Sub FPPfan'a v3.2 final
()))FPPfan))> 08 Lis 2004 02:42 13186 23
  • NA WSTĘPIE
    Na początku chciałbym wyjaśnić co oznacza końcówka "v3.2 final": cyferka trzy
    oznacza że to mój trzeci z koleji skonstruowany sub, końcówka ".2" oznacza że
    to wersja dwukrotnie poprawiana a "final" oznacza że to wersja końcowa i nie
    planuje już żadnych więcej ingerencji, zmian lub przeróbek w tej konstrukcji...
    JAK TO SIĘ ZACZĘŁO...
    Historia tego suba zaczęła się dość dawno temu bo w wakacje 2003 kiedy to znudzony
    swoim buczącym subem na głosniku Alphard LW1000 postanowiłem zrobić coś lepszego
    ale mieszczącego się w moim zasięgu finansowym. Rozważałem wtedy trzy głośniki:
    Alphard CW1202C, Tonsil 30/80/2 i Beyma 12BR70. Po głębszym rozważeniu
    parametrów doszedłem do wniosku że najlepszym wyborem
    będzie Beyma (CW1202C przegrał przez swoją mocożerność, wymagania co do objętości
    skrzyni i niską efektywność przy obudowie zamknietej, 30/80/2 przez zbyt małe Xmax
    i nietrwałe piankowe zawieszenie). Beyma ze swoją wysoką efektywnością, małymi
    wymaganiami co do mocy napędu, dobrymi parametrami i kontrukcją stała się moim
    wyborem dla mającego powstać wtedy nowego subika.
    POCZĄTKI BUDOWY
    Suba zacząłem konstruować jeszcze w tamte zeszłoroczne wakacje. Wtedy konstrukcja
    jego była maksymalnie uproszczona: skrzynka, głośnik i dwa BR z doniczek cmentarnych.
    Minimum kosztów minimów wysiłku. Goła surowa skrzynia - byle grało. Powodem takiego
    stanu rzeczy był wysoki koszt głośnika który zeżarł praktycznie wszystkie fundusze
    jakie miałem przeznaczone na budowe całego suba - musiałem sie ograniczyć do minimum.
    Po wakacjach tak jakoś w listopadzie nastąpiła pierwsza jego przeróbka: wymieniłem te
    dwie nieszczęsne doniczki na normalne BR zrobione z 6 rurek PCV, okleiłem suba
    okleiną drewnopodobną a także zamontowałem mu z tyłu terminal z pozłacanymi zaciskami.
    Niestety nie zaszpachlowałem obudowy no i "dzięki" temu pod okleiną było widać
    wszystkie łączenia, dziurki, zgrubienia i inne niedoskonałości...ale niestety okleina
    była już przylepiona więc nie za dużo można było poradzić.
    DRUGA, FINALNA PRZERÓBKA
    Sub w takim stanie jak opisałem wyżej stał aż do marca tego roku kiedy to postanowiłem
    dokonać kompletnej przeróbki. Wykręciłem z niego wszystko, zdarłem szpetną okleinę a
    pustą i gołą skrzynie zaniosłem do warsztatu i przez ponad miesiąc robiłem kompletny
    upgarde. Oczywiście nie tworzyłem tego dzień w dzień po kilka godzin - czas trwania tej
    przeróbki był taki długi gdyż nie miałem kasy na wszystkie elementy naraz i musiałem
    niekiedy czekać aż uzbieram potrzebną sume na jakiś element. Po tej pracy sub uzyskał
    swój teraźniejszy wygląd, kształt i budowe. Poniżej prezentuję cały opis, schematy,
    rysunki poglądowe i zdjęcia (podczas dokonywania drugiej przeróbki i z wersji finalnej)
    WERSJA FINAL
    No to teraz czas na opis finalnej wersji suba.
    Sercem tej konstrukcji jest głośnik Beyma 12BR70. Konstrukcja jest typu BR zrobiona z
    płyty wiórowej o grubości 18mm. Płyty są ze sobą połączone konfirmatami w wersji
    "krótkiej" o długości 5cm wkręcanymi mniej wiecej co 8cm na całej długości łączeń.
