Nokia 3100 - nie moge usunac starego flasza
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> Nokia 3100 - nie moge usunac starego flasza
Author
Message
Gobb
Post#1 Post from the author of the topic 01 May 2011 17:10
Chce wgrac do Nokii 3100 nowe oprogramowanie w wersji 6,31 i przy probie wykasowania starej wersji ciagle przerywa w trakcie kasowania wyskakuje blad ponizje lub RX BUFFER 0872. Dzieje sie tak pod Mx key jak i UFS z HWK.
Using device: UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007.
Library version: 1.0.0.9274(01-03-2011), 1.0.0.15868(10-03-2011)
ASIC ID: 0x1120 [UPP_8M ver: 2.0 or 2.1 or 2.2]
SecondaryBoot: u_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A0
Supported Ids: 0011, 0010, 0121, 0120, 1120, 1131, 1130, 2141, 2140, 2142, 2151, 1141, 1181, 1015, 1021, 2031, 2030, 3041, 1201, 2201, 2291, 3161, 3160, 3164
FlashID0: 00EC 22F2 [Samsung K8S64158TM,64 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-017FFFFF
FlashID1: 0000 0001 [unused/removed]
ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
Algorithm: u_amd.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x78B8
Performing Flash Authentication ...OK
UEM ID: 00DFFCFD:2984DA60
ASIC type: 2
UEM Imei: XXXX - ZAKRYLEM CELOWO
Flash Imei: XXX - ZAKRYLEM CELOWO IDENTYCZNY JAK WYZEJ
RPL saved to "C:\mobileEx\3.4\data\backup\RPL\35293600105298_BACK.rpl"
Processing MCU file: rh19__06.310
[DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 5.26 MB
Supported Ids: 0120, 1120, 2140, 2141, 2142
UEM ID: 00DFFCFD:1DA6DA60
Area [01000000-0100FFFF] erased in 0.594 s
Area [01010000-0154FFFF] erasing ...
Error while erasing 0x01010000-0x0154FFFF, Result: 000000B3
flashing terminated !
RX Buffer: 000000B372
Dzieki za pomoc. Dodam ze telefon dzialal tylko nie mial Pl menu. Komunikuje sie z komputerem pod Mxkey bez problemu ale nie moze wykasowac starego flesza czasami staje na 60% czasami dalej.
Komunkat przy usuwaniu flasza recznie / dodam ze tez nie idze /
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 May 2011 17:10
Back to top
arem
Post#2 01 May 2011 17:59
Re: Nokia 3100 - nie moge usunac starego flasza
Przelutuj układ flasha i programuj od nowa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 May 2011 17:59
Back to top
xbox-serwis.eu
Post#3 03 May 2011 14:17
Na początek podgrzej, może nie trzeba kulkować. W tym modelu często pojawiały się pęknięcia kulek BGA pod różnymi układami.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 May 2011 14:17
Back to top
Sivyx
Post#4 04 May 2011 09:30
Hehe mi też taki błąd się sypał.. Ale Mt-box załadował bez problemu..
Back to top
Gobb
Post#5 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 22:09
U mnie nawet pod Mt Boxem nie poszło a tel poszedł na czesci. Dzieki za pomoc. Temat zamykam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
nokia 3100 nie laduje (7)
Nokia 3100 - pytanie o soft. 3100 -> 3120 ? (5)
problem z 3100 nie moge przefleszować (2)
3210-nie chce sie flashowac nie chce usunac starego flasha (4)
nie moge usunac pliku z galeri w noki 6610 (7)
Nie moge usunac aplikacji z noki 7650 (2)
Nokia 3100-nie moge przypisac grupie indywidualnego dzwonka (2)
Nokia 3100 nie ładuje (1)
NOKIA 3100 NIE MA DZWONKÓW (5)
nokia 3100 nie podswietla.. (5)
Page generation time: 0.123 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
