Problem z grami na XP
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> Problem z grami na XP
Author
Message
virusexe
Post#31 10 Nov 2004 00:14
Re: Problem z grami na XP
A czy konieczna jest instalacja najpier wina 98 i dipiero XP??
Czy mozna najpierw XP i dopiero 98?
Back to top
Marekzenio
Post#32 10 Nov 2004 12:44
Mozna i najpierw Xp ale musisz poszukac na forum lub w google. Sam szukałem kiedyś i znalazłem. Nie wiem czemu czepiacie sie XP. Jakie gry wam nie chodzą, mi nawet Larry 7 chodzi.A instalujecie wogóle sterowniki?
Back to top
karol_plocha
Post#33 11 Nov 2004 01:47
piuro17 wrote:
Mam problem z grami na XP gdy komputer troche pochodzi podczas grania wyskakuje mi jakies niebieskie tło i komputer się resetuje! niee wiem co się dzieje poniewaz z systemem 98SE nie miałem takich problemów okno te wyskakuje tylko podczas grania
Też to miałem i jestem na 100% pewny, że to winna ramu, też tak miałem i przeinstalowałem na 98 i zasuwał jak trzeba, potem kupiłem więcej ramu, zainstalowałem XP i wszystko było ok. Miałem taki sam przypadek, więc zostaje ci albo 98 albo więcej ramu.
tdtibia wrote:
Po pierwsze win xp nie jest systemem typowo do gier komputerowych
Jak sie ma dobry sprzęt to gry chodzą jescze lepiej niż na 98 (oczywiście na pro, a nie na home). To tyle.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Nov 2004 01:47
Back to top
virusexe
Post#34 11 Nov 2004 13:33
Wszystko jasne, tylko problem w tym ze ja mam Celerona 2,4GHz, a armu mam 256 wiec jest go az nadto bo gry ktore mi nie chodza potrzebuja o polowe mniej
POZDRAWIAM
Back to top
oro
Poziom 5
Poziom 5
Post#35 11 Nov 2004 14:11
nie zawracaj sobie głowy xp.poszukaj win 2000 i napewno bedzie wszystko działać.a co do celerona 2.4 to pewnie wykrywa go jako 1,5 sztuczki marketingowe. pozdrawiam
Back to top
virusexe
Post#36 11 Nov 2004 16:52
Z tym celeronem jest OK wykrywa w systemie jak 2,4 ale mniejsza o to.
Mam nowego Xp i problem jest taki sam. Tak jak napisal kolega sprawdze ram.
Back to top
Zwierzak_PAH
Post#37 11 Nov 2004 17:18
Co do 256 ramu dla xp i gier to jest to minimum, xp dziala troche inaczej niz 98 itp. Ale nigdy nie bedzie objawu ze jak zabraknie ramu to blue scren i reset.
Taki objaw daje walniety ram lub przegrzana grafika.
A to ze pod 98 na tym samym ramie i grafice chodzi to tak czasem bywa, xp ma inny calkiem system kontroli danych i zasobów niz 98.
Pierw bym postawil program do testowania ramu coby zobaczyc ze na 100% sprawny. Ostatnio troche takich programow wyszlo.
Nie spotkalem jeszcze gry ktora by nie dzialala pod xp, czasem tylko potrzeba troche pogrzebać czy odpalic emulator vesa jesli gra bardzo leciwa :)
Co innego jesli system byl lub jest podkrecany, ale to juz inny temat.
Back to top
Zbynia
Post#38 11 Nov 2004 18:51
no z kilkoma sobie poradziłem instalując sterowniki omegi do geforca ale - czesc gier wyswietla mi jakies skrzaczone tekstury,18wheel of steel nadal wiesza sie po chwili ale reszta smiga bez problemu...
cześć to był na pewno problem sterowników o resztę bym podejrzewał DX9(mam geforce 2 mx200 wieć smiech na sali)
co do zwiech to prrzegrzana grafika zazwyczaj zawiesi kompa ale blu skriny to ewidentnie albo źle zainstalowany system,gra albo wada RAMU(czasem jeszcze konflikty ale to masz równiez na gołym systemie)
w win xp niebieski ekran bez powodu albo z byle powodu nie wyskakuje
Back to top
virusexe
Post#39 15 Nov 2004 11:58
OK sprawa jest taka. Gry smigaja problem byl w tym ze brakowalo sterownika do plyty glownej. Zainstalowanie sterownika rozwiazalo wszystkie problemy.