    Skrzynia jest w środku uszczelniona silikonem na wszystkich łączeniach płyt. Całkowite
    zewnętrzne wymiary skrzyni to: 54cm wysokości, 45cm szerokości i 40cm głębokości.
    Wewnętrzna pojemność obudowy to 75L, po odjęciu wszystkiego co zostało tam
    wsadzone (o tym poniżej) zostaje 62L. Skrzynia ma oczywiscie wycięte
    otwory na głośnik, rury BR i tylny terminal.
    Rys1. Przekrój poprzeczny
    Rys2. Przekrój górny
    Rys3. Przód suba
    Wyloty BR stanowi 6 rurek PCV typu 2" o średnicy wewnętrznej 46mm, zewnętrznej 50mm i
    długości 165mm. Rurki są przytwierdzone klejem poXipol do specjalnie wykonanego
    ozdobnika wyciętego z 3mm grubości płyty bakielitowej w której zostały wycięte otwory
    średnicy odpowiadającej tymże rurkom PCV. Ozdobnik został pomalowany lakierem
    samochodowym koloru ciemny grafit i przykręcony wkrętami do płyt gipsowych w wielu
    miejscach (łącznie 20 śrub).
    Rys4. Projekt ozdobnika przedniego
    Na każdy z sześciu wylotów BR został przykręcony pierścień spełniajacy jedynie rolę
    ozdobną. Pierścienie zostały wykonane przez tokarza, ja jedynie nawierciłem w każdym
    po trzy dziury, pomalowałem je farbą chromową i przykręciłem do płyty bakielitowej
    malutkimi wkrętami o długości 1cm i średnicy gwintu 2mm.
    Rys5. Projekt obręczy na Bass-Reflex
    Otwór na głośnik ma wykonany frez odpowiadający średnicy i grubości zewnętrznego
    kołnierza głosnika. Między frez a głosnik jest przyklejona uszczelka okienna typu "D"
    na całym obwodzie frezu. Głośnik jest przykręcony 8 wkrętami to płyt gipsowych tego
    samego typu co ozdobnik z rurkami BR. Na głośnik został specjalnie wykonany na
    zamówienie ogromny pierścień żelazny o średnicy 34cm w którym podobnie jak w przypadku
    wersji dla BR wykonałem otwory (łącznie 8) i pomalowałem tą sama farbą chromową.
    Pierścień jest także przykręcony takimi samymi wkretami jak głosnik.
    Rys6. Projekt obręczy na głośnik Beyma 12BR70
    Na bokach suba są umieszczone nastepne wykonane przezemnie ozdobniki wycięte z tej
    samej płyty bakielitowej co przedni, z tym że te nie spełniają już żadnej praktycznej
    roli - służą jedynie urozmaiceniu wyglądu. Ozdobniki są także pomalowane farbą chromową.
    Na bokach zamontowałem także uchwyty do kolumn estradowych. Wewnętrzne czesci uchwytów
    są pomalowane tą samą farbą co ozdobniki dla urozmaicenia wyglądu :) Przykręcone są one
    na 8 dużych wkrętów każdy (średnica łba 12mm, średnica gwintu 4mm, długość 4cm).
    Rys7. Projekt ozdobnika bocznego
    Rys8. Bok suba
    Dla każdego z uchwytów jest wykonana specjalna wnęka całkowicie oddzielająca je od
    wnętrza konstrukcji dla polepszenia jej szczelności. Wnęki są wykonane ze starej płyty
    wiórowej 20mm poskręcanej wkrętami i sklejonej wikolem na krawędziach łączeń. Każda z
    wnęk jest jeszcze od środka uszczelniona wikolem na krawędziach przylegania do obudowy
    subwoofera.
