| Author |
Message
SP8JZ Poziom 22
#1
17 Apr 2011 12:14 Metex M-3660D d¼wiêk ON/OFF |
Witam mam do¶æ nietypowe pytanie do posiadaczy multimetru Metex.
Czy to jest normalne, ¿e gdy jest ustawiony zakres 1000DC/750AC g³o¶niczek podczas za³±czania ON/OFF wydaje tak jakby 10 pojedynczych d¼wiêków ?
W ka¿dym innym przypadku jest to jeden pojedynczy d¼wiêk.
Pytam dlatego, gdy¿ nie wiem czy to jest jaka¶ usterka, czy tak ma byæ. Multimetrem steruje ma³y CPU bodaj¿e NEC.
Dodam, ¿e urz±dzenie kupi³em z uszkodzonym elementem pomiaru pojemno¶ci i uszkodzenia s± naprawione i wszystko dzia³a prawid³owo. Uszkodzone elementy sprawia³y, ¿e multimetr nie w³±cza³ siê wcale.
Pozdr, Marcin
| Back to top |
Google
17 Apr 2011 12:14 |
| Back to top |
radio-service Poziom 23
Joined: 07 Jun 2009 Posts: 2602 Location: Warszawa/München
#2
17 Apr 2011 21:03 Re: Metex M-3660D d¼wiêk ON/OFF |
Ja mam Metex'a M-4640A i na ka¿dym zakresie wydaje jedno pikniêcie podczas w³±czania .
| Back to top |
Google
17 Apr 2011 21:03 |
| Back to top |
SP8JZ Poziom 22
#3
17 Apr 2011 21:54 Re: Metex M-3660D d¼wiêk ON/OFF |
Wielkie dziêki. Wezmê to pod uwagê.
| Back to top |
Google
17 Apr 2011 21:54 |
| Back to top |
SP8JZ Poziom 22
#4
27 Apr 2011 03:13 Re: Metex M-3660D d¼wiêk ON/OFF |
Przepraszam mo¿e to i g³upie, ale nie wiem co za palant wymy¶li³ tak dobry, a jednocze¶nie tak bezu¿yteczny multimetr.
Poni¿ej sposób na pozbycie siê znacznego opó¼nienia pomiaru, które w moim egzemplarzu wynosi ok 800ms
Od tej pory pomiar jest widoczny w czasie rzeczywistym, a w szczególno¶ci tester diod (beep-tester) oraz linijka (bargraf), a ja nareszcie mam dobry miernik. Zauwa¿y³em, ¿e od teraz unkcja DUAL mo¿e siê do czego¶ przydaæ.
Mogê na szybciora pod³±czyæ sondê w.cz. (nie ma to jak V640, ale co¶ za co¶) itp i w koñcu widzê, co siê dzieje zamiast gapiæ siê na LCD jak ten palant i traciæ cenny czas. Mia³em ju¿ ten miernik wkrêciæ w imad³o, albo rozbiæ go o ¶cianê , ale da³em mu jeszcze jedn± szansê. W akcie desperacji zesz³o mi z tym 10 minut.
ps.
jakby kogo¶ interesowa³o, to pomiêdzy LCD displaj, a segment drive jest w mierniku w³o¿ony CPU NEC
| Back to top |
lancellot Poziom 11
#5
27 Jan 2012 09:25 Re: Metex M-3660D d¼wiêk ON/OFF |
Czy powy¿szym sposobem uda siê zmodyfikowaæ metexa 3850D?
| Back to top |
bc211 Poziom 20
#6
27 Jan 2012 17:27 Re: Metex M-3660D d¼wiêk ON/OFF |
Przejrzawszy dataszity max130 i max134 wniosek: jest taka mo¿liwo¶æ. Interfejs danych podobny, te same procesory.
Kluczowy element mod'sa polega na zwiêkszeniu f oscylatora, przy czym inna metoda konwersji przez co id±c w analogiê niektóre funkcje ulegn± radykalnej zmianie. Nikt nie bêdzie za Ciebie czyta³ noty katalogowej. Wyka¿ trochê w³asnej inicjatywy, a rozwi±zanie siê znajdzie. Zobacz, ¿e ja doszed³em do tego sam (z konieczno¶ci wyposa¿enia pracowni)
ps.
dlaczego nie kontynuujesz tematu na forum sp7pki, tylko tutaj ?
Twój post pojawi³ siê zaraz jak poda³em tam linka do tego mod'sa.
sp8jz, marcin
| Back to top |
Google
27 Jan 2012 17:27 |
| Back to top |
lancellot Poziom 11
#7
27 Jan 2012 18:53 Re: Metex M-3660D d¼wiêk ON/OFF |
Piszê tutaj z dwóch powodów. Powy¿szy w±tek jest stosunkowo "¶wie¿y"; w±tek na pki w zasadzie nie porusza tego tematu.
Dziêki i pozdrawiam.
Z modyfikacj± siê wstrzymam, za s³aby w te klocki jestem.
| Back to top |
bc211 Poziom 20
#8
27 Jan 2012 19:24 Re: Metex M-3660D d¼wiêk ON/OFF |
W nocie b. fajnie jest opisane zachowanie siê A/D z u¿yciem innej f (kwarcu), ni¿ zalecana
| Quote: |
| Operation with clock frequencies lower than 32kHz, Clock frequencies higher than 50kHz |
Ca³o¶ci nie przeczyta³em (mo¿e kto¶ zechce co¶ od siebie podrzuciæ) i póki co jest spora szansa na dobry efekt.
My¶lê, ¿e warto siê pobawiæ. Pacjent le¿y przed Tob± nic, tylko zadzia³aæ.
f osc mojego mtexa wynosi teraz +/-100kHz i daje radê nawet przy 120. Dzia³a to super blisko rok i znacznie u³atwia pracê.
Próbuj !
| Back to top |