POZDRAWIAM
Back to top
piuro17
Post#40 Post from the author of the topic 17 Nov 2004 21:00
Czesc! Juz niee mam problemu z grami wszystko chodzi dobrze a tu chodziło o pamiec jadak ja niee musiałem kupowac pamieci wystarczyło ze w biosie przestawiłem pewna opcje tzn zmieniłem ilosc Hz z 333 na 400 i teraz mam spokuj niee gwarantuje ze przez to sie nie zepsuje komputer mam to od 1 tygodnia i sprawuje sie doskonale Dzieki wszystkim czesc!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Nov 2004 21:00
Back to top
karol_plocha
Post#41 20 Nov 2004 15:45
Jak ci się nie spali, to będzie dobrze :D
Back to top
DeeJaySqter
Post#42 20 Nov 2004 18:51
swoja droga to dziwne że komp miał problemy przy niższym taktowaniu pamięci(wnioskuję że to to) A co do niebieskiej tablicy to na przyszłość... Najczęściej symbolizuje ona problemy sprżetowe jak ktos już wcześniej zauważył, mianowicie takie jak. przegrzanie komponentów, przeciążenie, awaria mechaniczna, poluzowanie elementów w slotach a co komp. wyświetla tam naprawdę to chyba tylko Gates wie :P
serwis_sat wrote:
Powiem krótko,zresztą pisałem wyżej ,większego gów.....a nad xp nie spotkałem.Miałem wszystkie łaty i tak nie działał prawidłowo.Wybrałem Win Me.
niestety nie zgodzę sie z tym twierdzeniem gdyż prawda jest taka że winMe był jednym z najwolniejszych iu najbardziej zasobożernych systemów. Dziś jest on już raczej przestażały. Jedyne co za nim przemawia to to że był pierwszym dosyc stabilnym systemem. Kosztem jednak szybkości i wygody pracy. Win xp sprawnie i stabilnie pracuje na platformach od 300Mhz/128ram dimm wzwyż.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Nov 2004 18:51
Back to top
Zwierzak_PAH
Post#43 20 Nov 2004 21:01
Oczywiście, XP to jeden z najbardziej stabilnych systemow do zabawy, gier itp bo do pracy to preferowalbym win 2k.
Przez ostatnie 2,5 roku osobicie u siebie nie widzialem ani blue screna itp.
Ale u ludzi bardzo czesto i w 99% byla to wina walnietego sprzetu lub np: konfliktu jak kto zle zapodal karty w sloty.
Mam znajomych ktorzy przychodza do mnie z takimi problemami, to im tlumacze itp, co kupowac a co nie i ci ktorzy posluchaja to maja lux, ale wielu ludzi daje sie nabierac na piekne slogany reklamowe sprzedawcow itp.
Jest dziesiatki programow diagnostycznych, a samo poskladanie kompa to jak klocki lego, tyle ze malo kto pokusi sie postawic go na testy, a jeszcze mniej ludzi rozumie co z danych testu wynika. Bo ładny 3DMark to kazdy odpali aby sie pochwalić.
A w przypadku tego posta (patrz poczatek) wystawczylo odpalic malutką Aide i zaraz by wydarła, ze niema sterów do płyty... i do tego jeszcze poda linka do producenta.
Nie jest to krytyka ludzi, lecz mała podpowiedz.
Back to top
virusexe
Post#44 21 Nov 2004 02:00
Co do tych gier to nie za bardzo sie z tym zgodze, oczywiscie nowe gry wszystkie dzialaja pod XP, ale jak ktos chce sobie zagrac w cos starszego np. w Colin McRae Rally 1 czy w Worms Armagedon to w XP nie dzialaja nawet jak ustawi sie zgodnisc z 98.
POZDRAWIAM
Back to top
LtLog
Post#45 21 Nov 2004 02:27
Mających problemy z grami posiadaczy Win XP zapewne zainteresuje ten pliczek:
http://www.theorica.net/download/GameXP.zip
A jesli zainteresuje to polecam tę lektruke:
http://www.theorica.net/GameXPHelp.htm
Oczywiście winien jestem pewne wyjaśnienia, GameXP to malutki programik który usprawia pracę naszego systemu i optymalizuje go pod kątem gier.
Pozdrawiam Lt.
