| Author |
Message
piuro17 Poziom 12
#1
06 Nov 2004 17:52 Problem z grami na XP |
Czesc! Mam problem z grami na XP gdy komputer troche pochodzi podczas grania wyskakuje mi jakies niebieskie tło i komputer sie resetuje! niee wiem co sie dzieje poniewaz z systemem 98SE nie miałem takich problemów okno te wyskakuje tylko podczas grania
| Back to top |
Mig_16 Poziom 13
#2
06 Nov 2004 18:04 Problem z grami na XP |
co pisze w tym oknie
| Back to top |
karolb Poziom 15
#3
06 Nov 2004 18:14 Re: Problem z grami na XP |
we wszystkich grach ? czy są jakies wyjątki ,mozesz napisac cos wiecej ,no i tak jak wyzej co jest na bluscrenie?
| Back to top |
piuro17 Poziom 12
#4
06 Nov 2004 18:58 Problem z grami na XP |
W tych co mam zainstalowane tzn: GTA VICE CITY , FIFA 2005
| Back to top |
Guest Poziom 26
#5
06 Nov 2004 19:53 Re: Problem z grami na XP |
Po pierwsze win xp nie jest systemem typowo do gier komputerowych na xp to takie cuda wdziałem ze byś i tak nie uwierzył.Możesz zrobić 2 rzeczy albo pozbyć się xp albo pozciągać z internetu poprawki .Mój kuzyn ma 46 poprawek do xp więc powodzenia.
| Back to top |
trampki Poziom 11
#6
06 Nov 2004 20:35 Problem z grami na XP |
pointsaluj directX, poinstaluj poprawki, sprawdz system antywirem i ad-awarem, sprawdz czy sie karta graficzna nie przegrzewa!
| Back to top |
Rzuk Poziom 8
#7
07 Nov 2004 02:29 Problem z grami na XP |
trzeba by sie dowiedziec dokladnie co w tym okienku jest napisane i wtedy bedzie jasne bo moze nawet byc problem typu karta grafiki sie przegzewa albo procek i system rozlacza napiecie !!Pozdrawiam
| Back to top |
Zbynia Poziom 22
#8
07 Nov 2004 02:40 Problem z grami na XP |
szczerze??
zainstaluj 98 bo nie dojdziesz...
choc niebieski ekran to coś ze sprzętem zazwyczaj...
mam athlona 2000+,256mb ddr266,geforce2 mx200,sblive
teraz majac xp z sp2 plus najnowsze sterowniki do wszystkiego zadna gra mi nie chodzi - zainstaluja sie owszem ale jak tylko odpale i pojawi sie ekran startowy gry to odrazu zwiecha kompa....
zeby sie jeszcze restartowal a tu nic kompletnie...
to chyba przez sp2 bo wczesniej niektore jeszcze chodzily teraz zadna.....
na 1000% nic sie nie przegrzeje przy uruchamianiu gry...
predzej jakies bledy w sterownikach albo grze(choc stawiam na sterowniki albo winde...)
mozna muiec 46 poprawek tylko po co??
w sp2 masz je wszystkie plus sciagasz nowe hehe
| Back to top |
Google
07 Nov 2004 02:40 |
| Back to top |
Marekzenio Poziom 18
#9
07 Nov 2004 07:07 Re: Problem z grami na XP |
To musi być cos ze sprzetem , mi jakos wszystkie gry chodzą na xp i to nie zaleznie czy miałem poprawki, samego XP, XP SP1 czy XP SP2.
Czy to na starym Celeronie 800 czy Athlonie
Chyba ze rzeczywiscie brakuje sterowników :D
| Back to top |
pulka Poziom 13
#10
07 Nov 2004 07:52 Problem z grami na XP |
albo za mało pamięci miałem takie cuda jak miałem tylko 256 ramu dołożyłem następne 256 i mam spokój od kilku lat
| Back to top |
piuro17 Poziom 12
#11
07 Nov 2004 09:00 Problem z grami na XP |
Mozliwe ze to te ramy ale mi te błedy tylko i wyłacznie w grach wyskakuja a ramów mam 256ddr to moze i przez te ramy ! ale one az tak nie sa zajete mam tylko 2 gry i podstawowe programy to moze mi zajmuje jakas 1/8 dysku! Niee wiem ale ramy i tak miałem sobie kupic a moze to byc wina karty graficznej?
| Back to top |
piuro17 Poziom 12
#12
07 Nov 2004 09:03 Problem z grami na XP |
Własnie na 98 zadko kiedy gry mi sie wyłaczały tylko na XP mi sie tak dzieje !!
| Back to top |
Zbynia Poziom 22
#13
07 Nov 2004 11:18 Problem z grami na XP |
to nie wina ramu bo starsze gry rowniez sie wieszają....
pierwszy medal of hnor..
heroes 3
czy ostatnio nawet civilization 3
z poczatku myslalem ze to karta graficzna ale cos ostatnio zaczynam sie rozbijac o directx'y 9...
| Back to top |
piuro17 Poziom 12
#14
07 Nov 2004 11:50 Problem z grami na XP |
ja własnie mam 9 directa bo on sie z fifa zainstalowal
| Back to top |
hasen1 Poziom 17
| Back to top |
piuro17 Poziom 12
#16
07 Nov 2004 15:35 Problem z grami na XP |
Co to jest Dmark 2001?? gra czy program??
| Back to top |
piuro17 Poziom 12
#17
07 Nov 2004 15:36 Problem z grami na XP |
aha i jezeli to program to gdzie go mozna znalesc?
| Back to top |
piuro17 Poziom 12
#18
07 Nov 2004 15:58 Problem z grami na XP |
W tym okienku zauwazyłem 1 wyraz BIOS jest mozliwe ze ja przez prypadek przestawiłem cos w biosie jezeli wiecie co to pomuzcie!!
