PHILIPS 6010 i ---- !? :(
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> SAT Service -> PHILIPS 6010 i ---- !? :(
Author
Message
Arkos2
Post#1 Post from the author of the topic 07 Nov 2004 21:34
Problem jest tego typu : przy uruchamianiu na wyswietlaczu pojawia sie prawidlowo "Init" potem migaja 0:00 i w tym momencie jest problem zamiast wystartowac i wyswietlic program tuner wyswietla ---- i resetuje sie i tak w kolko! Czy jest jakas nadzieja? (soft wgrywalem z kompa i sciagalem z satelity i nic ... czy to moze byc wina eepromu??_
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Nov 2004 21:34
Back to top
Bonifacy
Post#2 07 Nov 2004 23:44
Re: PHILIPS 6010 i ---- !? :(
wgraj sprawdzony soft (najlepiej orginalny) a potem listę kanałów przy niższych prędkościach. spróbuj go uruchomić z wyjętą kartą.
Czy przerabiałeś jakoś tuner ?
Back to top
Arkos2
Post#3 Post from the author of the topic 08 Nov 2004 10:49
To co piszesz niestety nie skutkuje ! :(
Soft i lista sa na 100% OK Tuner mial wbudowany wewnetrzny bloker ale nawet po odpieciu calego czytnika jest to samo !
To jest cos z elektroniką .... ale co???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Nov 2004 10:49
Back to top
Bonifacy
Post#4 08 Nov 2004 13:30
czy nie lutowałeś coś przy tym blokerze z podpietym czytnikiem ? czy wczesniej on pracował z tym blokerem ? napisz jak to się stało (po jakim zabiegu przestał działać) czy może to było tak z dnia na dzień ?
Back to top
Arkos2
Post#5 Post from the author of the topic 08 Nov 2004 20:19
Nie wiem czy wczesniej dzialal ja go dostalem w takim stanie bloker byl wlutowany na plytce czytnika, zjalem go i wgralem soft i liste no i taki problem sie pojawil!
PS.Ma ktos jakis namiar na MAGIKA WINROBI ??? On mial dosc dobrze opanowane PHILE :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Nov 2004 20:19
Back to top
lechoo
Post#6 08 Nov 2004 21:13
Magika Winrobiego podobnież przymknęli wraz z jego stroną www i bazą danych ludzi którzy wpłacali mu kasę. Uważajcie...
Back to top
Bonifacy
Post#7 08 Nov 2004 23:46
jest wielu ludzi znających się bardzo dobrze na philipach. w eepromie masz zapisaną listę kanałów. spróbuj wgrać poprawna listę metodą "menu serwisowe" a jak to nie pomoże to spróbuj wyczyścić eeprom np w programie "wizjaEp" winrobiego. To by było na tyle o ile chodzi ci o kwestie eepromu lecz o ile eeprom (lista) jest źle wgrana to się wyświetla chyba błąd "E504" (nie jestem pewien czy to ten ale nie kreseczki). spróbuj odpiąć głowicę i cam zostaw aby płytę główną i zasilacz i tak go spróbuj uruchomić.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Philips 6010 (8)
philips 6010 (5)
Philips 6010 (7)
Philips 6010 (3)
Philips 6010 (2)
Philips 6010 (5)
philips 6010 (3)
Tuner Philips DSB Philips 6010 gubi obraz (4)
PHILIPS 6010 (2)
Philips 6010 (10)
Page generation time: 0.399 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