Back to top
Zwierzak_PAH
Post#46 21 Nov 2004 02:42
Nie moge powiedzieć, żę grałem we wszytkie gry, ale sporo staroci po kilku kombinacjach dało sie odpalic, jest emulator dosa, jest emulator vesy, to raczej bez wiekszego problemu powinnodać sie odpalić, czasem sa problemy z dzwiękiem gdy gra odwołuje sie bezposrednio do sprzętu.
http://dosbox.sourceforge.net/
Kiedyś jak bede miał czas to popatrze na te dwie gierki, bo grałem w nie ale pod xp jeszcze nie.
Inną sprawą jest, że wiele starych gier nie działa z powodu złamania ich zabezpieczeń, poprostu stare craki nie działaja w xp. I to w 50% jest powodem. Przykład Age of empires 2, a tu trzeba zapodać poprawke do gry ze strony producenta i szukać craka takiego co zadziała.
Osobiście sporo takich spotkałem.
A zawsze alternatywą jest odpalenie wirtualnego systemu na VMware-workstation tyle ze tu jest problem bo niema wsparcia dla akceleracji 3D.
Swego czasu nawet udało mi sie zmusić do poprawy grafiki taki staroć ja Hexen, to takie coś oparte na enginie Quake 1, a zrobiłem to kombinijąc z podmianą bibloteki odpowiedzialnej za obsługe akceleratora.
Back to top
DeeJaySqter
Post#47 21 Nov 2004 09:50
A czy mógłbyś proszę dać link do "aidy"?? chętnie się zapoznam z tym programem. Pozdro
Back to top
Lepszy Johnny
Post#48 21 Nov 2004 15:12
Moim zdaniem XP czy na Intelu czy na AMD z SP1,2 czy bez jest super stabilny i malo co na nim nie chodzi. "Nieuzasadniony" Niebieski ekran w tym systemie jest prawdopodobnie wina sprzetu.
Szczegolna uwage zwracajcie na pamieci RAM. Mimo ze XP potrafi sobie radzic z bledami spowodowanymi praca slabych pamieci, bledy te sa tylko ich nie widzimy, a gdy sytem juz sobie nie moze z nimi poradzic - staje! Dotyczy to takze innych podzespolow, ale na pamieci czesto nie zwracamy uwagi.
Na firmowym sprzecie takich problemow by nie bylo, no ale jest drozszy...
Wybor nalezy do Ciebie :ok:
Back to top
LtLog
Post#49 21 Nov 2004 15:16
AIDA32 3.89.2:
http://download.net.pl/index.shtml?site=opis&sys=0&num=612
http://www.frazpc.pl/soft/opis/612
oraz jej konkurent Everest 1.51:
http://www.snapfiles.com/get/everest.html
http://download.chip.pl/download_116384.html
Osobiście polecam Everesta po długim czasie uzywania Aidy nie mogłem się do niego przekonać teraz uważam że zaczoł powoli wyprzedzać starszą siostre. Należy również dodać że AIDA nie będzie już dłużej rozwijana po małych bojach wewnętrznych Lavalys nie wydaje już nowsyzch wersji oprogramowania pod nazwą AIDA, Everest choć w działaniu jest bardzo podobny powstał na nowym kodzie stąd też rozbierzność w programach.
(Dla nie wtajemniczoncyh firma Lavalys to zarówno producent Aidy jak i Everest'a, zmiana była podyktowana awansem Tamasa Miklosa co spowodowało przepisanie kodu i zmianę nazwy)
Pozdrawiam Lt.
Back to top
Gustavo
Post#50 22 Nov 2004 10:18
2 systemy
A ja mam taki problemik: chybe dokupię 2 dysk, bo teraz mam 40GB a chcę obrabiać pliki video. I wymysliłem aby na 1 dysku miec XP z systemem NTFS, a na 2 98 z FAT32. Jak zrobić uruchamianie ? Czy jest inna metoda niż przestawianie kolejności bootowania w BIOSie ?
Co do XP service pack 2: kolega to zainstalował i musiał potem przeinstalowywac całego Windowsa....
Back to top
LtLog
Post#51 22 Nov 2004 10:44
Tu masz opisany Twój problem:
http://www.howto.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10
Nie wiem jak ma się to do tematu głównego ale co mi tam.
PS. SP2 działa poprawnie jeśli zainstalujemy go na czystym systemie o czym zresztą M$ napisał ale instrukcje w tym karju czyta się gdy wszystkie inne metody zawiodą.
