Livebox neostrada instalacja
agaataa 20 Kwi 2011 23:48 9410 11
  • #1 20 Kwi 2011 23:48
    agaataa
    Poziom 7  
    Mam problem przy instalacji liveboxa, (tzn. moja koleżanka prosi mnie o pomoc) a więc przy instalacji gdy chcę wpisac kod, powinna wybrać siec "neostrada" a nie ma jej do wybrania. Pomocy! Co robić?
  • #2 20 Kwi 2011 23:53
    ajanek9
    Liveboxa instalujesz jeśli chcesz podłączyć do komputera przez kabel USB, podłączając przez kabel ethernet (rj-45) czy po wi-fi livebox nie musi być instalowany z płytki.
  • #3 20 Kwi 2011 23:58
    agaataa
    Poziom 7  
    ja się niestety nie znam, ale poinformuję koleżankę bo nie widzę tego problemu. Za chwilkę sie odezwe :)
    Wiem, ze miała burzę i za każdym razem musi instalować od nowa.
    Czyli tak aby 15 latka zrozumiała? Jak to naprawić? ;>
  • #4 21 Kwi 2011 00:03
    entermen
    Podłącz kablem sieciowym do komputera (nie usb tylko RJ-45). Potem w przeglądarce wpisać 192.168.1.1 (tak jak adres strony www) i tam należy wpisać logi i hasło. Potem zapisać zmiany i internet będzie śmigał.
  • #5 21 Kwi 2011 00:08
    agaataa
    Poziom 7  
    Dziękuje w imieniu koleżanki :D :)
    Tylko z tego co wiem to koleżanka przez wi- fi bo ma lap. :D
  • #6 21 Kwi 2011 00:12
    entermen
    Jeśli z poziomu wifi nie może dostać się na konfigurację laptopa, to trzeba użyć tego kabla sieciowego "z tymi kwadratowymi wtyczkami" na końcach i zaciskami.
    To, że ma laptop koleżanka to nie znaczy, że internet musi być po wifi jest to tylko jedna z opcji.
    Czy livebox jest widoczny na laptopie? Czy widzi sieć np. neo234 coś w tym stylu?
  • #7 21 Kwi 2011 00:17
    agaataa
    Poziom 7  
    Tylko ona nie ma żadnego innego kabla. I nie jest widoczny.
    Dobra jakoś przeżyje. Dzięki za pomoc :)
  • #8 21 Kwi 2011 00:20
    entermen
    W komplecie powinny być dwa kable: usb, oraz kabel sieciowy.
    Skoro latpop koleżanki nie widzi liveboxa po wifi to trzeba skonfigurować go po kablu sieciowym, a następnie skonfigurować wifi.
  • #9 21 Kwi 2011 00:22
    agaataa
    Poziom 7  
    Kolega jej pomoże bo ona wie mniej ode mnie. Zresztą ja też się nie orientuję. Ale dzięki za wszystko.
  • #10 14 Wrz 2014 13:18
    xxadaskoxx
    Poziom 7  
    Witam dołączę się do tematu. mam problem z liveboxem wpisuje w przeglądarce 192.168.1.1 i nie wchodzi wgl w te logowania
  • #11 25 Wrz 2014 22:44
    ajanek9
    Na początek zapytam czy temat aktualny, czy problem rozwiązany i temat nie zamknięty?
  • #12 06 Paź 2014 22:15
    entermen
    W karcie sieciowej trzeba ustawić ustawienia automatyczne.
    Wyłączyć i włączyć dla pewności, kartę sieciową w menadżerze urządzeń.
    Żeby zmiany odniosły skutek.
    Po krótkim czasie np. 20 sekundach (jak karta sieciowa pobierze ustawienia z liveboxa) w wierszu poleceń wpisać:
    icponfig lub ipconfig /all
    Wynik polecenia umieść na forum.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