    Rys9. Schemat budowy wnęki na uchwyt
    Obudowa jest bardzo mocno, może nawet przesadnie usztywniona. Usztywnienie stanowi
    dokładnie 7m listwy kątowej o przekroju 3x3cm. Listwy sa przykręcone do ścianek
    obudowy a także łączą ze sobą przeciwległe ścianki a do tego są jeszcze poskręcane
    ze sobą w miejscach krzyżowania się. Każda listwa w miejscu łączenia do ścianki czy
    też do drugiej listwy jest dodatkowo posmarowana wikolem. Do skręcania usztywnienia
    uzyte zostały 3 rodzaje śrub: konfirmaty krótkie do przykręcenia list do ścianek
    obudowy, konfirmaty długie (7cm) służą do łączenia ze sobą krzyżujących się listew
    i długie śruby o długości 12cm do przytwierdzania listew łączących przeciwległe
    ścianki do tychże ścianek. Całość stanowi całkiem imponujący labirynt biegnących
    w różne strony listew :)
    Rys10. Usztywnienie w całej okazałości (nie uwzględnione usztywnienie przedniej scianki)
    Rys11. Schemat połączeń śrubowych całej konstrukcji
    Rys12. Schemat usztywnienia przedniej ścianki
    Wytłumienie obudowy stanowi gąbka o grubości 25mm przyklejona na wszystkie ścianki
    obudowy a także warsta waty syntetycznej luźno ułożonej (nie ubitej) przytrzymywanej
    do tylniej ścianki przez plastikową siatke ogrodową o małych "oczkach" ułożoną przez
    cały przekrój obudowy od góry do dołu i od lewej do prawej ścianki. Taki patent
    zapobiega włażeniu waty w miejsca gdzie jest niepożądana (w głośnik lub do rurek BR).
    Oczywiśćie zachowałem odpowiednią odłegłośc wytłumienia od rurek BR tak aby między nimi
    była odległość równa średnicy rurki BR. Korzystając z okazji napisze że rurki BR są
    także zamontowane w odpowiedniej odłegłości od ścianek obudowy (odległość przynajmniej
    równa średnicy rurki od każdej ścianki obudowy).
    Rys13. Przekrój poprzeczny ukazujący sposób wykonania wytłumienia
    Rys14. Przekrój od góry i od dołu ukazujący odległości wytłumienia od elementów suba
    Na koniec części technicznej napisze jeszcze o czynnościach wykończeniowych. Obudowa
    została dokłanie wyszpachlowana szpachlą stolarską, wszystkie dziury po śrubach,
    wglębienia, uszczerbki odpowienio nią wypełnione, następnie wyszlifowana ręcznie i
    szlifierką oscylacyjną, pomalowana lakierem bezbarwnym, ponownie wyszlifowana ale papierem
    małoziarnistym i na końcu oklejona okleiną drewnopodobną w sposób prezentowany na rysunku
    poniżej. Taki sposób obklejania nie pozostawia widocznych łączeń jak poprzedni stosowany
    przezemnie "na zakładke". Wszelkie łaczenia zostały zredukowane do minimum.
    Poprostu już lepiej nie umiem obkleić ;)
    Rys15. Rysunek ukazujący sposób nakładania okleiny drewnopodobnej
    NAPĘD
    Sub jest napędzany wzmakiem własnej konstrukcji na jednej końcówce mocy TDA 7294.
    Oddaje on 90W przy 8OHm, jest to konstrukcja wolnostojąca, nie zintegrowana z tylną
    płytą suba - posiada własną obudowe i stoi koło biurka gdyż to ułatwia mi
    operowanie nim - nie musze biegać do suba jeśli chce go wyłączyć.
    Wzmak był w całości opisywany na poprzednim forum które szlak trafiło i wraz
    z nim poszedł opis wzmaka...
    Sygnał do wzmacniacza jest podawany od karty dźwiękowej Sound Blaster Live 5.1
    która działa na driver'ach KX Project 5.10.0.3537. Sygnał jest prowadzony
    kablem "Digital" o podwójnym ekranowaniu i metalowych pozłacanych końcówkach.
