Dwa routery wifi w jednej sieci
mr.segregator 27 Kwi 2011 16:56
  • #1 27 Kwi 2011 16:56
    mr.segregator
    Witam, jestem nowym użytkownikiem na forum i nie mogłem znaleźć tematu który by odpowiadał mojemu problemowi więc utworzyłem nowy, mam pewien problem.
    Zamówiłem sobie Neostradę 20Mb, dostałem router WiFi ZTE i posiadam swój router TP-LINK TD-W8910G, linia nie jest jeszcze aktywna ale chciałbym już wiedzieć ponieważ, dom jest 3 kondygnacyjny (parter 1 2), kable od telefonu mam na parterze i na 2 czy mogę podłączyć w tej sieci dwa routery? I jak je skonfigurować? Chodzi mi o to że jak będę z lapkiem do góry to będę korzystał z routera górnego, jak na dole to z dolnego. Z góry dziękuję za pomoc, jeśli taki temat już gdzieś jest, to bardzo przepraszam. Proszę o dokładne odp w w sprawie sieci WiFi jestem dość ciemny;) Pozdrawiam
  • #2 27 Kwi 2011 19:02
    piterus99
    Nie da się - na jednej linii zsynchronizowany może być tylko jeden modem ADSL. Jedyne co, to możesz je sobie "przepinać", ale domniemam, że to rozwiązanie Cię nie satysfakcjonuje;)
  • #3 27 Kwi 2011 21:02
    PICIA
    Poziom 33  
    masz zte w300 -poradzi sobie z wi fi tak przypuszam- ma mocna sieć wifi -sprawdzone jeslei nie -jako klient zakup sobie liveplug -ethernet przez siec 220V ale warunek jeden faza ta sama w gniazdkach-wtedy -mozna podpiac AP i po sprawie
  • #4 28 Kwi 2011 11:16
    mr.segregator
    Dzięki za wszystkie odp, czyli lepiej podłączyć tego ZTE czy TP-link'a?
    #5 28 Kwi 2011 11:21
    hermes-80
    Możesz to skonfigurować tak jak chcesz tylko bez użycia lini telefonicznej.
    Musisz puścić osobny kabel (skrętkę) od portu LAN ZTE do portu LAN TP-L lub jeśli nie masz możliwości położenia kabla to za radą PICI połączenie je analogicznie do poprzedniego schematu wykorzystując PLC.
  • #6 28 Kwi 2011 16:38
    mr.segregator
    Bo ja mam w ogóle jakąś dziwną tę instalacje - na dole przy gniazdku telefonicznym, coś tam jest polutowane - mianowicie po bokach wychodzą jakieś przewody które później idą dalej do góry no i są DWA to mnie dziwi i jeszcze to gniazdko ma normalne wejście telefoniczne. Ej a ta skrętka to ile ona musi mieć tych takich złotych styków? 8? Znaczy ta którą trzeba połączyć dwa routery? Bo juz się pogubiłem, wspominałem na początku w tych sprawach to kaplica ;) Proszę o dokładne i szczegółowe bardzo obrazowe odp;)
    P.S - A tak przy okazji to ten router TP LINK TD-W8910G, będzie działał z Neostradą jakby co?
  • #7 28 Kwi 2011 16:52
    hermes-80
    Potocznie skrętka , a dokładnie kabel UTP kat 5e do zastosowań wewnętrznych z końcówkami RJ-45 spiętymi w standardzie prostym T-568B lub T-568A
    Tak
  • #8 28 Kwi 2011 18:05
    mr.segregator
    Kurcze szkoda że z RJ-45 bo ja do góry mam przeciągnięte kable z końcówkami takimi z czterema stykami:( Raczej nie będę przeciągać nowych po prostu router zamontuje tylko na górze, a szkoda:( chyba że jakieś przejściówki, ale raczej nie bo to całkiem inne kable muszą być:(
    Dzięki wielkie za pomoc:)
    Jak byście mieli jeszcze jakieś pomysły to czekam na sugestie;)
  • #9 28 Kwi 2011 18:18
    hermes-80
    Taj jak Picia napisał PLC jeśli kontakty są na tej samej fazie.
  • #10 28 Kwi 2011 18:32
    mr.segregator
    PLC też raczej odpada - będzie jeden router - który ma lepszy, mocniejszy sygnał?
    TP-LINK czy ZTE?
  • #11 28 Kwi 2011 19:12
    hermes-80
    który ma lepszy, mocniejszy sygnał? TP-LINK czy ZTE?
    Testuj - my nie mieszkamy w twoim domu.
  • #12 30 Kwi 2011 15:29
    mr.segregator
    Ok, przetestuje dzięki za wszystkie odp :)
