Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
K這pot z Panelem Solarnym
Adamo2174 17 Maj 2011 19:29 5868 33
  • #31 17 Maj 2011 19:29
    dziubek102
    Jest ma造 problem w twoim rozumowaniu.
    Ten problem to stagnacja. Ot騜 po przekroczeniu maksymalnej temperatury w zbiorniku wody pompa zostaje od陰czona i nie zachodzi wymiana ciep豉 tzn 瞠 kolektory "stoj" nie zale積ie czy maj zasilanie czy nie. Nie oddaj ciep豉 do zbiornika pompa si nie kr璚i. Czyli analogiczna sytuacja do zaniku zasilania. Wi璚 mo瞠my przyj望 瞠 pr璠zej lub p騧niej i tak dosz這 by tobie do takiej sytuacji.
    Wniosek jest jeden: nie powinno doj嗆 do rozszczelnienia uk豉du przez odpowietrznik. By mo瞠 dlatego nie by這 kompensacji ci郾ienia w rurkach, poprzez czynnik "glikol".
    Bo same rurki powinny by otoczone ciecz o pewnym ci郾ieniu zazwyczaj 6bar. A tak nie ma kompensacji wewn皻rznego ci郾ienia w rurkach i rozrywa, jak w twoim przypadku.
    Je瞠li w moim rozumowaniu jest b陰d to prosz poprawcie mnie :D
  • #32 18 Maj 2011 08:51
    daniel-1204
    Panowie widz 瞠 zaczynaj na forum kr鏊owa domys造 a nie wiedza szkoda:
    Stagnacja - max temperatura jak mo瞠 uzyska kolektor s這neczny ( p豉ski lub pr騜niowy) przy braku odbioru ciep豉 lub przy zmniejszonym odbiorze koniec i kropka.
    To 輳 rurki rozerwa這 to nie mia這 znaczenia czy w kolektorze by glikol czy nie czy by豉 kompensacja czy nie mied powinna wytrzyma ok 40 bar , ja widz tylko 2 powody tej awarii.
    Za du穎 czynnika w heat pipe ( wada fabryczna)
    Rura miedziana jaka podr鏏a ( wada fabryczna)
    Kolektor by fabrycznie uszkodzony
    Kolektor po przej軼iu w stagnacj nie mo瞠 si uszkodzi Zgodnie z norm EN 14 975 ( Solar KEYmark ) jest sprawdzany i musi ten test wytrzyma
  • #33 18 Maj 2011 10:05
    dziubek102
    daniel-1204 napisa:
    Czy to co napisa貫 r騜ni si od tego co ja napisa貫m?
    ...problem to stagnacja. Ot騜 po przekroczeniu maksymalnej temperatury w zbiorniku wody pompa zostaje od陰czona i nie zachodzi wymiana ciep豉 tzn 瞠 kolektory "stoj" nie zale積ie czy maj zasilanie czy nie. Nie oddaj ciep豉 do zbiornika pompa si nie kr璚i.
    daniel-1204 napisa:
    Ja zwraca貫m uwag koledze 瞠 nawet jak zabrak這 pr康u to instalacja powinna wytrzyma. To 瞠 h-p mia造 wad fabryczna napisa貫m kilka post闚 wy瞠j, natomiast w tym po軼ie pr鏏owa貫m pokaza zale積o嗆 dlaczego si tak sta這.
    Wed逝g twojego rozumowania instalacja kolegi jest ok ?? Moim zdaniem gdyby instalacja wytrzyma豉 szanse na uszkodzenie by造 by du穎 mniejsze.
    I niezale積ie czy mia造 wad czy nie, ci郾ienia by si kompensowa造 w jakim stopniu. Twoje 40 bar by這 by rekompensowane 10 barami z instalacji.
    Kolega naprawi instalacje uruchomi i niespodzianka b璠zie powt鏎ka z rozrywki nawet z UPS-em.
    Ps gdyby rozszczelnienie nast徙i這 jak by w pobli簑, to "wylanie" pary glikolu o temp. 300st C na sk鏎 lub twarz zako鎍zy si g喚bokimi poparzeniami a wielce prawdopodobnie 瞠 nast徙i zgon .
    daniel-1204 napisa:
    Kto napisa 瞠 ten kolektor by sprawdzany zgodnie z t norm?
    edit
    Zadam koledze jeszcze jedno pytanie: Czy norma m闚i 瞠 kolektor w stagnacji, pozbawiony czynnika ma wytrzyma?
  • #34 25 Maj 2011 07:13
    Adamo2174
    Poziom 7  
    po wymianie rurek heat-pipe wszystko wr鏂i這 do normy
 Szukaj w ofercie
Zamknij