    Sygnał od wzmaka do suba jest prowadzony kablem audio w przeźroczystej izolacji
    o średnicy żył 2,5mm o długości 7m.
    JAK TO WYGLĄDA W SYMULACJACH ?
    Subwoofer był w całości projektowany i symulowany w oparciu o program BassBox 6 Pro
    w najnowszej dostepnej obecnie wersji 6.0.19. Grubość wytłumienia, litraż, wewnętrzne
    przeszkody, grubość ścianek, frez głosnika, miejsce zabrane przez głośnik, długość,
    średnica i grubość ścianek rurek BR zostały wzięte pod uwage. Dane głośnika zostały
    wprowadzone do programu ręcznie z oficjalnej strony katalogowej Beymy. Wykresy są
    narysowane dla suba z dostarczonymi 90W mocy (gdyż tyle może maksymalnie dostać).
    Rys16. Charakterystyka częstotliwościowa.
    Z wykresu wychodzi dość wysokie f3 na poziomie 49Hz, granica f6 jest także położona
    dość wysoko gdyż na poziomie 41Hz. Mimo tego wógóle nie odczuwa się tych wysoko
    połozonych granic - sub gra bardzo głośno do 30Hz później szybko traci efektywność
    aby przy około 25Hz całkowicie ucichnąć (poniżej już słychać tylko "furgoczącą"
    membramę ale żadnego dźwięku)
    Rys17. Wychylenie membramy.
    To jedyna wada tego głosnika - szybko osiąga swoje Xmax co owocuje waleniem podstawy
    tuleji cewki o dno magnesu przy bardzo niskiech częstotliwosćiach (w granicach 20Hz)
    przy już połowie mocy. Częstotliwości od 30Hz w zwyż mogą być odtwarzane juz przy
    pełnej mocy beż żadnych niebezpieczeństw. Powodem takiego latania membramy jest zapewne
    bardzo miękkie zawieszenie głośnika.
    Rys18. Opóźnienie
    Tutaj subik pokazuje klasę :) Opóźnienie średnio utrzymuje sie na poziomie 7ms, najwyższe
    jest przy 42Hz i wynosi 9ms. I rzeczywiscie przekłada się to na grę samego suba - nadąża
    nawet za bardzo szybkimi uderzeniami basu (np. ciężki karabin maszynowy 20mm zamontowany
    na łodzi w grze FarCry brzmi tak mocarnie jakby naprawde się z niego strzelało - każdy
    wystrzał ma swoje uderzenie basu mimo że następują one po sobie dość szybko)
    JAK TO GRA ?
    Teraz czas na najważniejszą część czyli jak ta cała konstrukcja w którą włożyłem
    tyle pracy się sprawuje w praktyce.
    Basik jest bardzo ładny, miękki i bardzo niski. Sub ma moc :) potrafi zatrzęść
    całym pokojem a do tego jest słyszalny na całym pionie mojego 4-piętrowego bloku
    Mimo że mam bardzo oporny akustycznie pokój to nawet w nim gra bardzo ładnie.
    Czemu oporny akustycznie ? Gdyż nie dość że jest mały (niecałe 12m^2) to bardzo
    zastawiony meblami - bardzo mało wolnej przestrzeni. Owocuje to tym że w jednych
    miejscach pokoju basik jest śliczny, w innych rozlazły a w niektórych praktycznie
    wogóle go nie ma. Naszczęście tak sie złozyło że w miejscu gdzie jest komputer
    niskie częstotliwości są chyba najlepsze. Wiem napewno że takie "efekty" to wina
    mojego pokoju gdyż na jeden dzień zaniosłem suba to kumpla który ma pokój 25m^2
    i dopiero tam się przekonałem ile ten moj sub potrafi ! Tam już nie było efektów
    zmiennego basu - wszędzie masakrowało podobnie (z nasileniem na rogach). Przedtem
    nawet niewiedziałem że on może tak mocno i ładnie grać (u mnie i tak nie moge się
    rozpędzać z pokrętłem "volume" bo w domu nie lubią basu...). W moim małym
    pokoiku nie rozwija skrzydeł niestety - jest ograniczony przez przestrzeń i
    niską tolerancję na basik innych domowników ;). Ten sub jest naprawde udaną
    konstrukcją mimo dość wysokiego F3 potrafi bardzo nisko zagrać (jadąć generatorem
    sinusoidy ja słysze go do 25Hz i napewno nie jest to "furgotanie membramy"). Nadaje się
    zarówno do gier, filmów jak i do muzy.
