problem z odpaleniem MTZ belarus 820 2008rok
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Agricultural Machinery -> problem z odpaleniem MTZ belarus 820 2008rok
Author
Message
3elektryk3
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 22 Apr 2011 15:27
Re: problem z odpaleniem MTZ belarus 820 2008rok
witam. mam problem z odpaleniem ciągnika belarus mtz 820(najtańsza wersja. problem jest taki iż załączam włącznik masy tak jak zwykle( działają światła itp) potem wajchę od biegów ustawiam tak jak do startu- odpalenia no i przekręcam kluczyk. zaświecają się kontrolki, jest sygnał, przekręcam dalej i nic, tylko lekkie pyknięcie w okolicach bezpieczników. myślałem że te zabezpieczenie co jest wkręcone do skrzyni, taka krańcówka co sprawdza położenie wajchy od biegów. ale sprawdzałem jest dobra. założyłem tam zworke na wtyczkę i dalej to samo. nawet jak przekręcam kluczyk to niema żadnego napięcia na tej wtyczce . może ktoś miał problem ?? prosze o pomoc.pozdr
a może to wina stacyjki?? ale jak przekręcam kluczyk to słysze że sięzałącza jakiś stycznik
Back to top
skorpion1272
Post#2 22 Apr 2011 16:39
Najpierw sprawdź czy do elektrowłącznika rozrusznika dochodzi prąd który go załącza.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Apr 2011 16:39
Back to top
3elektryk3
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 22 Apr 2011 17:00
oki. tzn powinno pojawiś się napięcie na cewce 24V- zobacze. ale dlaczego niema napięcia przy tym zabezpieczeniu co jest wkręcone do skrzyni biegów?? skąd to idzie?? mam schemat elektryczny , ale opisany po rusku. może ktoś ma po polsku(nie znam rosyjskiego). albo mi ktoś powie które to jest co. będę wdzięczny
Back to top
seweryn7701
Post#4 22 Apr 2011 20:09
Instalacja jest w mtz-cie trochę bardziej skomplikowana niż się wydaje. Za odpalenie silnika jest odpowiedzialny czujnik koło wajchy biegów i przekazniki pod deską rozdzielczą. Jeden odpowiedzialny za włączenie rozrusznika i drugi za jego zablokowanie w sytuacji gdy nie są spełnione warunki. Sprawdz je bo możliwe że to one nawalają.
Back to top
skorpion1272
Post#5 22 Apr 2011 22:56
Sorry nie doczytałem, że na przełączniku przy wajsze od biegów nie ma napięcia. Najlepiej poszukaj schemat instalacji i po kolei sprawdzaj wszystkie elementy w instalacji rozrusznika.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Apr 2011 22:56
Back to top
3elektryk3
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 Post from the author of the topic 22 Apr 2011 23:17
no właśnie nie mam żadnego napięcia przy tym czujniku przy wajsie. nie rozumiem tego schematu, jest dziwny.
Back to top
3elektryk3
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 Post from the author of the topic 24 Apr 2011 16:32
już działa. zacięty był przekaźnik, taki czarny z napisem made in germany, pod deską rozdzielczą z prawej strony.po udeżeniu odpuścił i już działa. może ktoś ma schemat do instalacji 24v??
Back to top
janekwzk
Post#8 24 Apr 2011 18:41
Witam.Wydaje mi się,że w tych przewodach do wajhy niema być prądu,bo one są do czujnika luzu,one są tylko do zamykania obwodu do załączania przekażnika.Najprawdopodobnie należy wymienić ten przekażnik,bo on się nie zawiesza,tylko ma już podpalone styki,gorzej będzie,gdy zespawa styki i po odpaleniu nie rozłączy rozrusznika.(to jest moja rada na przyszłość).
Back to top
seweryn7701
Post#9 24 Apr 2011 19:38
Przeważnie one nawalają, napisałem ci to dwa dni temu. Dobrze jest mieć jeden w zapasie, można kupić lepszej jakości niż ruski, będzie służył bezawaryjnie prawie dożywotnio.
Back to top
Grzegorz_madera
Post#10 25 Apr 2011 16:10
Może i można kupić lepszej jakości, jednak autor napisał, że był na nim napis Made in Germany... :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Apr 2011 16:10
Back to top
seweryn7701
Post#11 26 Apr 2011 16:43
No wiem że ma niemiecki, napisałem tylko dla informacji że są lepsze niż gdyby przypadkiem kupował bo na necie przeważnie proponują ruskie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
MTZ< BELARUS< PRONAR 1025, wymiana simeringu WOM (1)
MTZ, Belarus, Pronar - podłączenie woltomierza (9)
Szukam katalogów, instrukcji MTZ 80-82 Belarus (2)
Belarus 820, 2002 rok problem z elektryką (26)
Belarus 820 problem z instalacja (3)
[MTZ][BELARUS 820] Zgrzyta podczas poślizgu (5)
mtz belarus 820 regulacja przyslony (8)
BELARUS 820 ładowanie i 24V (4)
Belarus 820, brak ładowania (7)
Szukam instrukcji do MTZ 50 i MTZ 80 (3)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
