Grzałka do gięcia poliwęglanu.
bertso 25 Kwi 2011 18:01 6211 8
  • #1 25 Kwi 2011 18:01
    bertso
    Proszę o w miarę prostą rade na temat wykonania grzałki w której elementem grzejnym ma być drut długości (roboczej) 1,5 metra. Z tego co się orientuje to temperatura jaką potrzebuje do zagrzania owej płyty grubości 4mm to 150 stopni. Myślałem o wykorzystaniu do tego urządzonka domowej spawarki 220 woltów z płynną regulacją prądu.Dziękuje za pomoc i proszę o ewentualne wzory i sposób policzenia we własnym zakresie rodzaju i średnicy drutu. Może ktoś z szanownych forumowiczów zna jakiś inny pomysł na zgięcie owej płyty (niestety strzaskałem szybę w przyczepce a sezon tuż tuż)
    Po kropce dajemy spację (odstęp). [retrofood]
  • #2 25 Kwi 2011 18:29
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Proszę posługiwać się poprawnymi symbolami jednostek technicznych. Przypominam podstawowe:
    wat [W] - piszemy "watów"
    kilowat [kW] - piszemy "kilowatów"
    amper [A] - piszemy "amperów"
    wolt [V] - piszemy "woltów" (a nie "voltów")
    Proszę o poprawienie postu.
  • #3 26 Kwi 2011 20:45
    Leszek Augustyniak
    Do tego celu stosuje się gorące powietrze. Pracowałem kiedyś z takim urządzeniem. Trzeba zbudować maszynkę działającą na zasadzie komina i wtedy grzałka nie musi mieć regulacji.Wystarczy zwykła spirala, np 2kW, 230V. Temperaturę do profilowania trzeba dopilnować w praktyce. Grubsze płyty nagrzewamy z dwóch stron, obracając płytę w tym samym zaznaczonym miejscu.
    Wygląda mniej więcej tak, rysunek zrobiłem odręcznie. http://obrazki.elektroda.pl/2340820400_1303843694_thumb.jpg[/img][/url]
  • #4 26 Kwi 2011 21:12
    czesiu
    Poziom 32  
    Używałem giętarki zrobionej własnoręcznie na drucie oporowym i uważam że jednak lepsza jest zrobiona z opalarki i odpowiedniej rynny.
  • #5 26 Kwi 2011 21:14
    Leszek Augustyniak
    Wygląda mniej więcej tak, rysunek zrobiłem odręcznie. Grzałka do gięcia poliwęglanu.
    Ps.Części przewodzące dostępne trzeba połączyć z PE.
  • #6 26 Kwi 2011 21:55
    shulc
    bertso napisał:
    ........................owej płyty grubości 4mm . .....................................
    Poliwęglan lity o grubości 4 mm powinien bez problemu wygiąć się na zimno, pod kątem 90°. Jedyne wymagania to porządna giętarka, by na całej długości utrzymała promień gięcia
  • #7 27 Kwi 2011 19:46
    bertso
    Dziękuję za zainteresowanie tematem i po kilku próbach z drutem z "migomaga" skłonie się chyba ku sugestii kolegów i zajmę się konstruowaniem rynienki z nadmuchem z dwóch opalarek.Natomiast gięcie na zimno jakoś mnie nie przekonuje szczerze bałbym się ,troszkę ta płytka kosztowała :cry:.Jak stworze to cudo nie omieszkam pokazać się z fotką na forum.Pozdrawiam
  • #8 27 Kwi 2011 20:05
    shulc
    bertso napisał:
    .........Natomiast gięcie na zimno jakoś mnie nie przekonuje szczerze bałbym się ,troszkę ta płytka kosztowała........
    Nie da się ukryć, porównując poliwęglan z plexi ma on jedną wadę i jest to jego cena, ale ma też i zalety bo zachowuje się jak komandos, po prostu nie pęka :D .
    Jeśli masz kawałek tego cuda, to wkręć w imadło i pozdrów go solidnym młotkiem :shii: , efekt sam zobaczysz.
    Gdy robiłem grzałkę do gięcia plexi, to jako izolację termiczną zastosowałem profil zamknięty chłodzony bieżącą wodą
  • #9 13 Maj 2011 20:39
    bertso
    Dziękuje bardzo za zainteresowanie tematem ,ale po kilku próbach oddam niestety moje okno do zakładu znalazłem taki w Tychach twierdzi gościu ze da rade.Problem jest z tą długością gięcia ,myślę ze zbyt dużo musiałbym zainwestować jak na jedno gięcie.Zamykam temat i przepraszam za zwłokę .
Promocja -20%
Zamknij
tme