    KOSZTORYS
    Nadszedł czas policzyć ile w sumie kosztowała całkowita budowa tego basołupa.
    Przyznam sie że policzyłem to dopiero teraz na potrzeby tego opisu i aż się
    zawiesiłem jak wybiło mi wynik sumowania na kalkulatorze...byłem święcie
    przekonany że to wyniosło poniżej 400zł heh :D
    Głośnik Beyma 12BR70 (z przesyłką): 280zł
    Płyta wiórowa z docięciem na wymiar: 20zł
    2m rurki PCV: 6zł
    6 obręczy na BR: 15zł
    Obręcz na głośnik: 30zł
    Płyta bakielitowa: 0zł (miałem własną)
    Gąbka: 0zł (wytargałem z tapczana pod śmietnikiem ;p)
    Silikon (mała tubka): 3zł
    Klej Vicol (pojemnik 250ml): 3zł
    Terminal zaciskowy: 6zł
    1m kabla audio (żyła 2mm śr): 2,70zł
    50 śrub to płyt gipsowych: 5zł
    100 konfirmatów krótkich: 12zł
    20 konfirmatów długich: 3zł
    16 grubych wkrętów: 4zł
    12 długich śrub: 6zł
    40 mini wkrętów: 2zł
    1m uszczelki okiennej: 2,50zł
    7m listwy kątowej 3x3cm: 21zł
    Lakier samochodowy ciemny grafit (200ml): 8zł
    Farba chromowa (400ml): 13zł
    Uchwyty estradowe: 24zł
    Okleina drewnopodobna (szer 60cm), 1m: 8zł
    Okleina drewnopodobna (szer 45cm), 0,5m: 3zł
    Dwie paczki waty syntetycznej: 6zł
    1m siatki ogrodowej: 8zł
    RAZEM: 492zł
    SESJA ZDJĘCIOWA :)
    Na początek zdjęcia podczas dokonywania upgrade'u. Są wykonane analogowym aparatem
    a następnie zeskanowane niestety ze względu na słaby skaner skany powychodziły dość
    kiepskie - nic już na to nie poradze.
    Zdjęcie 1. Sub po założeniu usztywnienia, poskręcaniu, szpachlowaniu, szlifowaniu, malowaniu
    lakierem i doszlifowaniu - widać poskręcane wewnątrz usztywnienia, silikon na krawędziach,
    wygląd frezu pod głośnik, wygląd wnęk na uchwyty. Każda biała plamka to jedna
    zaszpachlowana śruba - zwróćcie uwage ile tego jest !
    Zdjęcie 2. Tyłek suba - widać wiecej zaszpachlowanych śrub i otwór na terminal zaciskowy
    Zdjęcie 3. Praktycznie te same ujęcie co na zdjęciu 19 tylko z drugiej strony
    Zdjęcie 4. To zdjęcie ukazuje gąbkowe wytłumienie suba
    Zdjęcie 5. A tutaj już z założoną siatką ogrodową i napchany watą :)
    Zdjęcie 6. A tutaj zestaw "złóż to sam" czyli sub w godzine dla początkujących :D
    Zdjęcie 7. Świerzo po oklejeniu okleiną
    Teraz zaprezentuje zdjęcia gotowego już suba. Zdjęcia zostały wykonane aparatem
    cyfrowym słabej jakości więć niestety także nie ukazują detali (nawet wylazłem z
    subem na balkon żeby polepszyć oświetlenie ale nie dało to za dużo...)
    Zdjęcie 8.
    Zdjęcie 9.
    Zdjęcie 10.
    Zdjęcie 11.
