| Author |
Message
Trener Poziom 12
#1
07 Nov 2004 16:21 Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
Chcę skopiować jeden utwór z płyty audio na HDD - po skopiowaniu nie działa. Wszystkie utwory mają wielkość 44kB. Co zrobić? Czy potrzebny jest ajkiś specjalistyczny program?
| Back to top |
sewik Poziom 14
#2
07 Nov 2004 16:26 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
Nieda sie skopiować utworu audio. Trzeba go przerobic na waw. Do tego sa programy.
| Back to top |
szon Poziom 16
#3
07 Nov 2004 16:27 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
Należy urzyć programu do ripowania płyt audio. Sporo takich programów jest dostępnych na wirtualnej polsce w dziale MP3.
| Back to top |
lary_zlw Poziom 16
#4
07 Nov 2004 16:32 Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
waw zajmuje sporo miejsca, lepiej odrazu na mp3
| Back to top |
Trener Poziom 12
#5
07 Nov 2004 16:40 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
| lary_zlw wrote: |
| waw zajmuje sporo miejsca, lepiej odrazu na mp3 |
Próbowałem Audiograberem 1.5, ale on nie widzi w ogóle płyty w napędzie. Jakim należałoby spróbować?
| Back to top |
drol2 Poziom 11
#6
07 Nov 2004 16:59 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
Ja używam programu Canna MP3 Maker. Jest łatwy w obsłudze i dość mało zajmuje miejsca.
Za jego pomocą można zgrać płytę audio do mp3.
Można także przekonwertować pliki wave na mp3
| Back to top |
Google
07 Nov 2004 16:59 |
| Back to top |
elbob Poziom 21
Joined: 07 May 2003 Posts: 1344 Location: Podkarpacie
| Back to top |
XeON Poziom 16
#8
07 Nov 2004 17:07 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
Jest jeszcze taki fajniutki programik co sie nazywa Easy CDDA Extractor chyba najlepszy jaki testowalem...
| Back to top |
drol2 Poziom 11
#9
| Trener wrote: |
| lary_zlw wrote: |
Próbowałem Audiograberem 1.5, ale on nie widzi w ogóle płyty w napędzie. Jakim należałoby spróbować? |
Jeśli masz system Windows XP to być może nie masz zainstalowanego sterownika od CD-Romu. Nazywa się chyba Force ASPI..
Jak nie masz go to napisz na forum to podeśle link lub plik.
| Back to top |
Google
07 Nov 2004 17:07 |
| Back to top |
boguszek Poziom 9
#10
07 Nov 2004 18:38 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
Jest jeszcze taki programik jak windac... Też raczej miejsca nie zajmuje dużo...
| Back to top |
Trener Poziom 12
#11
07 Nov 2004 19:04 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
Sciągnąłem CDEX-a z mp3.wp.pl, zgrałem utwór, jest OK. Dziękuję wszystkim za rady
| Back to top |
sewik Poziom 14
#12
07 Nov 2004 19:10 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
Ja używam CDex jest prosty i dobry. I jeszcze jedno waw zajmuje moze duzo miejsca ale jesli chcesz potem utor spowrotem nagrac na płyte jak audio bo robisz składanke naprzykład to niepolecam przerabiac odrazu na mp3 bo potem czesto sa problemy z odtwarzaniem.
| Back to top |
Google
07 Nov 2004 19:10 |
| Back to top |
XeON Poziom 16
#13
07 Nov 2004 19:14 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
| sewik wrote: |
| I jeszcze jedno waw zajmuje moze duzo miejsca ale jesli chcesz potem utor spowrotem nagrac na płyte jak audio bo robisz składanke naprzykład to niepolecam przerabiac odrazu na mp3 bo potem czesto sa problemy z odtwarzaniem. |
I tego juz nie rozumiem nagrywam plytki od kilku lat z mp 3 na CD Audio Nerem i jeszcze nigdy nie zdarzylo mi sie ze z plytka byly jakies problemy...
