Re: Mio Spirit 685 odblokowanie
27 Kwi 2011 18:36
  • #1 27 Kwi 2011 18:36
    Usunięty
  • #2 29 Kwi 2011 23:27
    Pontikos
    \Storage Card
    folder:
    SEEKER2_T600
    w tym folderze Pakiet Mortscripta, plik auto.mscr
    Code:
    # if procExists AppStartupSec.exe
    #   kill AppStartupSec.exe
    # EndIf
    if procExists SmartST_CE.exe
       kill SmartST_CE.exe
    EndIf
    if procExists Spirit.exe
       kill Spirit.exe
    EndIf
    Run  \windows\explorer.exe
  • #3 01 Maj 2011 11:32
    Usunięty
  • #4 03 Maj 2011 09:57
    Usunięty
  • #5 03 Maj 2011 16:25
    Pontikos
    1. urzadzenie podlaczasz do komputera kablem USB - zglasza sie w "moj Komputer" jako dwa nowe napedy - ten drugi to karta SD - czyli wlasnie Storage Card
    2. Storage Card oznacza po prostu karte SD - mozesz to zrobic takze w czytniku takich kart, np. laptopie.
  • #6 03 Maj 2011 20:59
    Usunięty
  • #7 06 Maj 2011 21:30
    Usunięty
  • #8 28 Cze 2011 14:50
    skorpionkz
    Poziom 8  
    Ale ten model nie ma czytnika kart. przynajmniej nieja nie widze zadnej SD karty wlozonej do nawigacji. Gdy podlaczam do komputera to pojawia sie tylko jeden naped ktory sie nazywa PND.
    Dysk zawiera:
    Folders:
    DumpFiles
    ExtraDumpFiles
    My Documents
    Navman
    Navman_unused
    Program Files
    Files:
    NVM0
    NVM1
    NVM3
    NVM5
    PL_Log.bin
    Source. txt
    app_startup.txt
    autorun.inf
    cfpins.sig
    cfpins.xml
    device.sig
    device.xml
    install.ini
    mio.ico
    paths.xml
    upgrade.htm
  • #11 28 Cze 2011 15:27
    Pontikos
    OK, ale "Mio Navman 675" to nie model mio 685 ;) Zwracam honor, faktycznie wyszla wersja tego modelu na UK + IR w wersji bez gniazda SD :)
    Napisz z nalepki tylnej model N, czyli np: "N179"
    Postaramy sie zrobic ten model takze :)
    Zamiesc tu zawartosc pliku appstartupsec.ini - jest chyba w \program files\navman\
  • #12 28 Cze 2011 15:35
    skorpionkz
    Poziom 8  
    Nie chodzi o 675... widocznie nie mieli na stanie 675 i dali mi 685... zamiescilem link od Mio UK w modelu na UK ryniek Spirit 685 nie ma czytnika kart http://eu.mio.com/en_gb/mio-spirit-685.htm
    Model: N275
    Code:
    [AppStartupSec]
    TurnOffConsole=TRUE
    [Process1]
    RelativePath=TRUE
    ProcessFile=SmartST_CE.exe
    DefaultCmdLine=
    BootCmdLine=
    StartOnBoot=1
    MaxRestarts=3
    TreatCloseAsError=TRUE
    Major=TRUE
    WindowName=SmartST_CE
    MaxCloseMessages=10
    KeysToForward=0x7A,0xC4
    KeysToBoot=
    [Process2]
    RelativePath=FALSE
    ProcessFile=Program Files\Screen Saver\VideoShow.exe
    DefaultCmdLine=
    BootCmdLine=
    StartOnBoot=0
    MaxRestarts=0
    TreatCloseAsError=FALSE
    Major=FALSE
    WindowName=VideoShow
    MaxCloseMessages=10
    KeysToBoot=
  • #13 30 Cze 2011 11:22
    skorpionkz
    Poziom 8  
    Wiesz juz moze czy da sie odblokowac te nawigace? Bo jesli to bedzie z tym problem to moge jeszcze zwrocic ja do sklepu ;)
  • #14 30 Cze 2011 12:05
    Pontikos
    A ja bym jednak wypchal go siarka.. Oops, nie ta bajka ;)
    Slowem, w tym pliku (appstartupsec.ini - zrob backup oryginalu!) nalezy zmienic (Notatnikiem) sekcje:
    Code:
    [Process1]
    RelativePath=FALSE
    ProcessFile=Program Files\Cecmd.exe
    TUTAJ znajdziesz cecmd (Link) - musisz go rozpakowac i skopiowac do "Program Files"
    Reszte pozostawic tak jak jest.
