| Author |
Message
malizna6666 Poziom 5
#1
24 Apr 2011 20:08 TV LCD Samsung LE32S81B- czarno-biały obraz z anteny siatkowej |
Sorry, że zawracam głowę w święta, ale może ktoś odpowie:)
telewizor jak w temacie, programy z anteny siatkowej są czarno- białe, obraz jest ostry, nie "śnieży", lecz brak kolorów, przeorałem instrukcję obsługi i ustawienia w tv i nic nie pomaga. Obraz z innych zródeł bez zastrzeżeń. Tv crt odbiera normalnie.
| Back to top |
Google
24 Apr 2011 20:08 |
| Back to top |
Vieslav889 Poziom 15
#2
26 Apr 2011 21:51 Re: TV LCD Samsung LE32S81B- czarno-biały obraz z anteny siatkowej |
Telewizor ustawiony na PAL? Wygląda, jakby był ustawiony na NTSC.
| Back to top |
#3
27 Apr 2011 14:24 Re: TV LCD Samsung LE32S81B- czarno-biały obraz z anteny siatkowej |
Tak, sprawdzałem też na innych systemach i nic.
| Back to top |
#4
27 Apr 2011 14:38 Re: TV LCD Samsung LE32S81B- czarno-biały obraz z anteny siatkowej |
Próbowałeś na innym wzmacniaczu? Może jest źle dobrany do mocy sygnału z nadajnika.
| Back to top |
Google
27 Apr 2011 14:38 |
| Back to top |
lamer. Poziom 22
#5
27 Apr 2011 14:50 Re: TV LCD Samsung LE32S81B- czarno-biały obraz z anteny siatkowej |
| Vieslav889 wrote: |
| Próbowałeś na innym wzmacniaczu? Może jest źle dobrany do mocy sygnału z nadajnika. |
Odpuść sobie......
| Back to top |
Google
27 Apr 2011 14:50 |
| Back to top |
#6
27 Apr 2011 17:46 Re: TV LCD Samsung LE32S81B- czarno-biały obraz z anteny siatkowej |
Próbowałem, dodam, że cały zestaw antenowy jest nowy
| Back to top |
lisek Poziom 26
Joined: 19 Feb 2003 Posts: 9578 Location: Wrocław/* dziś: N.Wales (UK)
#7
28 Apr 2011 09:47 Re: TV LCD Samsung LE32S81B- czarno-biały obraz z anteny siatkowej |
Dla odkręcenia tematu dwa pytania ,bo sie zakreciliśmy
1.-czy lcd świeżo kupiony przed świętami ?
2.-czy przed tym odbierał kolorowe programy i po zainstalowaniu anteny siatkowej kolory zginęły ?
______________________________________
Ad1. albo "kupiłeś" z mpeg2/ nie z mpeg4
Ad2. wadliwa instalacja antenowa / lub awaria TV( ? cóż złośliwość "rzeczy martwych")
| Back to top |
#8
28 Apr 2011 09:54 Re: TV LCD Samsung LE32S81B- czarno-biały obraz z anteny siatkowej |
Ten telewizor mam chyba ze 4 lata, ale pierwszy raz podłączam go do siatki. Wcześniej służył do oglądania n-ki
| Back to top |
lisek Poziom 26
#9
28 Apr 2011 10:38 Re: TV LCD Samsung LE32S81B- czarno-biały obraz z anteny siatkowej |
| Quote: |
| Ad2. wadliwa instalacja antenowa / lub awaria TV( ? cóż złośliwość "rzeczy martwych") |
- podłacz jeszcze raz pod n-kę i zobacz co masz
- lub udaj się do sąsiada (który ma sprawna inst.antenową) wyeliminujesz ów pkt.2
a) brak nadal koloru > Tv awaria
b) jest kolor > antena siatkowa* jako całość w tył
innej opcji nie widzę
| Back to top |
lamer. Poziom 22
#10
28 Apr 2011 13:03 Re: TV LCD Samsung LE32S81B- czarno-biały obraz z anteny siatkowej |
| Quote: |
| lub udaj się do sąsiada (który ma sprawna inst.antenową) wyeliminujesz ów pkt.2 |
lisek, kolega napisał, że drugi telewizor na tej antenie odbiera dobrze, poz tym trudno sobie wyobrazić aby antena wycięła chrominancję, nie wykazując przy tym objawów przesterowania, czy choćby słabego sygnału. N-ka podłączona przez Euro czy HDMI będzie miała kolor, a telewizor jest po prostu zepsuty. Nawet niedawno był na forum opisywany podobny przypadek LG, gzie trzeba było w trybie serwisowym zmienić typ tunera.
malizna6666 a próbowałeś odłączyć go od sieci (wyjąć wtyczkę z gniazdka) na kilka minut.
| Back to top |
Google
28 Apr 2011 13:03 |
| Back to top |
#11
29 Apr 2011 09:30 Re: TV LCD Samsung LE32S81B- czarno-biały obraz z anteny siatkowej |
Kolega Lamer naprowadził mnie na właściwy trop, poczytałem temat o tym LG. Wszedłem u siebie w menu serwisowe, ustawień tunera nie znalazłem, ale zrobiłem reset i pomogło:D Dzięki
| Back to top |