    Zdjęcie 12.
    Zdjęcie 13.
    Zdjęcie 14.
    I TO JUŻ KONIEC
    Tak obszerną dokumentacje zrobiłem dla wszystkich tych którzy
    chcieliby wykonać taką samą konstrukcje - dzięki temu opracowaniu bedzie
    to mozliwe bez zadawania pytań - wszystko podane jak na dłoni :D
    Fajne!
  • #2 08 Lis 2004 11:33
    zippermann
    RESPECT!
    Powiedz mi tylko skąd można wziąść płytę bakelitową, i czym ją wycinałeś??
  • #3 08 Lis 2004 15:27
    ()))FPPfan))>
    Miałem już gotowe płyty w piwnicy 23x50cm (leżały tam kilkanaście lat - nie pamietam skąd one były). Wzorki wymyśliłem sam, później narysowałem w skali 1:1 a nastpenie naniosłem na płyte. Później zwykłą wyżynarką wyciąłem kształt, nierówności zeszlifowałem pilnikiem z grubymi wrębami, następnie tym samym pilnikiem zeszlifowałem wszystkie kanty na skos a na koniec wszystkie krawędzie przejechałem drobnoziarnistym papierem ściernym. Tak obrobiony ozdobnik dokładnie umyłem z pyłu i brudu i pomalowałem lakierem samochodowym (przedni) oraz farbą chromową (boczne)
    Dzięki wszystkim za pozytywne opinie :)
  • #4 09 Lis 2004 19:37
    djbolo
    :arrow: ()))FPPfan))> - moglbys ujawnic, w jakim programie modelowales te przekroje, itd.?
  • #5 09 Lis 2004 21:38
    ALTON
    Znając kolege maluje to w paincie :)....
  • #6 10 Lis 2004 03:21
    ()))FPPfan))>
    Zgadza się :) Wszystko nabazgrałem własnoręcznie w Paincie... (mam za dużo wolnego czasu :P)
  • #7 11 Lis 2004 14:28
    Tremolo
    jestem na prawde pod wrażeniem. To naprawde rzemiosło na bardzo wysoką ocene. Paint wcale nie jest takim słabym programem - jest najprostszy, kto zna skróty klawiaturowe w paincie potrawy bardzo dużo - linie proste itp. Są pewne cięższe rzeczy których się nie da zrobić w paincie, ale do rysowania linii jest dobry. Po za tym umiejetnosc kopiowania bardzo dużo daje. Wiem, ponieważ pracowałem w firmie która projektowała silniki jako praktykant i tam rysowalismy fragmenty rysunków technicznych silników własnie pod paintem (zabrakło pieniążków na Cada, którego cięzko jest opanować).
    Co do rysunku strzałki mają za duży kąt jak mawiał stary doktor rysunku technicznego i odlewnictwa. Grubość linii prawidłowa jedyne do czego by się jeszcze doczepił do w przekroju obudowa powinna być kreskowana. Ale to chyba by było ciezkie do zrobienia w paincie przy tak zaawansowanej konstrukcji.
    kiedy produkcja masowa?
  • #8 13 Sty 2005 17:16
    Janusz Głód
    Witam !!!
    Chciałbym się dowiedzieć poniewaz jestem całkowicie zielony w tych sprawach czy jeśli bym włożył inny głośnik również 30 cm w tą obudowę ( strasznie mi się podoba jej wykonanie ) to czy musiałbym zmianiać jej litrarz i dł. B-R chodzi mi o głośnik eXterme o takich parametrach:
    QTS 0.26
    QES 0.28
    QMS 4.1
    VAS 50
    SPL 94 dB
    moc 400/200 W
  • #9 13 Sty 2005 17:46
    muwie
    w taką samą obudowę (chodzi mi o wygląd) możesz włożyć każdy głośnik. zmieniasz tylko litraż a kolor i ozdoby robisz takie same
  • #10 13 Sty 2005 19:08
    Janusz Głód
    chodzi mi właśnie czy tylko litraż muszę zmienić czy i też wymiary i średnice b-r .