| Back to top |
sewik Poziom 14
#14
07 Nov 2004 19:51 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
Tobie XEoN może sie i nie darzyło ale mnie już kilka razy tak. Poza tym kompresja mp3 wycina z utworu pewne jego cześci które akurat dla naszego ucha sa malo ważne ale odzyskac przy ponownej przeróbce na audio sie ich nieda.
| Back to top |
boguszek Poziom 9
#15
07 Nov 2004 19:58 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
Też zdarzało mi się czasem nagrywać płytki audio z mp3, ale problem występował tylko przy kawałkach, które nie miały stałej jakości (występowały jej wahania), tylko przy mp3 ściąganych z netu... A co do dźwięków wycinanych przez kompresję mp3, które dla naszego ucha i tak nie mają znaczenia, to nie powinno mieć to chyba znaczenia przy powrocie na audio...
| Back to top |
piooo Poziom 20
#16
07 Nov 2004 22:27 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
format mp3 jest kompresją stratną ,i potrafi z 10 MB / 1minuta nagrania/ pliku dźwiękowego w formacie wav , czyli płyta CD , zrobić plik 1 MB lub nawet 0.5 MB ,tracąc bezpowrotnie całą resztę , i nie mogę zgodzić się z poglądem iż zawartość 90% pliku dźwiękowego jest nieistotne dla ucha ludzkiego , mp3 to niedoskonały erzatz dźwięku ,który napewno zniknie w niedalekiej przyszłości , ucho ludzkie doskonale wychwyci różnicę jeśli ten sam utwór wysłuchamy z dobrej płyty CD i później w formacie mp3 , a przy pewnych gatunkach muzyki np jazz nie jest możliwy odsłuch w mp3 ze względu na jakość, pozdrawiam
| Back to top |
elbob Poziom 21
#17
07 Nov 2004 23:11 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
| sewik wrote: |
| Ja używam CDex jest prosty i dobry. I jeszcze jedno waw zajmuje moze duzo miejsca ale jesli chcesz potem utor spowrotem nagrac na płyte jak audio bo robisz składanke naprzykład to niepolecam przerabiac odrazu na mp3 bo potem czesto sa problemy z odtwarzaniem. |
A to dlaczego?
Również używam CDex'a v1.50 i nie mam żadnych problemów, o których piszesz.
Ps.
:arrow: Trener -
Możesz sobie jeszcze doinstalować - Lame ACM 3.93 - (jest chyba już nowsza wersja)
"Kodek Lame ACM dla systemu Windows. Instaluje się go poprzez wybranie z menu kontekstowego, uruchomionego poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy pliku lameACM.inf."
http://download.chip.pl/download_57575.html
Tutaj masz parę wskazówek co do ustawień.
Poradnik LAME'ra czyli jak uzyskać najlepszą jakość plików MP3:
http://aewich.republika.pl/1/pca/lame.htm
| Back to top |
XeON Poziom 16
#18
07 Nov 2004 23:17 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
Niestety to jest prawda jest roznica odsluchu jak i po nagraniu pozniej mp3 na plyte w formacie CDA Fakt jest też że mp3 jest juz dosyc starym formatem ale czy wymyslili cos nowego bo ostatnio nie zglebialem tego tematu czy obecnie jest jakis mniej stratny format ktory pozniej da sie nagrac na plytke CDA ?
| Back to top |
piooo Poziom 20
#19
07 Nov 2004 23:40 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
jest jeszcze kilka formatów plików muzycznych niestety zawsze stratnych , ale o lepszej jakości niż mp3 , ale nie tak popularnych m.in. mp3pro, ATRAC, i AAC-Advanced Audio Coding , który może zastąpi mp3 , polecam bardzo dobrze zrobioną stronę @Michała Dyszyńskiego : http://www.daktik.rubikon.pl/audio_o_sluchaniu_muzyki.htm ,może są już programy pozwalające na ripowanie do tych formatów , nie wiem ,pozdrawiam
| Back to top |
malik123 Poziom 11
#20
08 Nov 2004 00:22 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
chciałem wspomnieć o OGG http://www.vorbis.com/ rewelacja, mp3 jasne że daje słyszlne straty nawet 256 da sie wyczuc, OGG to rewelacja małe pliki i przy odpowiedniem bitrate niewyczuwala róznica, za darmo rozwijany przez zapalencow format, dobra współpraca z cdexem.
