vito 112 cdi po wyjęciu i włożeniu wtrysków pali się EDC i nie pali
slon_boos 22 Kwi 2011 20:41 5938 6
  • #1 22 Kwi 2011 20:41
    slon_boos
    Witam, po wymianie uszczelek pod wtryskami 112 CDI VITO pali się EDC. Naprawa wymiany uszczelek trwała 3 tyg. między czasie akumulator się całkowicie rozładował. Zaraz po naładowaniu i przekręceniu na zapłon zapaliło się edc. Próbowałem zapalić i nic. Okazało się że dwie kostki pod filtrem paliwa były nie podłączone. Auto od razu zaczęło inaczej reagować na rozrusznik. Ale nie pali. Wyczytałem, że układ się bardzo zapowietrza po odłączeniu zasilania wtrysków. Postanowiłem go odpalić z holu. Po kilometrze zapalił początkowo nie chciał wejść na obroty ale pochwili chyba się odpowietrzył i pracował normalnie. Po przejechani kolejnych 300 metrów zgasł i już nie zapalił nawet z linki. Kolega próbował skasować błąd EDC ale kasował się tylko do czasu próby zapalenia silnika. Zachowuje się tak że chce zapalić ale po przekręceniu
    silnikia błąd wraca i tylko sobie kręci bez reakcji :( . Proszę o porady.
  • #2 22 Kwi 2011 20:56
    maciej123
    A jaki kod błędu wywala?
  • #3 22 Kwi 2011 22:16
    slon_boos
    niestety to był program, jakaś darmówka z netu, pokazało check skasowaliśmy i błąd się skasował na chile:( jest jakiś program do ściągnięcia który pokaże numer błędu??? jaki potrzebny jest kabel ten który był użyty to OBD2
  • #4 23 Kwi 2011 02:50
    rylik91
    Do diagnozy mercedesa darmowy program ? Wątpliwe.
    Najlepiej kolego jakbyś miął dostęp do oryginalnego sprzętu (Start Diagnoza), ale
    Launch czy Kts też powienien wystarczyć do wykrycia usterki.
  • #5 26 Kwi 2011 20:03
    slon_boos
    Witam kolegów,
    mam wyniki z diagnozy:
    Błędy
    P1403 podobno EBR lub EGR co to znaczy?
    P1661 podobno napięcie wtryskiwaczy co i jak sprawdzać?
    P0703 światła stop ?
    P1192 czujnik poziomu i jakości tem. oleju.
    Napiszcie jak można samemu sobie poradzić czy może oddać do serwisu merc.
    Proszę o pomoc??
  • #6 26 Kwi 2011 20:17
    trans-serwis
    Jakim szajsem robiłeś tą niby diagnozę ?
    Oddaj ten samochód do warsztatu póki czas.
  • #7 27 Kwi 2011 02:57
    rylik91
    Po 1 po skasowaniu usterek co zostało ??
    Po 2 Jeżeli robi się precyzyjną diagnozę to powinna ona zawierać dokładniejsze informacje, bo to co Ty podałeś to takie tylko aby było..
    Czym to robiłeś ? Mercedes to mercedes ta marka wymaga "normalnego" sprzętu do diagnozy. Pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
