Pasek na ekranie laptopa. Do wymiany pasek od matrycy czy cała matryca?
newmp3 26 Kwi 2011 22:06
  • #1 26 Kwi 2011 22:06
    newmp3
    Mam laptopa acer aspire 5530 i od pewnego czasu pojawil mi sie niebieski cieniutki pasek, poruszajac monitorem (matryca) pasek znika i pojawia sie. Czy do wymiany jest pasek do matrycy ? czy cala matryca?
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi :)
  • #2 26 Kwi 2011 22:12
    slipkn0t
    Na początek sprawdziłbym czy połączenie się nie poluzowało lub przerwało i w momencie ruszania po prostu zaczyna stykać a później bawiłbym się w wymianę kabli a w ostateczności matrycy. Wiadomo, że trzeba zacząć od jak najtańszych opcji żeby nie narażać się na niepotrzebne koszta.
  • #3 26 Kwi 2011 22:16
    michał3411_2007
    Poziom 29  
    Do wymiany cała matryca , owszem można pokusić się i spróbować naprawić pasek metodą " na gorąco " , ale napisze ci od razu , to nie jest do naprawienia domowymi sposobami , pasek może powrócić i to wcześniej niż ci się wydaje . Metodą na ciepłe - zagrzane żelazko , ale ostrożnie z temperaturą . Skuteczność naprawy może być żenująca .
  • #4 26 Kwi 2011 22:17
    newmp3
    Ogolnie sprawdzalem podlaczenie i bylo dobrze, moim zdaniem to wina kabli bo biorac na chlopski rozum skoro pasek znika podczas poruszania ekranem to wina lezy po stronie kabli w przeciwnym razie pasek by ciagle byl... Ale wolalem sie dowiedziec tutaj, zeby nie podejmowac pochopnych decyzji, poniewaz moze jest jeszcze jakis inny powod, ze ten pasek jest nie wiem moze sa jakies inne jeszcze czesci wchodzace w sklad naprawy takiej usterki.
  • #5 26 Kwi 2011 22:26
    michał3411_2007
    Poziom 29  
    Jeden pojedynczy pasek to nie wina kabli , spróbuj naciskać delikatnie taśmę łączącą elektronikę matrycy ze szkłem matrycy w miejscu występowania paska , tam gdzie łączy się taśma foliowa z elektroniką matrycy ( tył matrycy ) .
    Jak matryca dostanie wstrząsu to ta folia lubi się odklejać , ona jest zgrzewana na gorąco .
  • #6 26 Kwi 2011 22:32
    newmp3
    I jak tak zrobie to co mi to da ? Cos pomoze lub potwierdzi co jest do wymiany ?
  • #7 26 Kwi 2011 22:35
    michał3411_2007
    Poziom 29  
    Potwierdzi co jest z matrycą , jeśli pasek się cały czas wyświetla , a naciskanie z tyłu matrycy na pasku foliowym pomaga pasek znika i matryca pracuje prawidłowo , to znaczy że folia łącząca elektronikę z matrycą odkleiła się w tym miejscu .
  • #8 26 Kwi 2011 22:55
    newmp3
    Mowa o naciskaniu tej tasmy ?
    A jesli nie ten to chyba chodzi o taki brazowawy kabel.
    Zreszta jutro sprawdze i napisze co z tym wyszlo... Wiec do jutra.
  • #9 27 Kwi 2011 15:24
    michał3411_2007
    Poziom 29  
    Nie chodzi o TAŚMĘ ŁĄCZĄCĄ ELEKTRONIKĘ MATRYCY Z PANELEM MATRYCY W JEJ WNĘTRZU !!!!!!!!!!!
    Tam gdzie pisze DO NOT TOUCH SENSITIVE AREA - nie dotykać wrażliwe miejsce .
  • #10 27 Kwi 2011 17:24
    nessusx
    michał3411_2007 dobrze prawi i na 99,99% ma rację. Musisz rozebrać matrycę, podłączyć ją "rozebraną"do lapka i naciskając delikatnie na taśmę/taśmy odszukać przerwę. Być może uda ci się to połatać. To raczej precyzyjna robótka, ale spróbować można i trzeba.
  • #11 27 Kwi 2011 17:29
    halik_ltd
    Koledze udało się skleić taką ścieżkę klejem przewodzącym - chyba coś w tym stylu:
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
