segway clon - diy własna konstrukcja
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> segway clon - diy własna konstrukcja
Author
Message
jarkem
Post#61 04 Jan 2012 22:03
Re: segway clon - diy własna konstrukcja
Pytanie dla tych co skonstruowali już swojego Segwaya: Czy możecie określić wady/zalety projektów opartych na zzaag'u i Elektor Wheelie II... Jestem na etapie gromadzenia materiałów i nie wiem która propozycja jest bardziej korzystna. Cenowo i minimalny elektroniczne jest ZZAAG, ale z kolei Elektor Wheelie II jest bardziej zabezpieczony... Ktoś może doradzić?
Back to top
Padi
Post#62 04 Jan 2012 22:10
Zzaag jest dobry tylko do jazdy po idealnie równej nawierzchni no i pierwszego lepszego krawężnika :-)... tak było w moim przypadku. Zzaaga używałem 7dni. Nigdy więcej go nie kupię.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jan 2012 22:10
Back to top
studzin
Post#63 04 Jan 2012 22:46
Hexa tak łatwo nie wyedytujesz (mało jest ludzi gadających w kodzie maszynowym). Potrzebujesz źródło czyli normalny kod bodaj w bascomie (zzaag).
Back to top
dino2
Poziom 6
Poziom 6
Post#64 04 Jan 2012 23:12
Blance indycator występuje również w oryginale patrz zał. I jak zaczniesz już jeździć to docenisz jego obecność.Z wsadu hex do Zzaaga nic nie zrobisz.Moje opracowanie nie zmienia konstrukcji płyty i wykorzystuje to co jest i usprawnia obsługę wózka.Oczywiście można zmienić oprogramowanie co nie jest trudne.Tylko za każdym razem trzeba by wyłączać i od nowa go uczyć. Jest z tego pewna nedogodność,po ponownym wejściu np. Kolegi "Grubasa" który potrzebuje mieć odchyloną sterownice?Dlatego
w WheelieII z tego zrezygnowano.
ReferenceManual.pdf
 Filename:  ReferenceManual.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  1.77 MB
 Punkty:  0
Back to top
Padi
Post#65 05 Jan 2012 22:52
Mam kod zzaaga i w Bascomie lecz ma błędy... :-(
@Dino2
A wsad wof.105.1 udostępnisz?
Back to top
dino2
Poziom 6
Poziom 6
Post#66 06 Jan 2012 00:15
Nie ma problemu tylko musisz mi podać swój parametr dot przelicznika do określenia predkości "const Wheel_const= ?" -potrzebny do kompilacji
Back to top
Tofel
Poziom 7
Poziom 7
Post#67 30 Jan 2012 23:31
Czy kolega krafaello mógłby udostępnić swoją wersje elektroniki? Interesuje mnie właśnie ona, bo mam akurat taki sam akcelerometr i żyroskop a nie chciałbym wykonywać zzaaga bo widzę, że wersja elektor jest o wiele lepsza po przeczytaniu wszystkich postów.
Back to top
dino2
Poziom 6
Poziom 6
Post#68 31 Jan 2012 08:10
Witam na stronie https://sites.google.com/site/swcloner/file-cabinet masz hex do zassania do WheelieII
Back to top
Tofel
Poziom 7
Poziom 7
Post#69 02 Feb 2012 20:12
Dzięki za link, ale niestety na stronie jest wersja na żyroskopie IDG300 i akcelerometrze ADXL322 a ja mam IDG500 i ADXL325 a kolega krafaello pisał że w jego wersji są takie użyte.
Back to top
Freddy
Post#70 02 Feb 2012 20:29
Soft jest na oryginalnej stronie Elektora, na forum. Co chcesz z elektroniki ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Feb 2012 20:29
Back to top
Tofel
Poziom 7
Poziom 7
Post#71 02 Feb 2012 21:45
Ale czy on obsługuje takie żyro i akcelerometr jaki ja mam? Bo jeśli tak to jedynie bym potrzebował wzoru płytki pod IDG500 I ADXL325.
Back to top
Freddy
Post#72 02 Feb 2012 22:35
Tak obsługuje. Wzoru PCB poszukam.
Back to top
dino2
Poziom 6
Poziom 6
Post#73 03 Feb 2012 00:18
PCB do IDG 500 i ADXL320 do ADXL325
sensory PCB.pdf
 Filename:  sensory PCB.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  32.22 KB
 Punkty:  1 = 0.00 for transfer + 1 for the user (set manually)
sensory rozkład elementów.pdf
 Filename:  sensory rozkład elementów.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  35.5 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Feb 2012 00:18
Back to top
dino2
Poziom 6
Poziom 6
Post#74 03 Feb 2012 00:24
Jeśli chodzi o soft ze strony którą padałem to jest ok. Nie ma w tym przypadku jakie zastosujesz czujniki czy zestaw ADXL320-322-325 i IDG300-IDG500 .Od początku pracuje na zestawie czujników ADXL325 i IDG500
Back to top
Freddy
Post#75 03 Feb 2012 10:13
Jesteś autorem tych płytek, że żądasz za nie punkty ???
Back to top
dino2
Poziom 6
Poziom 6
Post#76 03 Feb 2012 18:51
Ale oczywiście drogi kolego Freddy, nawet masz ode mnie PCB
Back to top
Freddy
Post#77 03 Feb 2012 18:53
... a to przepraszam w takim razie, w drodze mailowej miałeś innego nicka :)
Back to top
Padi
Post#78 18 Mar 2012 14:53
Po długiej nieobecności, dodałem nowe filmy z jazdy...
