ma znaczenia to, że możesz podgrzewacz przyłączyć grubszym przewodem jeśli wcześniej przekrój jest mizerny/ niedopuszczalny. Z obwodu 3-fazowego można "zrobić" 1-fazowy z rozdzielonymi N i PE od rozdzielnicy jeśli do tego obwodu nie jest przyłączony odbiornik 3-fazowy i tak to należy wykonać w przypadku odpowiedniego przekroju przewodu zasilającego.
Nie napisze, bo temat wywalam do kosza aby inni nie czytali wypisywanych bzdur przez tych dwóch panów.
Back to top
Ad
Ad
Post# 15 Apr 2011 20:50
Back to top
jiwaniuk
Post#7 15 Apr 2011 20:54
Widzę kolego al1, że Twoja wiedza na temat instalacji i ochrony przeciwporażeniowej jest mierna lub żadna. Proszę zwróć się do fachowca o pomoc, póki jeszcze wszyscy Twoi domownicy są żywi.
Pozdrawiam wszystkich
jjanek
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
przepływowy ogrzewacz wody (6)
Przepływowy podgrzewacz wody (5)
musze kupić ogrzewacz wody 10L tylko nie wiem z jakiej firmy (1)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact
Page generation time: 0.063 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
