Cyfrowa linia opóźniająca (kamera pogłosowa)
gege6 05 Maj 2011 19:52 9265 14
  • Cyfrowa linia opóźniająca (kamera pogłosowa)
    Chciałem przedstawić projekt cyfrowej linii opóźniającej (kamery pogłosowej), który wcześniej przedstawiłem na Elektrodzie ( Link ) Dzięki tej linii opóźniającej można uzyskać różne efekty akustyczne np. "Flanger", "Chorus", "Echo" i inne w zależności od ustawienia elementów regulacyjnych. Linia posiada też pamięć, na którą można nagrać krótkie zdanie, np. w mikrofonie stacjonarnym radia CB.
    W module znajduje się wzmacniacz słuchawkowy, aby można było podsłuchiwać w czasie modulacji. Pin 13 służy do modulacji generatora VCO w celu uzyskania efektu "Chorus" przez podanie przebiegu trójkątnego o regulowanej amplitudzie i częstotliwości w zakresie od 0,1 Hz do 200 Hz, maksymalnie 5 Vpp.
    UWAGA! Sprzężenie zwrotne zostało optymalnie ustawione dla oporności 47 k. Gdy nie używa się wzmacniacza słuchawkowego, należy pin 7 i 8 połączyć razem. Układ jest zabezpieczony przed omyłkowym podłączeniem zasilania.
    Napięcie wejściowe: ok. 100 mV max.
    Napięcie zasilania: 7-16 V.
    Prąd zasilania: 15-30 mA.
    Napięcie wyjściowe: ok. 500 mV.
    Zdjęcie zmontowanego modułu:
    Zdjęcie PCB od strony ścieżek:
    Filmik z działania modułu:
    I kamera w "kubraczku" - obudowie:
    Koszt budowy kamery to ok. 30 zł, najtrudniej było dostać pamięć 41256 (można zamontować również 81256), dawcą było rozszerzenie RAM z Amigi :)
    Pozdrawiam,
    Grzesiek.
    Kamera pogłosowa - schemat http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=425047
    Kamera pogłosowa - mozaika http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=425049
    Kamera pogłosowa - mozaika odbicie lustrzane http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=425048
    Kamera pogłosowa - strona elementów http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=424944
    Kamera pogłosowa - strona elementów odbicie lustrzane http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=424945
    Kamera pogłosowa - punkty lutownicze http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=424946
    Kamera pogłosowa - punkty lutownicze odbicie lustrzane http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=424947
    Dodam, że po zmontowaniu płytki kamera "rusza z kopyta", sam wykonałem kilka sztuk dla znajomych z branży akustycznej i działają po dziś dzień i jeden dzień dłużej :)
    PS: Panie Moderatorze mam nadzieję, że nie usunie Pan mojego postu z powodu "powielania".
    Fajne!
  • #2 14 Maj 2011 19:23
    Paolo1976
    Duże brawa, za zrobienie czegoś takiego, bez użycia mikrokontrolera :-)
    Proste i nad wyraz skuteczne.
  • #3 14 Maj 2011 19:31
    bullla
    Ta obudowa to jest jakaś uniwersalna czy jak?
  • #4 04 Lis 2011 18:36
    TECHNIK123
    Poziom 8  
    Czy mógłbym prosić o wykaz elementów?
    Z góry dziękuje.
  • #6 01 Gru 2011 09:37
    komatssu
    Jakiś dziwny jest ten układ, gdzie tam w ogóle jest przetwornik A/C i C/A?
  • #7 07 Sty 2012 17:18
    aj123
    Niewyraźnie masz napisane na schemacie ? (DAC/DCA)
  • #8 29 Sty 2012 21:25
    aj123
    Gege6 - sprawdź dokładnie schemat. Ja 2 razy projektowałem PCB do tej kamerki opierając się na Twoim schemacie. Możliwe że przy przerysowywaniu schematu gdzieś popełniłeś błąd.
  • #9 30 Sty 2012 08:32
    komatssu
    Właśnie niewyraźnie - przerzutnik D sam w sobie nie może być przetwornikiem. W układzie brakuje charakterystycznego dla 1-bitowych przetworników sigma-delta komparatora i sprzężenia zwrotnego. Dla porównania przytaczam inny schemat, z którego wszystko jawnie wynika:
    http://elm-chan.org/works/srp/srp.png
  • #11 31 Sty 2012 19:16
    komatssu
    aj123 napisał:
    Jakiś ten link dziwny...
    Link jest OK, tylko trzeba go ręcznie skopiować do przeglądarki gdyż serwer najwyraźniej nie obsługuje linkowania z innych portali.
    Schemat pochodzi z tej strony:
    http://elm-chan.org/works/srp/report_e.html
    Inny bardzo prosty efekt DSP (delay, echo, pitch) tego samego autora, korzysta z pamięci DRAM 256Kx4 (do zdobycia ze starego złomu komputerowego) i mikrokontrolera ATtiny26:
    http://elm-chan.org/works/vp/report.html
  • #12 01 Lut 2012 16:52
    aj123
    Projekt procesora DSP ciekawy :) Wiesz może skąd wziąźć wsad do procka ?
    Aaa, widze teraz, na dole są. Mam rozumieć że na raz moge wgrać tylko jeden wsad do procka ? (albo echo, albo pitch up, albo down, itp) Szkoda...
    Wie kolega może skąd wziąźć taką pamięć ? Ew. czym ją zamienic ?
  • #13 20 Lut 2012 01:24
    Adampio
    Panowie,
    z góry przepraszam za ignorację bom z pierwszego wykształcenia inżynier mechanik ale jedyny inżynier w rodzinie, wiec silą rzeczy muszę robic za alfę i omegę techniczną :D
    Musze pomóc młodemu uczonemu w zdobyciu sprzętu o jakichś pokazów "fizjologicznych" na zajęciach ze studentami.
    Ofiara eksperymentu ma próbować czytać na głos tekst słysząc swój własny głos opóźniony o około sekundy. Podobno normalny człowiek nie da rady :D
    Z opisu wynikałoby, że takie "coś" jak w tym wątku by się nadało i do tego bez tych "efektów".
    Munualnie to nie widze problemu, żeby coś takiego polutować. Czy w wersji tylko opóźniającej wszystko jest potrzebne?
  • #14 22 Maj 2012 09:48
    aj123
    Wystarczy zwykły pogłos. Poszukaj czegoś zbudowanego na HT8665.
    Gege - Kiedy wersja finalna ? ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
