Creative Sound Blaster 5.1 Live
Krzychumag 15 Kwi 2011 20:23 4473 9
  • #1 15 Kwi 2011 20:23
    Krzychumag
    Poziom 7  
    Witam serdecznie, proszę o pomoc. Posiadam Windowsa 7 64 bitowego oraz kartę Creative Sound Blaster 5.1 Live. Poszukuję sterowników do tej karty muzycznej. Dodam jeszcze że wszedłem na http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1428191.html i tam pobrałem sterownik, ale podczas instalacji sterowników pojawił się błąd.
    Czy można Państwa prosić serdecznie o pomoc w zdobyciu sterowników lub pozbyciu się tego komunikatu. Serdecznie Dziękuję z góry.
  • #5 15 Kwi 2011 21:43
    Radysh
    Sterowniki KX np. kxdrv3550-x64-full.exe bardzo dobrze radzą sobie z tym SoundBlaster`kiem. Z małym ale. Jeśli użwamy więcej niż dwóch kanałów należy przed instalacją podłączyć przewody wszystkich kanałów.
    Inaczej sterownik będzie zawieszał komputer przy próbie podłączenia czegokolwiek do gniazd innych niż L/P Przód.
  • #6 15 Kwi 2011 22:13
    Krzychumag
    Poziom 7  
    basik napisał:
    Dziękuję ale ten sam błąd i komunikat co wyżej.
    Zainstalowałem i niestety nie ma dźwięku.
  • #7 15 Kwi 2011 22:30
    Radysh
    Witam ponownie.
    czy w menadżerze urządzeń ma kolega doinstalowaną przez KX`y kartę?
    Oraz czy wyłączył kolega zamianę kanałów, przód z tyłem?
    Jeśli wszystko jest jak na zrzutach ekranu, dźwięk musi działać.
  • #8 15 Kwi 2011 23:11
    Krzychumag
    Poziom 7  
    Mimo że się sterownik zainstalował poprawnie (nie było żadnych komunikatów) to nie działa poprawnie.
    W menadżerze urządzeń zadań mam coś takiego, to o czym piszesz Radysh niestety nie ma.
    Menadżerze urządzeń.
    Tak jak by karty komputer nie wykrył a jest włożona.
  • #9 15 Kwi 2011 23:29
    Radysh
    W "Program Files" po instalacji kX jest folder "kX Audio Driver" a w nim sterowniki.
    Powinien kolega spróbować ręcznie doinstalować "Kontroler multimediów audio" przy użyciu powyższych. Najlepiej po restarcie komputera i kliknięciu F8 przed uruchomieniem systemu gdzie należy wybrać "Wyłącz wymuszanie podpisu cyfrowego".
    PS "Urządzenie wejściowe PCI" to port midi i można go zainstalować używając sterowników w załączniku.
  • #10 15 Kwi 2011 23:50
    Krzychumag
    Poziom 7  
    Radysh przy instalowaniu ręcznie sterowniki pojawia się błąd : Error selectiong device. Co do "Urządzenie wejściowe PCI" bo to system 64 bitowy i także tego nie idzie zainstalować.
Promocja -20%
Zamknij
tme