Pozdrawiam Lt.
Back to top
shagart
Post#52 22 Nov 2004 22:38
To pod systemem XP normalne po 1 gry pod systemem windows XP dzialaja o 30 % wolniej po 2 polecam sciagniecie poprawek ze strony Microsoftu badz tez SP2 (Service Pack ) zawiera on zestaw wszytskich najbardziej potrzebnych poprawek a tak naprawde jesli chcesz tylko grac to zainstaluj inny system najlepiej 98 pod nim gry chodza szybko :)
Pozdrawiam wszytskich fanow XP
Back to top
lukasz1521
Post#53 23 Nov 2004 21:00
zrub windows ubdate i ściągnij tylko uaktualnienia krytyczne
najlepiej zainstaluj 2 systemy operacyjne 98 przeznacz sobie na gry i tam też taksamo zrób update a XP do pracy i innych
Back to top
marrog
Post#54 23 Nov 2004 22:58
Ja bym stawiał na RAMY jakie masz pewno jakies DDR ale jakie?? Zamien sie z jakims kumplem na dzien dwa i zobaczysz co i jak, a jaka plyta glowna i grafa?? A sterowniki od grafy zainstaluj jakies inne tez pomaga.
Ja mialem taki problem tez, ze z gier wyskakiwal na XP i wina była ukryta w RAM niby plyta obslugiwala 333 a nie bardzo chodzilo, wsadzilem tam 266 i chula ze chej.
NaRqA
Pozdrowionka ***marrog*** :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Nov 2004 22:58
Back to top
virusexe
Post#55 24 Nov 2004 08:35
Mi prawie 90% gier nie chodzilo w Windowsie XP, problem nie byl w RAMIE czy grafice takie rzeczy raczej sie nie psuja.
Zainstaluj sterowniki do płyty Głownej to rozwiaze twoj problem zanim zaczniesz cos wyciagac i przekladac, zainstaluj sterowniki
Back to top
marrog
Post#56 24 Nov 2004 22:43
No masz racje ze sie nie psuja (RAMY I GRAFA) ale co bys powiedzial na taki skecz,na poczatku jak zlozylem kompa i zainstalowalem tak jak trzeba to wszystko chodzilo,przez jakis dlugi czas az do momentu ze sie zaczal wieszac,wyskakiwac z gier itp.Wiec zainstalowalem od nowa,tak samo jak poprzednio i nic to samo,pozmienialem nawet sterowniki jakie tylko byly dostepne w necie i nic. Wiesz co sie okazalo ze jakos po pewnym czasie plyta przestala obslugiwac te pamieci co miala wlozone od poczatku DDR 333,zamienilem tylko pamieci nic nie instalowalem od nowa i chula do dzis.
NaRqA :)
Back to top
DeeJaySqter
Post#57 25 Nov 2004 08:13
Niby pamięci są najżadziej psującymi się komponentami ale przy obecnej produkcji masoej nie sposób uniknąć łędów.
Otórz cała tajemnic o systemie xp. Pdstawą do działania tego systemu jest pożądny sprrzęt. miałem do czynienia z dwoma kompami na p41.8 oraz 2.0 które chodziły wolniej od kompa na celeronie1.7, nie wspominając już o athlonie 1600xp który nie chodził szybciej niż mój pierwszy komp...tzn winda na nim się ciągle zacinała... Trzeba pamiętać że chcąc posiadać dobry komputer trzeba pamiętać że procesor i duża pamięć to nie wszystko. sercem jest płyta główna...lepiej kupić drożśżą płytę i tańszy procesor. Lepsze działanie gwarantowane. ps. karty graf się psują, tak samo jak pamięci....tylko że nie tak bardzo często. Pozdro
Back to top
robertszab
Poziom 5
Poziom 5
Post#58 28 Nov 2004 11:33
Cze ja też miałem taki poroblem nic mi nie chodziło ,ale zmieniłem windowsa i już wszystko dobrze.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
...problem z grami sieciowymi.... (3)
S3 Graphics i problem z grami (3)
Problem z grami komputerowymi (3)
problem z grami z opengl (17)
Problem z grami (10)
Problem z Grami (9)
Problem z grami 3D ! (9)
Problem z grami na notebooku (1)
Problem ze starymi grami. (3)
Problem z grami online na wp (5)
Page generation time: 0.191 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