    Oczywiscie jest to najprostrze odblokowanie, testowe - kto chce, moze je rozwijac :)
  • #15 02 Lip 2011 18:02
    skorpionkz
    Poziom 8  
    Comander ladnie sie uruchmil, ale jest taki problem ze w tej nawigacji jest 2GB pamieci prawie cala zapelniona, pozostalo okolo 65 Mb wolnego miejsca... chcialem spytac czy mapy MIO sa dobre czy wywalic je i zastapic Automapa?
  • #16 02 Lip 2011 20:12
    Pontikos
    Use your head, Luke, jak mawial ten maly zielony, pomarszczony. ;)
    wgrywasz na karte pamieci SD cokolwiek chcesz (up to 16 GB !) i uruchamiasz z commandera.
    Uruchom kilka roznych i sam porownaj i ocen.
  • #17 03 Lip 2011 18:47
    skorpionkz
    Poziom 8  
    Juz chyba to ustalilismy:P Ten model nie ma czytnika pamieci SD
  • #18 03 Lip 2011 21:44
    Pontikos
    Caly czas mnie myli ten symbol urzadzenia, a skleroza nie pozwala zapamietac ze to edycja UK-owska, bez SD ;/
    Niemniej, zostaje wiec nam pamiec wewnetrzna, z ktorej mozna cos usunac - na pierwszy ogien pliki typu LanguagePack***.cpf (jesli to wersja z mapami MIo, nie Navmana, jesli Navman, to sie musisz zdecydowac, czy drastycznie rezygnujesz z jego map, czy chcesz zachowac ta funkcjonalnosc)
  • #19 04 Lip 2011 23:05
    skorpionkz
    Poziom 8  
    Mapy chyba sa Navmana, ale nie widzialem dostepnych map na Cypr gdzie sie wybieram. Czy mam je usunac w calosci czy mozna usunac pakiety jezykowe oraz nie potrzebne mapy??
  • #20 05 Lip 2011 07:28
    Pontikos
    Mysle ze tak - masz je przeciez na plycie w komplecie - zawsze mozesz dograc z powrotem.
  • #21 05 Lip 2011 09:14
    skorpionkz
    Poziom 8  
    Dzieki za pomoc:) bede probowal:)
  • #22 06 Lip 2011 06:49
    blazi87
    Jako że to mój pierwszy post na forum to chciałbym wszystkich serdecznie przywitać:)
    Posiadam mio spirit 685 (N275 model ze slotem micro SD) które udało mi się odblokować sposobem Pontikosa z 14go postu w tym temacie. Automapa którą zainstalowałem działa prawidłowo (przynajmniej przez pierwszy dzień testów...) ale mam takie dwa pytania:
    1- z tego co się orientuję to wszelkie odblokowywanie poprzez edycję plików w pamięci urządzenia a nie karty jest o tyle bardziej ryzykowne, że w razie jakiegoś niepowodzenia będzie ciężej nam postawić urządzenie na nogi i stracimy gwarancję. Natomiast jak robimy coś na karcie to zawsze po wyjęciu jej z urządzenia uruchamia nam się ono standardowo- dobrze rozumuję? Czy jest może jakiś sposób na odblokowanie tego Mio z poziomu karty SD? Fakt, zrobiłem kopię pliku który edytowałem ale jednak czuję jakiś niepokój...
    2-jak teraz należy BEZPIECZNIE wyłączać urządzenie?po przesunięciu switcha z ON na OFF nic się nie zmienia (wcześniej pojawiał się monit o dokonanie wyboru czy ma zostać uśpione czy coś tam innego...) dopiero po przesunięciu na RESET ekran gaśnie. Można tak robi?, czy to jest bezpieczne i za razem jedyne wyjście? Czy nic się nie stanie jak tak będę za każdym razem wyłączał navi?
