| Author |
Message
Chupacabra Poziom 12
#361
02 Feb 2012 17:30 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
| Byneq wrote: |
Teraz pytanie z innej beczki, orientuje się ktoś jakie tranzystory IGBT siedzą w falownikach Lift Equip? takich jak ten: Link |
Komunikat pod linkiem: Access denied!
| Back to top |
Byneq Poziom 18
| Back to top |
konstronic Poziom 12
#363
07 Feb 2012 12:02 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Obiecałem napisać o błędzie jakiego nie możemy zlokalizować.
Na sterowniku mamy komunikat.
illegal Zone Sw Up or Dn value !
POSITIONING FLOOR
Values shouldn't normally exceed 250mm
Sterownik A1 FST-2
Falownik A7 RST-IMD
Za wszelką pomoc z góry wszystkim konserwatorom dziękuję.
| Back to top |
Byneq Poziom 18
#364
08 Feb 2012 16:28 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Wygląda na błędy z odwzorowania, do sprawdzenia ustawienie magnesów na wszystkich przystankach. Ostatni napis może wskazywać na "klejenie" się którejś czujki. Są tam czujki bistabilne? Nie ma za dużych luzów na suwakach kabiny?
| Back to top |
#365
08 Feb 2012 22:37 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Dzwoniłem do producenta i okazało się że chodzi o odległość pozycjonowania kabiny o te 25cm.
Rozstawię inaczej magnesy i zrobię jazdę szkolną i zobaczymy.
| Back to top |
#366
16 Feb 2012 23:32 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Falownik ZETADYN 1DF po załączeniu wyświetla błąd nr 44 LT_ST-Störung
Według opisu PDF od producenta oznacza to błąd:
After switching on the controller board, at first the power stage is connected additionally by the relais "NS". If the power stage doesnßt work during 3s this error message occurs.
Co może być przyczyną takiego zachowania się falownika.
Czy napięcie na elektroniczną opornicę jest nie takie jak powinno być.
| Back to top |
Google
16 Feb 2012 23:32 |
| Back to top |
Byneq Poziom 18
#367
17 Feb 2012 16:15 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Sprawdziłeś co to za jeden ten stycznik/przekaźnik NS ? Wygląda jakby brakowało jakiegoś napięcia które początkowo podaje przekaźnik. Ciężko skumać o co chodzi z tym power stage.
EDIT
NS"- Mains contactor
With the output "NS", the control device switches the mains contactor.
Sprawdź w falowniku czy wyjście NS zmienia swój stan, jeśli zmienia to trzeba sprawdzić czy sam przekaźnik działa i czy nie padły w nim styki.
| Back to top |
#368
17 Feb 2012 21:54 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Dziś wyłączyłem zasilanie i wcisłem stycznik luzownika, przełączyłem na rewizję i włączyłem zasilanie.
Zaraz po włączeniu falownika ( zaświeceniu się wyświetlacza ) nacisnąłem przycisk jazdy w dół na rewizji i o dziwo falownik zadziałał.
Za każdym razem kiedy tak robię falownik zadziała.
A jak normalnie uruchomię to jest błąd.
Stycznik luzownika dobry bo podłączyłem żarówkę do cewki stycznika luzownika i kiedy normalnie załączam falownik to nie ma napięcia na cewce stycznika luzownika.
Kiedy oszukam falownik i ręcznie przycisnę stycznik luzownika to żarówka się nie zaświeci a winda pojedzie i potem na chwilę wyłączy styczniki K0 i złączy K0 i na luzownik wtedy żarówka się zapali czyli falownik poda napięcie na K7 stycznik luzownika.
Nie wiem dlaczego sam falownik przy normalnym załączeniu nie podaje od razu napięcia na ten stycznik K7 od luzownika.
Może ma nie podawać a ja oszukuję go by wyzwolić jazdę.
Falownik działa bez zarzutów do następnego wyłączenia prądu lub resetu, czasem wystarczy opuścić kabinę poniżej piętra i otworzyć drzwi szybowe i falownik się zablokuje.
Może jest jakiś inny sposób resetowania tego sterowania by dźwig normalnie ruszał.