Link
Link
Back to top
bethke2
Post#79 27 Mar 2012 00:27
Witam !
Uruchomiłem swojego segwaya na elektronice zzaag'a, mam jednak problem.
Mam płytkę żyroskop idg300 i akcelerometr ADXL 320 taka jak na foto: http://obrazki.elektroda.pl/9627481100_1292168720.jpg , i jest problem taki, że przy kalibracji i przy starcie muszę ustawiać zawszę platformę do tyłu o ok. 20 st. Po kalibracji ustawiam ją prosto i wtedy jest wszystko ok. W przeciwnym razie gdy przy kalibracji platforma stoi prosto, segway szaleje i jedzie do przodu. Tak jak by punkt "zero" był cofnięty o 20 stopni do tyłu względem osi X.
Kombinowałem już z zamianą podłączenia osi X i Y, ale bez rezultatu.
Co może być przyczyną ??
Proszę poprawnie wstawić zdjęcie/a/.
Zgodnie z >>>Instrukcja zamieszczania i edycji obrazków na forum >>
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
ANUBIS
Back to top
Freddy
Post#80 27 Mar 2012 06:19
bethke2 wrote:
Witam !
Pokaż dokładne zdjęcie swojej płyty.
Back to top
bethke2
Post#81 27 Mar 2012 10:47
segway clon - diy własna konstrukcja Płytka ustawiona jest strzałką z oznaczeniem X do przodu kierunku jazdy i w poziomie do podłoża.
Co jeszcze może mieć znaczenie ??
I jeszcze pytanko, jakie stosujecie bezpieczniki, bo montuję w oprawce bezpiecznik samochodowy płaski, ale największy jest 30A, a powinien być 40 A. Niestety nie mogę dostać w okolicy 40 A w jakiejkolwiek postaci. Jaki i gdzie mogę szukać ?? :)
Back to top
Freddy
Post#82 27 Mar 2012 16:08
Nie masz krzywo wlutowanego układu (nie poziomo) ?
Bezpieczniki samochodowe są do 100A
http://www.tme.eu/pl/katalog/bezpieczniki-samochodowe_100198/
Back to top
bethke2
Post#83 27 Mar 2012 16:30
Płytka czujników kupiona oryginalna- gotowa.
Faktycznie bezpieczniki są, niestety w okolicznych sklepach mają jedynie do 30A :/
Zwróciłem również uwagę na fakt, że przy teście w stanie spoczynku (bez pasażera) przy kręceniu w kółko w jedną stronę całość platformy przechyla się do przodu i po odpuszczeniu w miejscu powoli zaczyna wracać do równowagi. Czy jest to spowodowane dryfem ??
Back to top
Padi
Post#84 27 Mar 2012 18:34
Też tak mam lecz przechyla się do tylu.
Bezpieczników szukaj w sklepach elektronicznych a nie samochodowych.
Obstawiam na błąd w sofcie. Możesz zamontować płytkę z lekkim pochyłem korygując błąd i po problemie.
Back to top
krafaello
Post#85 27 Mar 2012 19:04
Trzeba skalibrowac zzaga z odchylona platforma. Po kalibracji bedzie ok. Tez tak mialem.
Back to top
bethke2
Post#86 31 Mar 2012 14:54
A czy jest możliwość, i ktoś dołożył wyświetlacz, lub możliwość podłączenia do komputera i odczytu informacji z akcelerometru i żyroskopu. Oczywiście pytam o zzaag'a. I czy ktoś może zna BASCOM i pomógł by z kodem ?? Mam kilka pytań odnośnie kodu, będę bardzo wdzięczny ;) .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Mar 2012 14:54
Back to top
Padi
Post#87 31 Mar 2012 16:05
Co do zzagga, to chyba nikt tego nie dokonał. Za to do Wheelie II jest telemetria na PC jak i LCD.
Link
Link
Link
Back to top
bethke2
Post#88 31 Mar 2012 19:49
Kolega z tego tematu http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1485340&highlight=segway&sid= ma podpięty LCD pod zzaag'a. Czy ma ktoś może od niego zmodyfikowany program, bo nie odpisuje na @.
Back to top
owner1
Post#89 17 Apr 2012 07:55
Kolego bethke2 jak chcesz to poszukam ten sofcik z wyświetlaczem do zzaaga.
Ale jak pamiętam to nie rozwijałem go już w zzaag-u 2 bo szybko przeszedłem na 3
i dorobiłem wyświetlacz po rs-sie 232.
Back to top
bethke2
Post#90 17 Apr 2012 08:25
Jeśli możesz to poszukaj. Daj znać najlepiej na pw albo @. Będę bardzo wdzięczny.
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> segway clon - diy własna konstrukcja
Page 3 of 4 Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Similar topics
Mikrowiertarka stołowa własna konstrukcja (4)
Gitara elektryczna - własna konstrukcja (50)
Własna konstrukcja programatora równoległego. (8)
Rower elektryczny - własna konstrukcja (50)
własna konstrukcja - kolumna głośnikowa (19)
Powerball własna konstrukcja (16)
SEGWAY-konstrukcja własna (120)
Kompresor warsztatowy - konstrukcja własna (22)
Własna konstrukcja sub na dwóch gdn 25601 (21)
Cyrkularka, Piła tarczowa własna konstrukcja (24)
Page generation time: 0.184 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