  • #11 29 Sty 2005 23:55
    IrekKo
    Poziom 32  
    Janusz - do każdego głośnika oblicza się indywidualną obudowę, oczywiście może się zdrzyć, że głośniki będą miały zbliżone parametry i wtedy zmiany są kosmetyczne.
    FPPFan - gratulacje !
    (z usztywnienien "trochę" przedobrzyłeś, oczywiście tutaj im więcej tym lepiej - do pewnych granic :) ).
  • #12 30 Sty 2005 21:18
    Janusz Głód
    Dziękuje za odpowiedź . Teraz już to wiem i waśnie kończe skręcać własny sub który później mam zamiar tu umieścić ( w dziale ) a po za tym chciałbym dodać że ta konstrukcja która jest tu przedstawiona natchnęła mnie do zainteresowania się tą dziedziną elektroniki i mam zamiar jeszcze odwzorować drugą konstrukcje FPPfan'a mianowicie kolumny podłogowe wegług mnie są bardzo ale to bardzo ładne
    Pozdrawiam Wszystkich i zapraszam już niedługo do mojego postu z moim sub. :D
  • #13 01 Lut 2005 11:11
    lukasik
    Witam. Bardzo ladnie wykonany subwoofer!
    Mam tylko kilka zastrzezen. Z twojego opisu wynika, ze obudowe nastroiles bassreflexami bardzo wysoko. Z moich obliczen wyszlo, ze strojenie masz powyzej 45 Hz ! (46-47Hz), a to jest znacznie za wysoko jak na subwoofer . Pisales o duzych wychyleniach membrany. One sa spowodowany wlasnie przez probe odegrania przez glosnik czestotliwosci ponizej czestotliwosci strojenia obudowy, a niestety glosnik tak nisko zachowuje sie tak jakby gral w otwartej przestrzeni, bez "poduszki powietrznej", nie mowiac juz, ze w rzeczywistosci niewiele dzwieku promieniuje ponizej 40Hz, gdyz fazy glosnika i tego co wylatuje prze BR znoszą sie istotnie. Latwo mozna go w ten sposob zniszczyć mechanicznie glosnik. Przy prawidlowo nastrojonej obudowie nie bedzie latal. Jesli juz wykonaleś obudowe, to zatkaj dwa bassreflexy, zostanie ci 4. Wtedy bedziesz mial strojenie w granicach 38Hz (przeliczylem) co bardziej podchodzi pod ten sprzęt. Zobaczysz jaka bedzie roznica, glosnik przestanie sie majtać. Do czestotliwości 35Hz bez problemu bedziesz mogl ladować pelna moc bez obawy o wyskoczenie glosnika. Poza tym pasmo wyraznie rozciagnie sie na niskie czestotliwości, czyli bedzie nizszy i bardziej miekki.
    Powodzenia!
  • #14 01 Lut 2005 21:19
    djbolo
    lukasik napisał:
    ...a niestety glosnik tak nisko zachowuje się tak jakby gral w otwartej przestrzeni, bez "poduszki powietrznej"...
    Raczej jak w odgrodzie nieskonczonej, bo na wolnym powietrzu to sie cisnienia znosza. Po drugie jezeli odgroda nieskonczona,to poduszka powietrzna rowniez nieskonczonej wielkosci.
  • #15 02 Lut 2005 10:03
    lukasik
    djbolo napisał:
    Raczej jak w odgrodzie nieskonczonej, bo na wolnym powietrzu to się cisnienia znosza. Po drugie jezeli odgroda nieskonczona,to poduszka powietrzna rowniez nieskonczonej wielkosci.
    To nie jest odgroda nieskonczona. Przy niskich czestotliwosciach (istotnie ponizej f strojenia obudowy) jest taki efekt jakby glosnik wogole gral bez obudowy, fazy cisnien wytwarzanych przez przednia strone membrany i "wylatujacych" przez br są praktycznie przesuniete o 180st, czyli w przeciwfazie i znoszą się.