Z góry dzieki i pozdrawiam
czesc
| Back to top |
trampki Poziom 11
#19
07 Nov 2004 23:11 Problem z grami na XP |
Dmark 2001 to pewnie chodzi o 3DMark 2001 :] program do testowania kompa pod wzgledem wydajnosci kompa glownie w grach :]
| Back to top |
virusexe Poziom 14
| Back to top |
Google
08 Nov 2004 00:24 |
| Back to top |
Zbynia Poziom 22
#21
08 Nov 2004 01:01 Problem z grami na XP |
czy ja wiem??
programy smigaja elegancko i wiekszych problemow nie zauwazylem
ale kazda gra zawiesza kompa......
nie widze jak narazie innej opcji jak druga partycja z win 98 do gier....
| Back to top |
virusexe Poziom 14
#22
08 Nov 2004 07:33 Re: Problem z grami na XP |
No wlasnie to jest dobre rozwiazanie ale jak to zrobic zeby przy starcie systemu pojawial sie wybor systemu operacyjnego XP albo 98. Czy na XP mozna nagrac inny system. W jaki sposob zrobic zeby byla mozliwosc wyboru, wtedy problemy z grami sie skoncza
| Back to top |
Google
08 Nov 2004 07:33 |
| Back to top |
karolb Poziom 15
#23
08 Nov 2004 07:42 Re: Problem z grami na XP |
jest duzo boot loaderów,najlepiej zrób sobie jeszcze jedną partyccje aktywną i tam zainstaluj win98,a sam winXP tez ma loadera ,mozna go ustawiac w MójKomputer-Własciwosci
| Back to top |
virusexe Poziom 14
#24
08 Nov 2004 07:47 Re: Problem z grami na XP |
mam 3 partycje. Jedna jest na pewno aktywna bo jest na niej XP, a jak zrobic 2 aktywna? Boot loaderem? Czy Fdiskiem? I co dalej wystarczy dac plyte z winem 98 wskazac miejsce na tej partycji i zainstalowac?? I to wystarczy zeby przy starcie pojawialo sie okno wyboru systemu?
Z gory dzieki z pomoc i przepraszam za odejscie od tematu, ale to jest jeden ze sposobow na dzialajace gry :))
POZDRAWIAM
| Back to top |
karolb Poziom 15
#25
08 Nov 2004 07:53 Re: Problem z grami na XP |
fdisk chyba nie umie zrobic dwóch aktywnych partycji,najlepiej uruchom sobie Partition Magic z dyskietki i to zrób sobie drugą aktywną,co do gier na XP to pamietam że jak miałem NTSF to duzo gierek mi nie działało,system musiał byc na fat 32 i troche pomogło,na szczescie zakończyłem zabawe z wingrozą ;)
| Back to top |
serwis_sat Poziom 18
#26
08 Nov 2004 23:45 Re: Problem z grami na XP |
Powiem krótko,zresztą pisałem wyżej ,większego gów.....a nad xp nie spotkałem.Miałem wszystkie łaty i tak nie działał prawidłowo.Wybrałem Win Me.
| Back to top |
hasen1 Poziom 17
#27
09 Nov 2004 02:49 Re: Problem z grami na XP |
Witam :sm9:
XP nie jest taki zły - ale to system który się jeszcze "dociera".
Poprzednio miałem Win2000 i ME i komp na początku się pytał który system chcę.
Najpierw instalowałem ME, a póżniej w2k (2 partycje FAT32).Nie próbowałem tego z XP.
Jeśli chodzi o starsze gry można spróbować uruchomić w trybie zgodnośći z ME. (wybierasz program PPM>własciwości>zgodność)
Nie ustawisz na jednym dysku dwóch aktywnych partycji FAT32 fdiskiem.
Nie napisałeś jaki masz dysk, może warto go przeskanować i zrobić defragmentację.
Pozdro 8)
| Back to top |
Zbynia Poziom 22
#28
09 Nov 2004 02:51 Problem z grami na XP |
najpierw instalujesz 98 pozniej xp i masz problem bootloadera z glowy
nic wiecej nie musisz instalowac
| Back to top |
milosz26 Poziom 12
#29
09 Nov 2004 14:42 Re: Problem z grami na XP |
ja miałem taki objaw i okazało sie że do wymiany była jedna z 2 pamięci ram 256mb.
| Back to top |
krzepa_s Poziom 6
#30
09 Nov 2004 17:27 Re: Problem z grami na XP |
polecam dwa systemy najpierw np 98 a na innej partycji wsadzasz xp jeśli już musisz go mieć jeden np 98 do grania xp do całej reszty
| Back to top |
