| Author |
Message
AdamK. Poziom 11
#31
17 Dec 2011 08:47 Re: Panele słoneczne + grzałka 12 V |
| pablo_belchatow wrote: |
| Zysk w miesiącach letnich jest bardzo duży. Szacuje się go nawet na 60-80%, tyle że tak jak kolega wspomniał, pozycjoner to druga i mechaniczna konstrukcja i lepiej za ta kasę dokupić paneli |
Podstawiłem do kalkulatora i w najcieplejszym miesiącu maju mamy przy panelach na stałe 118kWh a przy panelu obracanym w dwóch osiach 156 kWh .
Znaczy to, że panel na stałe montowany traci tylko 24,5 % . Te wyliczenia są dla kąta elewacji optymalizowanego dla całego roku, czyli 35 stopni.
Gdyby ustawić panel optymalnie dla miesięcy letnich to zapewne strata byłaby jeszcze mniejsza.
Kalkulator dla całego roku podaje dane:
stały panel 1170 kWh ,
a obracany w 2 osiach 1470 kWh/rok.
Aby potanić konstrukcję można obracać w jednej osi bo zysk dla 2 jest niewielki.
Dla obracania w jednej osi będzie to 1430 kWh/rok czyli strata na stałym panelu to 19%.
Zatem to ja byłem bliższy prawdy pisząc, że zysk z obracania to 15-20 %.
| Back to top |
pablo_belchatow Poziom 13
Joined: 26 Mar 2007 Posts: 116 Location: Bielsko-Biała
#32
17 Dec 2011 11:32 Re: Panele słoneczne + grzałka 12 V |
Masz rację,nie policzyłem tego nigdy, przyjąłem jedynie na podstawie obserwacji, że latem na panelu produkcję z włączonym pozycjonerem mam dużo dłużej niż bez.
Co do ekonomii to nawet jednoosiowy raczej średnio się będzie opłacał.
Pomijając ilość prądu zużyty do obracania, to otrzymujemy awaryjne urządzenie mechaniczne, które trzeba serwisować. Moim zdaniem, jeżeli mamy miejsce na dachu za cenę pozycjonera zdecydowanie lepiej dokupić więcej paneli. Ekonomicznie wyjdzie na to samo, produkcja będzie większa i pozbędziemy się mechanicznej konstrukcji z instalacji
| Back to top |
bat13 Poziom 2
#33
16 Jan 2012 22:15 Re: Panele słoneczne + grzałka 12 V |
Ja sam zrobiłem panel w zeszłym roku 24v 140w zamocowałem go na dachu i podłączyłem grzałkę 100w 24v, efekt jest taki że grzałka robi sie ciepła czyli działa ale to wiadomo mało wiec będę dokupywał panele albo zrobię sam troche taniej wychodzi ale te lutowanie rozwala mnie :) Zauważyłem że grzałka gdy jest podłączona do panela to spada napięcie do 16,6 v (około) gdy odłączę jest 22-24v no i te słonko żeby świeciło cały rok teraz jest zima i pokazuje 3v :) wiec ile tego trzeba na rozruch tej grzałki?! troche sporo :) ale liczy sie fakt że samemu sięz robiło i działa :)
Widziałem u gościa z 15 takich paneli miał przy ścianie poustawiane i do tego wiatrak. Z takiego zestawu to na pewno wodę zagrzeje .
Może ktoś zna miasto Wyszków nad Bugiem.
| Back to top |
masakra234 Poziom 5
#34
16 Jan 2012 23:14 Re: Panele słoneczne + grzałka 12 V |
Czemu lutowanie ogniw jest uciążliwe?też się zastanawiałem.
Najlepsza (przynajmniej w moim przypadku) jest stara toporna lutownica z grubym grotem , która jest cały czas nagrzana.
Jeżeli chodzi o pozycjoner na słońce to co będzie , jeśli mamy słoneczny l
poranek przykładowo od siódmej do dziesiątej rano.
Potem jest zachmurzone do piętnastej, a od piętnastej do osiemnastej jest słoneczko i niebo bezchmurne?
Myśle że tych KWh w stosunku rocznym nałapie sie więcej ,niż z systemem stacjonarnym (chociaż by było tych paneli o 20% więcej)
To tylko moje przemyślenia.
