UNO 1.0 Fire 97' - wysokie obroty
fabick 08 Lis 2004 06:52
  • #1 08 Lis 2004 06:52
    fabick
    Mam malutki problem z moim UNO Fire (rocznik '97). Otóż po zapaleniu silnika samochód wchodzi na wysokie obroty. Niby wszystko w porządku, ale problem w tym, że pozostaje na tych obrotach bez względu na długość trasy (znaczy się na postoju, bo jak cisnę na gaz to nie przeszkasza ;-)).
    Czy to może być czujnik temperatury zasysanego powietrza? Zauważyłem też, że od pewnego czasu nie włącza się wentylator (silnik pracuje na LPG, więc zwykle po dłuższej jeżdzie włączał się na każdym postoju). Może w takim razie czujnik cieczy chłodzącej?
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 08 Lis 2004 11:12
    mind
    Jeśli masz wtrysk (tak wnioskuję bo piszesz o czujnikach) - to faktycznie może być któryś czujnik. Trzeba zrobić "badanie" silnika na kompie - to najszybciej ci wyjdzie co jest nie tak.
  • #3 08 Lis 2004 15:55
    kk.2000
    Czujnik od uruchomienia wentylatora na chłodnicy a czujnik podający info na komputer to nie ten sam czujnik. Jest prawdpodobieństwo, że czujnik padł, ale to nie ostateczna diagnoza.
    A jak się zachowuje WSKAŹNIK TEMPERATURY na desce rozdzielczej? Czy jest niżej niż zwykle? (wskazywało by to na termostat zacięty w pozycji otwartej) Czy czasem nie włącza się wentylator z powodu chłodniejszej pogody?
    Może się okazać, że nie działa prawidłowo przepustnica lub regulator powietrza wolnych obrotów (sterowaniy silnikiem krokowym z komputera).
    Zrób przegląd DOMYKANIA SIĘ PRZEPUSTNICY!
    Aby sprawdzić zacięcie silnika krokowego musisz nadmiernie wzbogacić mieszankę gazową na wolnych obrotach. Po zbytnim wzbogaceniu silnik powinien się dusić i schodzić z obrotów a komputer powinien podbijać obroty.
  • #4 09 Lis 2004 21:00
    fabick
    Jeśli chodzi o wskaźnik temperatury, to jest tak samo wysoko ja przedtem - znaczy obok prędkościomierza :-).
    A tak poważnie, to w moim UNO wzkaźnik temperatury ograniczony jest do lampki, która zapala się kiedy jest za ciepły silnik.
    Serdeczne dzieki za pomoc ale oddałem już samochodzik do warsztatu i okazało się, że czujnik temperatury zasysanego powietrza wysiadł.
