Nadajnik Fm(87.5 do 108 mhz) 1.5 Volta schemat Problem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Nadajnik Fm(87.5 do 108 mhz) 1.5 Volta schemat Problem
Author
Message
djskate8
Post#1 Post from the author of the topic 05 Nov 2004 17:07
Jest to bardzo prosty nadajnik o zasięgu okolo 100m zasilany napięciem 1,5V. Zbudowany został na popularnych tranzystorach BF240(241)
Elementy:
R1-3,3kOhm
R2-39k Ohm
R3-91 Ohm
C1-2,2uF
C2-1,6nF
C3-Trymer np.10pF
C4-68pF
C5-6,8pF
T1-BF 240-241
L1-Cewka powietrzna (dobrać)
Mikrofon Elektretowy .
Bateria pastylkowa 1,5V
Problem w tym, że nie wiem jak wykonać cewkę.Owszem wykonałem ją ale nie wiem czy dobrze. Zrobiłem ją z drutu miedzianego o średnicy 1 mm i zrobiłem 6 zwojów.Mam jeszcze jedno problem. Użyłem tranzystora BCF 241 i nie wiem czy dobrze podłączyłem. Niech ktoś napisze gdzie w nim jest baza, kolektor i emiter??
W załączniki jest schemat układu!![/url]
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
djpeterek
Post#2 05 Nov 2004 17:23
Re: Nadajnik Fm(87.5 do 108 mhz) 1.5 Volta schemat Problem
jeśli chodzi o zwoje to przeważnie w tego typu nadajnikach nawija się od 5-10 zwojów zależy też jaki nadajnik ale w najprostrzych tak się nawija
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Nov 2004 17:23
Back to top
djskate8
Post#3 Post from the author of the topic 05 Nov 2004 19:03
jeszcze jedno pytanie cewka ma być z jakiego drutu tzn z jakiego grubego??? a co do tranzystora znalazłem wyprowadzenia a czy układ daje znaki życia bez tej cewki??? można podpiąć wyższe zasilanie???
Back to top
djpeterek
Post#4 05 Nov 2004 19:48
najlepiej nawijać cewki z drutu w przedziale 0,5mm-0,9mm, układ bez tej cewki nie będzie słyszalny w radiu cewka służy jako antena w pewnym sensie ale nie do końca rozciągając taką cewke lub ściskając dostrajamy sobie sygnał, oczywiście jakąś antene musimy też dołączyć żeby poprawić odbiór ewentualnie zwiększyć zasięg, a tak z ciekawości ten schemat znalazłeś na necie czy to jest z jakiegoś kitu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Nov 2004 19:48
Back to top
Guest
Post#5 06 Nov 2004 15:01
Ten schemat mozna czesto znalezc. Za wiele nie obiecuj sobie po nim. Na poczatek, to fajna zabawa. Napiecie zasilania mozesz podwyzszyc, jednak pilnuj, aby tranzystor nie zrobil sie za bardzo cieply.
A tak wogole, to ten schemat jest wybitnie pokrecony. Uczyli mnie, ze schemat powinien byc przejrzysty. Chyba ten, co to rysowal, nie chcial zdradzic ze przerysowal to z czegos innego i dlatego tak pozakrecal druty.
Zaopatrz sie w sonde w.cz. Mozesz sobie sam zrobic. Malo pracy, a jak przydatne narzedzie. Innym sposobem sprawdzenia, czy to oscyluje, jest podlaczenie tego przez mAmperomierz i obserwujac wielkosc pradu, pomacaj ceweczke. Prad powinien sie nieco zmieniac. Amperomierz musi byc analogowy ze wskazowka. Cyfrowe nie za bardzo sie do tego nadaja.
powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Nov 2004 15:01
Back to top
magik128
Post#6 09 Nov 2004 20:25
Zrobilem kiedys ten nadajnik ,ale nie byłem z niego szczegulnie zadowolony. Najwiekszym problemem okzał się sam schemat! Nadawał na jakies 30-40m i był bardzo czuły na zakłucenia.
Back to top
djpeterek
Post#7 09 Nov 2004 21:01
magik128
a jeśli możesz pokazać fotke jak to wygląda?
ja szukam obojetne jakiegoś schematu mininadajnika interesuje mnie zakres 88-108 FM
nie szukam nadajnika do celów tworzenia własnego radia tylko chce zbudować mikfrofon bezprzewodowy który by się zmieścił w obudowie markera dość często prowadze dyskoteki i przydałby sie nie raz żeby zapowiadać rożne utwory odbiornik mam ze starego walkmana tylko brakuje mi mikrofonu a wiadomo że nic tak nie cieszy jak coś co wykonasz sam
Back to top
djskate8
Post#8 Post from the author of the topic 11 Nov 2004 12:41
Musze jeszcze nad tym układem popracować bo mi nadal nie działa. Ten schemat jest totalnie pokręcony sam to przyznam:) Dzięki za pomoc:)dostaliście po 3 punkty:)
Back to top
magik128
Post#9 11 Nov 2004 19:26
Nadajnika tego nie mam ,więc zdjecia też nie załatwię. Tego typu pluskwy raczej nie nadają sie na mikrofony bezprzewodowe. Przy dotykaniu ręką będą sie rostrajać.
Back to top
Guest
Post#10 12 Nov 2004 16:46
Ja mam gdzies jeszcze taki ukladzik. Jak nie zapomne i oczywiscie znajde to ustrojstwo, to zrobie mu zdjecie. Tranzystor w generatorze byl chyba BSY93 czy cos takiego. Udalo mi sie na czyms takim uzyskac zasieg kilku kilometrow jeszcze na starym pasmie UKF. Oczywiscie tranzystorek byl wyzylowany do granic mozliwosci, a za antene robil kawalek druta dlugosci 1/2 fali, no i oczywiscie cewka dopasowujaca. To takie wspomnienia ze starych lat.
Back to top
maciej_333
Post#11 01 Apr 2006 13:59
Zróbcie to na lampach. Będzie super zabawa. Kiedyś miałem taki schemat na PCC88 mogę wrzucić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Apr 2006 13:59
Back to top
dzwonnik12
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 21 May 2006 11:35
djpeter a nie lepiej z rury pcv 50tki tej cienkiej zamontujesz malutki wyłącznik i gąbki na mikrofony te oryginalne pasują na tą rurke.
koszt takiej gąbki 3zł
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z filtrem dolnoprzepustowym do nadajnika 88 ; 108 MHz. (11)
Stopień mocy nadajnik FM 88-108 MHz (8)
Nadajnik UKF 88-108 mhz po hiszpansku (7)
Kupie Nadajnik FM 88-108 MHz (2)
nadajnik ukf fm 88 108 mhz (7)
Nadajnik UKF 88-108 MHz (3)
Nadajnik 87,5-108,0 MHz FM (6)
Nadajnik 88-108 MHz ok. 1w. (2)
Zakłócacz FM 88-108 MHz :) (9)
Filtr pasmowy z zakresu 88-108 MHz (5)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
