Golf V czujnik temperatury G 62
rulez111 26 Kwi 2011 22:31 7799 4
  • #1 26 Kwi 2011 22:31
    rulez111
    Witam, czy mógłby mi ktoś przybliżyć lokalizację czujnika temperatury cieczy chłodzącej (G62) w silniku 1,9 TDI BKC
  • #2 26 Kwi 2011 22:46
    serwiscar
    wydaje mi sie ze powinien byc po prawej stronie z boku silnika.
  • #3 26 Kwi 2011 22:58
    bbaattman
    To nie jest twoj silnik, ale lokalizacja czujnika jest taka sama - nr 6
  • #4 27 Kwi 2011 08:46
    rulez111
    Tak więc udało się go znaleźć.
    Jest na nim wtyczka 2 pinowa co mnie zdziwiło bo gdzieś czytałem że czujnik temperatury wody G62 i G2 są w jednej obudowie jako czujnik podwójny i wtedy przychodziły by do niego 3 przewody.
    Czy ktoś wie jak to jest w przypadku tego modelu silnika BKC?
    Czy to jest na pewno G62 odpowiedzialny za podawanie pomiaru do ECU? a nie do samego wskaźnika temp na desce...
  • #5 27 Kwi 2011 21:07
    T5
    Moderator Samochody
    Ten podaje tu i tu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