Dokumentację mam po niemiecku.
| Back to top |
Azonic_2006 Poziom 13
#369
17 Feb 2012 22:38 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Witam!
Jeżeli schemat jest prawidłowy to wyjście NS steruje stycznikiem K0, który załącza 3 fazy na falownik. Z tego błędu można wywnioskować mniej więcej tyle, że jeżeli przez 3 sekundy po wysterowaniu wyjścia NS falownik nie otrzyma zasilania głównego to zasygnalizuje błąd. Moim zdaniem problem może być z przysiadającym napięciem, a w szczególności na L1 co by tłumaczyło zachowanie z luzownikiem, a dodatkowo jazda z rewizji wymaga mniejszego zapotrzebowania na energię. Być może styki stycznika K0 są już nieco nadpalone albo któraś z faz nie łączy odpowiednio, ale są to tylko przypuszczenia.
Pozdrawiam!
| Back to top |
Byneq Poziom 18
#370
17 Feb 2012 22:47 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Czy K0 ma jeszcze jakieś styki oprócz siłowych? W czasie normalnej pracy (postoju) trzyma czy nie? Trzeba by przemierzyć zasilanie przed stycznikiem i za nim plus to co napisałem wcześniej. Tak samo stycznik luzownika ma jeszcze jakieś styki oprócz tych ze schematu?
| Back to top |
MONTER111 Poziom 2
#371
19 Feb 2012 15:23 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Witam troche na inny temat. czy ktoś z was montował dżwigi PILAWY? jeśli tak to jakie doświadczenia? bardzo prosze o pomoc
| Back to top |
MacGyverKura Poziom 1
#372
19 Feb 2012 17:15 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Czy jest ktoś w stanie wymienić podstawowe różnice(modyfikacje schematów ze względów bezpieczeństwa) miedzy schematami licencyjnymi 1003.001 a 1003.015?
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#373
21 Feb 2012 18:38 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Panowie wielka prośba... Czy miał ktoś do czynienia z taką otisowską wciągarką?
http://www.otis.com/site/mx/Pages/PP3.aspx?menuID=5
Potrzebuję się dowiedzieć, jak wymontować ślimak z tego ustrojstwa, łożysko się prawdopodobnie wysypało. Bardzo proszę o sugestie :).
| Back to top |
Byneq Poziom 18
#374
21 Feb 2012 19:45 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
To się rozkłada jak klocki Lego :) Wykręcasz śrubę na wentylatorze i wyciągasz wentylator razem z wirnikiem. Potem odkręcasz i odpinasz cały stojan. Zdejmujesz tarczę hamulca i odkręcasz taki metalowy pierścień i ręcznie wykręcasz cały ślimak. Masz na nim 3 łożyska, dwa większe od góry i jedno małe od dołu.Do tarczy hamulca naszykuj sobie dwie śruby M10 albo M12 (nie pamiętam) min 10 cm długie.
| Back to top |
Google
21 Feb 2012 19:45 |
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#375
22 Feb 2012 00:48 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Między wirnikiem a ślimakiem jest jakieś sprzęgło? Szczerze mówiąc nie dopatrzyłem się :P. Nie muszę zdejmować osobno górnego kółka, zejdzie razem z wirnikiem, czy dobrze myślę? Dzięki wielkie za odpowiedź :). Nr łożysk Kolega nie pamięta?:P
| Back to top |
Google
22 Feb 2012 00:48 |
| Back to top |
Byneq Poziom 18
#376
22 Feb 2012 01:13 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Wentylator na 100% schodzi razem z wirnikiem, sprzęgła żadnego nie ma bo wałek jest w całości ze ślimakiem a wirnik się po prostu nasuwa i dokręca śrubą. Numerów do 140VAT niestety nie pamiętam, pamiętam do 13VTR bo niedawno remontowałem 3 takie :) Jak jest dobry sklep z łożyskami i mają na miejscu to generalnie można samemu rozebrać i poskładać to maleństwo w ciągu kilku godzin :) jeśli wciągarka ma więcej niż 8 lat to od razu przydałaby się wymiana oleju, zamiast otisowskiego No.33 można wlać jakiś dobry przekładniowy 220. Ja kupiłem Panolin IG CLP 220.
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#377
22 Feb 2012 01:18 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
A w ten sposób, rozumiem :). Ciężko siedzi na wałku?
| Back to top |
Byneq Poziom 18
#378
22 Feb 2012 18:16 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Generalnie nie , chociaż zdarzają się wyjątki np dużo pyłu i kurzu wewnątrz maszyny potrafi skutecznie zablokować tarczę hamulcową :)
| Back to top |
Piotrek97 Poziom 2
#379
27 Feb 2012 20:49 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
A znacie może kody do domofonów w poznaniu na piątkowie żeby zobaczyć niektóre windy.