Grzałki jeszcze nie podłączałem.
http://www.youtube.com/watch?v=32bPaxW1RWU&feature=youtu.be
| Back to top |
bat13 Poziom 2
#35
17 Jan 2012 19:30 Re: Panele słoneczne + grzałka 12 V |
dziś było słonko to panel dawał prąd i grzałka działała a lutowanie no nie wiem ogniwa sie przynajmniej mi wyginały od temperatury i przy lutowaniu z 2 strony potrafiły pęknąć od naprężeń. Ale po paru dniach sie udało więc nie mówię że nie wykonalne. lutowałem lutownicą 80w . Pozdrawiam
Fajny filmik .
Może kiedyś i ja będę miał tyle paneli .chęci sa ale kasy trochę trzeba :)
Tacy ludzie podnoszą mnie na duchu bo widzę żę jednak posiadanie większej ilości ma sens i widać efekty nawet przy takiej pogodzie jak na filmiku wyżej
| Back to top |
abyss Poziom 11
#36
18 Jan 2012 02:42 Re: Panele słoneczne + grzałka 12 V |
| masakra234 wrote: |
Ciekaw jestem jak oceniasz sensowność paneli słonecznych w stosunku do wiatraków?
Co do paneli z pozycjonerem i bez - to może po prostu mógł byś wyłączyć na jeden dzień słoneczny i jeden pochmurny JEDEN z pozycjonerów w położeniu Południe/50st. i poobserwować porównawczo z tymi, które pozycjonują - od razu wiedział byś, jak się zachowują i czy ewentualne kolejne warto pozycjonować.
Stawiam, na to, że w dni słoneczne będzie bardzo duża różnica w prądach i energii, a w dni pochmurne - zdecydowanie mniejsza - szczególnie jeżeli panel jest robiony z elementów polikrystalicznych (multicrystaline), bo one podobno dużo lepiej "łykają" światło rozproszone.
I kiedy podłączysz grzałki ? Przecież to prąd który masz i się "marnuje".
| Back to top |
Google
18 Jan 2012 02:42 |
| Back to top |
bat13 Poziom 2
#37
29 Jan 2012 13:16 Re: Panele słoneczne + grzałka 12 V |
Witam . Dzisiaj na dworze - 10 stopni a słońce świeci pełną mocą wiec i nasze panele zaczynają pracować . Dzisiaj robiłem mały test do panela 140w podłączyłem grzałke 220-230 v 500w po 10 minutach nie można było jej dotknąć .
Fajnie jest jak coś działa gdy sie samemu zrobi :)
| Back to top |
sanserwis1 Poziom 12
#38
14 Feb 2012 21:31 Re: Panele słoneczne + grzałka 12 V |
Panowie mam pytanko co się stanie jak podłączę panel np 160wat 24volt pod akumulatory 12volt
| Back to top |
Google
14 Feb 2012 21:31 |
| Back to top |
#39
16 Feb 2012 18:28 Re: Panele słoneczne + grzałka 12 V |
Zniszczysz akumulator
| Back to top |
Google
16 Feb 2012 18:28 |
| Back to top |
joint32 Poziom 13
#40
15 Mar 2012 15:54 Re: Panele słoneczne + grzałka 12 V |
rybok_999 Masz już te panele bo bardzo mnie ciekawi czy to wypali?
Mam jeszcze pytanie a co jak np woda się nagrzeje i termostat wyłączy grzałkę co stanie się z panelami jak nie będzie poboru,a będzie bardzo słonecznie?Jeszcze czy jak połączę dwa komplety paneli równolegle i zabezpieczę je diodami to będzie dobrze?
| Back to top |
joint32 Poziom 13
#41
17 Mar 2012 17:20 Re: Panele słoneczne + grzałka 12 V |
Czy nikt już tu nie zagląda,a temat bardzo ciekawy.
| Back to top |
#42
17 Mar 2012 18:13 Re: Panele słoneczne + grzałka 12 V |
| joint32 wrote: |
Mam jeszcze pytanie a co jak np woda się nagrzeje i termostat wyłączy grzałkę co stanie się z panelami jak nie będzie poboru,a będzie bardzo słonecznie?Jeszcze czy jak połączę dwa komplety paneli równolegle i zabezpieczę je diodami to będzie dobrze? |
Jeżeli nie będzie odbioru prądu z paneli, to nic się z nimi nie stanie. Co do łączenia równoległego - tak, będzie to prawidłowe, z tym że do grzałki to raczej połączyłbym je szeregowo aby zwiększyć napięcie i ograniczać prąd(straty)
| Back to top |