    Liczę na odp i pozdrawiam;)
  • #23 06 Lip 2011 06:56
    Pontikos
    Witamy nowego Kolege na Forum :)
    ad 1 - Tak, oczywiscie, edycja czegokolwiek na urzadzeniu (bez pojecia do czego dany modul softwareowy sluzy) moze skonczyc sie np. utrata polaczenia USB i karty SD. Sposob odblokowania tego modelu (podobnie jak mio spirit 670) podawalem na Forum.
    ad 2 - urzadzenie wylacza calkowicie switch w pozycji reset. W pozycji off na urzadzeniu w stanie fabrycznym je usypia (standby) a w reset wylacza. Na prosto odblokowanym OFF nie dziala. Windows CE zostal celowo tak zaprojektowany, ze reset mu nie szkodzi - pliki systemowe i wiekszosc kluczowych Rejestrow jest w ROM.
  • #24 06 Lip 2011 08:17
    blazi87
    No co do pyt.2 to wszystko wyjaśnione:)
    Ale wracając do pierwszego- o którym sposobie mówisz że podawałeś? Jedyne na jakie udało mi się natknąć to ten podany tutaj w 14# poście i ten temat Link gdzie w sumie jako takiego działającego sposobu nie widzę...
    Jeśli chodzi o to co napisałeś w 2# poście aktualnego tematu to nie wiem czemu ale u mnie to nie działa.... Na karcie utworzyłem folder SEEKER2_T600 do niego wrzuciłem pakiet motscripta 4.3b11 (no chyba że miał być jakiś inny- dopiero się uczę w tej tematyce i wszystko powoli próbuję;)) i utworzyłem w notatniku plik auto.mscr do którego wkleiłem kod który podałeś na początku, no ale dalej nic... uruchamia się standardowy program Mio :| ....
  • #25 06 Lip 2011 08:27
    Pontikos
    Zawartosc foldera SEEKER2_T600 to moze byc dokladnie to samo co w odblokowaniach Spiritow serii 5xx i 6xx (te pakiety sa tu gdzies na pewno zamieszczone!)
  • #26 29 Sie 2011 12:32
    ralphlon
    czesc jestem nowy tu czy moze mi ktos odpowiedziec to to znaczy uruchomic z commandera
  • #27 29 Sie 2011 17:46
    Pontikos
    Witaj kolego!
    Oznacza to, ze nalezy na urzadzeniu uruchomic TotalCommander winCE (Link) a nastepnie za pomoca tego managera plikow uruchomic dany program.
    BTW, nie spiesz sie piszac na Elekrtodzie - zadne "to to" - uzyj jezyka polskiego :)
  • #28 29 Sie 2011 19:27
    ralphlon
    czesc pontikos
    mam prosbe jesli moglbys mnie przeprowadzic krok po kroku
    jak odblokowac mio spirit 685 wersja uk i IE,CHE ALBO WGRAC mapy mio lub jakie kolwiek aby byly aktualne i na cala europe.
    wyzej chyba byl podobny post i pisales ze to jest 675 model,w mojej takze nie ma sd slota,
    zrobilem wszystko jak bylo opisane lecz utknalem na tym commanderze,i wyskakuje mi komumikat ze to nie jest aplikacja dla win 32 czy cos takiego.
    po zmianie tych komend na nawigacji po wlazceniu pokazuej mi sie 2 okna z plikami jak w windowszie i nie wiem co dalej z tym zrobic.HELP?/:)
  • #30 14 Lis 2011 00:14
    riders82
    Witam posiadam mio spirit 685 była zakupiona juz odblokowana gdzie przy włączeniu urzadzenia wyswietlony był pulpit z ikonami programów nawigacyjnych : mio, automapa, tomtom itd. zaistalowałem automape i wszystko było ok do mometu kiedy zaktualizowałem oryginalna mape mio w tej chwili ie moge w prosty sposob uruchomic automapy przy wlaczeniu nawigacji automatycznie wlacza sie mapa mio zrobilem jak kolega pontikos objasnil w poscie 14 ale nie ma tego pulpitu ktory byl wczesniej zeby wybrac automape moze poradzi ktos jak przywrocic ten stan.
    Zdania zaczynamy wielką literą i kończymy kropką.Proszę niezwłocznie poprawić swoją wiadomość.jever 23
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