Zwykle jak udało mi się wejść do był zwykły fuks.
| Back to top |
majster.uzwojenia Poziom 13
#380
28 Feb 2012 20:39 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Ja znam.
Dzwonisz pod numer X (gdzie x oznacza liczbę od 1 do największego numeru mieszkania w danym bloku) i po zgłoszeniu lokatora podajesz właśnie taki tajny kod:
"paczka z wiednia do pana/pani" albo "przesyłka kurierska".
Ew. dla bardziej doświadczonych:
"Dzień dobry, serwis domofonów, czy wszystko już działa? Było zgłoszenie awarii na tej klatce...
-Tak
-To proszę przycisnąć przycisk, sprawdzę jeszcze raz..."
Metoda w 85% skuteczna ale stanowczo odradzam hasła "poczta", "ulotki" i pod żadnym pozorem nie mów "teletechnik" :D No chyba, że chcesz być poszczuty psem.
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#381
28 Feb 2012 23:36 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Pragnę podziękować koledze Byneq za podpowiedź odnośnie otisowskiej wciągarki :). Rozeszła się rzeczywiście jak Lego, łożyska na ślimaku to 6304 i 2x 6211 :). Po wymianie nie ten dźwig :))).
| Back to top |
Byneq Poziom 18
#382
29 Feb 2012 23:09 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Nie ma za co , może skorzystam w zamian z numerów łożysk :) 6211 były RSR czy 2Z ?
| Back to top |
stroggo81717 Poziom 22
#383
01 Mar 2012 22:46 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
| Piotrek97 wrote: |
Zwykle jak udało mi się wejść do był zwykły fuks. |
To jest tak. Dzwonisz do byle jakiego mieszkania (polecam te na wyższych piętrach) i mówisz "dzień dobry, kurier" (to rozwiązanie z kurierem najbardziej się opłaca).
Nie mów "ulotki" czy "akwizytor", bo wtedy to zależy od szczęścia - albo wejdziesz albo nie. Wszystko zależy od szczęścia.
| Back to top |
Google
01 Mar 2012 22:46 |
| Back to top |
#384
02 Mar 2012 18:08 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Wystarczy zadzwonić i jak się ktoś odezwie to powiedzieć: Halo! Kiepsko słychać! Słyszy mnie pan?. 99% ludzi w tym momencie wciska przycisk otwierania drzwi myśląc, że to poprawi jakość transmisji. U mnie działa.
A tak serio to jak pracowałem u operatora internetowego to jak chcieliśmy wejść na klatkę to mówiliśmy, że konserwator do windy i nigdy się nie zdarzyło żeby nie otworzyli, bo ludziom zależy żeby winda działała, więc wpuszczali ale to metoda tylko na wieżowce.
| Back to top |
#385
03 Mar 2012 20:20 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
| stroggo81717 wrote: |
| Piotrek97 wrote: |
Nie mów "ulotki" czy "akwizytor", bo wtedy to zależy od szczęścia - albo wejdziesz albo nie. Wszystko zależy od szczęścia. |
Hmm niech zgadnę...
Przeczytałeś to z mojego postu :D Gratuluję.
Dead Faggots!
| Back to top |
#386
04 Mar 2012 22:33 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Poszukuję do falownika części:
SEMIKRON
SKiiP 82 AHB 15T1
oraz:
MITSUBUSHI
PM75CSD120
Jest to falownik:
FRC-F4
| Back to top |
#387
05 Mar 2012 16:16 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
| majster.uzwojenia wrote: |
| Piotrek97 wrote: |
Hmm niech zgadnę...
Dead Faggots! |
Nie. Z życia wzięte ;).
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#388
10 Mar 2012 11:08 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
| Byneq wrote: |
| Nie ma za co , może skorzystam w zamian z numerów łożysk :) 6211 były RSR czy 2Z ? |
6211 były RS. Dziwi mnie, że nie zastosowano żadnego łożyska oporowego, przecież zwykłe łożyska nie mogą przenosić obciążeń współosiowych...
| Back to top |
Byneq Poziom 18
#389
10 Mar 2012 20:53 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Najwyraźniej rolę łożyska oporowego spełniają dwa 6211, wszystkie Otisowskie wciągarki są tak zaprojektowane: 11VTR, 13VTR, 140VAT, 160VAT, 18ATF dokładnie ta sama zasada :) Jakoś to się sprawdza, bo po 16 latach pracy (mieszkaniówka 25 przystanków) te trzy 13VTR które niedawno remontowałem mają luzy międzyzębne na poziomie 0,20 - 0,23 :)
| Back to top |
#390
20 Mar 2012 20:52 Re: Winda - rozmowy o windach i nie tylko CD |
Stwierdzono zgon tematu.
| Back to top |