    Tlumaczac tak obrazowo, przy bassreflexie przy f ponizej (sporo ponizej)strojenia obudowy, glosnik dziala jak tlok. zalozmy ze w danym momencie wysuwa sie do przodu tym samym zwieksza cisnienie przed sobą, ale takze zmniejsza cisnienie za sobą (wewn. obudowy). I teraz przez Br powietrze jest "wciagane" do obudowy i tym samym redukując to co w tym samym momencie wypromieniowala przednia strona membrany. Ale podkreslam , to sie dzieje ponizej strojenia obudowy, im nizej tym ten efekt jest silniejszy. W granicach f strojenia i powyzej powietrze w obudowie wpada w rezonanse i promieniowanie przez br zgrywa sie w fazie z tym co akurat promieniuje membrana z przodu, takze mamy zamierzone "wspomaganie" <to tak w uproszczeniu.
    Jesli uzywa sie "subwoofera" ktory jest zestrojony na 45-47 Hz do odtwarzania dzwiekow z gier i filmow gdzie niejednokrotnie wystepuja wysokie natezenia dzwiekow ponizej 35Hz, to nie ma sie co dziwić ze glosnik lata jak... poprostu nie ma zapewnionego dostatecznego "podparcia" powietrznego, ktore mialby zapewnione przy lepiej zestrojonej obudowie.
  • #16 04 Lut 2006 16:46
    Armosus
    A ja mam pytanie ile to "bydle" wazy :) ?
  • #17 21 Maj 2006 19:42
    drunk_bear
    Projekt bajka!!! Gratuluję cierpliwości, opłacało się. Może kiedyś też coś samemu wymyślę i zbuduję. Narazie uczę się od mistrzów :)
    Respect - jak to napisał ktoś wyżej!!!!!
  • #18 21 Maj 2006 20:17
    conQeror
    Gratulacje naprawde świetna robota. I to naprawde jest paint!!??
  • #19 21 Maj 2006 22:42
    darkone
    to jest paint???????????????????????????????????
    niesamowite..... albo masz SKILLA albo za duzo wolnego czasu, rysowanie takich obrazkow zajeloby mi pare tygodni. zreszta wydaje mi sie to zbedne ale coz. 6/6 to sie nazywa konstrukcja wzorowa, jak z fabryki. zwykly zjadacz chleba by nie odroznil :) pozdrawiam
  • #20 21 Maj 2006 23:09
    jurnymario
    doskonala dokumentacja az milo sie czyta ponadto wspaniale wykonanie , ktos kto troche projektuje i sam wykonuje doceni to .
  • #21 08 Cze 2006 21:07
    mlody_elektronik
    Tak obgrzebe ten temat bo mam pytanie. Nie przesadziles z tymi wzmocnieniami ?? Przez ten glosnik az tak potezny nie jest.
    Co z BR nie swiszczą ?? Bo jednak tak ustawione 3 rury moga swiszczec jak wstawiona kratka wsrodku br (np alton mildton).
  • #22 08 Cze 2006 22:33
    Skator
    respekt :D estetycznie zrobione no i te rysunki paintowe powalaja ;o
    brawo!
  • #23 18 Lip 2006 23:58
    Dj Snake
    najpierw objrzałem kolumny twojego autorstwa i to był szok... a teraz ten subiik i jeszcze wiekszy szok.... człowieku ty powinienes sie zając produkcją na szerszą skalę i napewno byś nie wyszedł na tym źle. Naprawde kolejna twoja konstrukcja z oceną 6/6. Choć przesadziłeś troszke z wzmocnieniami, ale od przybytku glowa nie boli. Tylko tak dalej
  • #24 01 Sie 2006 17:24
    CMS
    Moderator
    no ladna rzecz ale nie dam pelnych 10/10 za okleine, przy takiej konstrukcji widze wylacznie fornir masz 9/10, i sluchaj chlopakow bo widac ze masz talent, moze faktycznie cos na wieksza skale zacznij robic
 Szukaj w ofercie
Zamknij