A co do bezstratnej kompresji to jasne że jest a jeden z lepszych formatów to Monkey's Audio http://www.monkeysaudio.com/ obecny juz parę lat, jesli komus zależy na ideale to Monkey's Audio jest dobrym wyborem
tu kodeki ogg vorbis-tools-1.0.1-win32 najlepiej uzyc ich pod cdexem
| Filename: |
vorbis-tools-1.0.1-win32.zip |
 Download |
| Contents: |
oggdec.exe
, oggenc.exe
, ogginfo.exe
, vcut.exe
, vorbiscomment.exe
See all... |
| Filesize: |
401.94 KB |
| Punkty: |
0.79 = 0.474 for transfer + 0.316 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Zbynia Poziom 22
#21
08 Nov 2004 02:04 Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
winampem tez mozesz albo najprosciej windows media playerem....
| Back to top |
Zombek Poziom 13
#22
08 Nov 2004 08:53 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
| sewik wrote: |
| Nieda się skopiować utworu audio. Trzeba go przerobic na waw. Do tego sa programy. |
W Win9x/Me jest możliwość skopiowania utworu bezpośrednio z płyty (do wyboru 6 jakości) po skopiowaniu do katalogu Windows\System\IOSubSys pliku cdfs.vxd z załącznika. Jest to alternatywny sterownik CD. Po instalacji należy zrestartować system.
| Back to top |
mekej Poziom 7
#23
08 Nov 2004 18:03 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
aby zgrac na dysk plyte audio musisz zainstalowac program do tego. Najlepszym programem jaki znam jest Cdex dzieki niemu zgrasz plyte i zamienisz pliki na rozszezenie *.*mp3 co pozwoli ci zmniejszyc ich objetosc tu masz linka ze strona z ktorej sciagniesz ten program http://www.cdex.n3.net/
| Back to top |
elbob Poziom 21
#24
08 Nov 2004 20:04 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
| mekej wrote: |
| aby zgrac na dysk plyte audio musisz zainstalowac program do tego. Najlepszym programem jaki znam jest Cdex dzieki niemu zgrasz plyte i zamienisz pliki na rozszezenie *.*mp3 co pozwoli ci zmniejszyc ich objetosc tu masz linka ze strona z ktorej sciagniesz ten program http://www.cdex.n3.net/ |
Oj, chyba coś Ci się troszeczkę pomieszało z tym zgrywaniem płyty i zamienianiem plików na rozszerzenie .mp3 - znawcy programu będą jednak wiedzieć o co chodzi. :wink:
Co do programu link jest wyżej - wersja polska.
Nie wiem też czy program CDex w wersji 1.51 został poprawiony (ponieważ ostatnio nie sprawdzałem), miał on błąd, który powodował zawieszanie się systemu.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#25
08 Nov 2004 20:09 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
a ja polecam wspaniały program do zgrywania plików audio na wawe WINDAC nic nie traci sie na jakosci po zgrywaniu-wygodny interfejs obsługii oraz nie zawodny!!-program za Free:D
używam go 3 lata nigdy nie zawiódł
| Back to top |
Google
08 Nov 2004 20:09 |
| Back to top |
Pieron Poziom 22
Joined: 09 Dec 2003 Posts: 1529 Location: Z Nienacka.... "-"
#26
09 Nov 2004 15:41 Re: Jak skopiowac na HDD płytę audio? |
| Trener wrote: |
| ...Próbowałem Audiograberem 1.5, ale on nie widzi w ogóle płyty w napędzie. Jakim należałoby spróbować? |
plyta jest zabezpieczona przed kopiowaniem jesli masz orginal => to na pudelku na tylnej stronie na dole powinna byc odpowiednia adnotacja ze plyta jest zabezpieczona przed kopiowaniem (dlatego jest nie widoczna)
| Back to top |
