| Author |
Message
dar11111 Poziom 3
#1
05 May 2011 20:04 sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym |
Szukam sterownika - termostatu pokojowego pozwalającego obsłużyć instalację CO w domu. Instalacja to grzejniki w sypialniach i podłogówka w pozostałej części. Dwa niezależne obiegi i dwie pompy. System winien włączyć się i wyłączyć automatycznie. Regulacja temperatury w sypialniach to zawory na grzejnikach. Chcę również mieć możliwość ręcznego sterowania obiegami - na życzenie uruchomienie podłogówki i/lub kaloryferów. Instalator ma z tym problem - chodzi o ręczne uruchomienie pomp. Problemem jest też pomiar temperatury, a dokładnie jakie, gdzie i ile czujników umieścić. Najlepiej jeżeli układ i sterownik będzie prosty oparty o jeden czujnik - termostat. Ważne, aby pompy nie pracowały cały czas.
Będę wdzięczny za pomoc w wyborze sterownika/termostatu.
| Back to top |
wawrzeczko_t Poziom 22
Joined: 12 Apr 2009 Posts: 1754 Location: Wodzisław Śląski
#2
06 May 2011 17:39 Re: sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym |
http://pwkey.eu/index.php?s=oferta&st=52
Ale nie rozumiem kiedy piszesz że "układ ma być oparty o jeden czujnik i jednocześnie pompy mają się załączać i wyłączać automatycznie ... " !?
| Back to top |
Google
06 May 2011 17:39 |
| Back to top |
daniel-1204 Poziom 7
#3
06 May 2011 20:04 Re: sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym |
Polecam regulator R322 f-my compit steruje pogodowo dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi oraz ma możliwość podłaczenia 2 termostatów pokojowych przy rozsądnym ustawieniu nie ma lepszego sterownika na polskim rynku
| Back to top |
pwraul Poziom 4
#4
06 May 2011 20:31 Re: sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym |
http://www.euroster.com.pl - coś możesz wybrać,
jaki masz "kociołek" ?
jak ograniczasz maks. temp podłogówki ?
sporo pytań jeszcze, generalnie napisz dokładnie co posiadasz, bo chcieć to można wszystko, ja np. chcę być młodszy :)
| Back to top |
dar11111 Poziom 3
#5
06 May 2011 22:55 Re: sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym |
Kocioł de dietricha mca 35.
Podłogówka ma mieć ręczny regulator maksymalnej temperatury, nastawa np. na 40 stopni na cały obieg. Dalej ręczne sterowanie poszczególnego obiegu w zależności od potrzeb - z czasem uda się to dokładnie wyregulować.
Na grzejniki temperatura będzie puszczona wyższa około 60 stopni. Dokładna regulacja termostatami przy grzejnikach również w zależności od potrzeb.
Koncepcja w zarysie jest taka: regulator pokojowy na parterze (otwarte pomieszczenie hal, salon, jadalnia i kuchnia) ma zareagować na spadek temperatury poniżej zadanej i uruchomić obie pompy - podłogową i grzejnikową. Po osiągnięciu zadanej temperatury pompy zostają wyłączone. Problem to bezwładność podłogówki w połączeniu z szybką reakcją grzejników (ustawię je na niską temperaturę - 50 stopni co zwiększy ich bezwładność i zbliży do parametrów podłogówki a z drugiej strony poprawi osiągi kondensatu). Mogę też ustawić czujnik w podłodze - wylewce, zareaguje wcześniej i szybciej wyłączy podłogówkę "zmniejszając" jej bezwładność.
W tym systemie nie chcę mieć czujników temperatury w sypialniach gdzie są grzejniki - sterowanie odbywa się przy pomocy głowic termostatycznych przy grzejnikach.
Chcę mieć natomiast możliwość, niezależnie od zadanej temperatury, wymuszenia włączenia obiegu podłogówki i/lub grzejników w zależności od potrzeb, np. podgrzania zimnej podłogi z płytek w okresach przejściowych wiosna/jesień lub grzania tylk0 sypialni.
Pytanie czy jest regulator pokojowy który steruje dwiema pompami niezależnie w trybie automatycznym i ręcznym, czy też trzeba rozbudować system o dodatkowy sterownik.
| Back to top |
pwraul Poziom 4
#6
08 May 2011 12:22 Re: sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym |
zacznę "po swojemu" -- i co z tego czy jest sterownik czy nie który steruje X liczbą pomp. To kocioł ma dostawać sygnał wł/wy żeby wyprodukować ciepło które chcesz "rozgonić swoimi pompami", jak nie będzie ciepła to i 7 pomp domu nie ogrzeje.[pomijam "pompy ciepła :)"
Nie jestem specem od DD, ale przeglądałem przed chwilą instrukcję - czy on sam w sobie (pakiet standardowy) nie ma możliwości sterowania jednym obiegiem bezpośrednim i jednym z mieszaczem, oraz pompą zasobnika ?
To podkreślone mnie interesuje, jesteś w stanie zajrzeć do kotła i podać jakie są wolne kostki do podpięcia ?
Tak "mówi" instrukcja
4.10.7. Podłączenie obydwu obiegów grzewczych
za sprzęgłem hydraulicznym, a
podgrzewacza c.w.u. przed.
4.10.8. Podłączenie obydwu obiegów
i podgrzewacza c.w.u. za sprzęgłem
hydraulicznym
| Back to top |
itadek Poziom 17
#7
08 May 2011 18:09 Re: sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym |
polecam sprawdzony u mnie sterownik EUROSTER 2026 z algorytmem PI, podłączony do pompki ogrzewania podłogowego, natomiast grzejniki mają każdy oddzielnie regulator temperatury na zaworach wlotowych. pierwsza zima i jest dobrze.
| Back to top |
Google
08 May 2011 18:09 |
| Back to top |
pwraul Poziom 4
#8
08 May 2011 20:52 Re: sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym |
| itadek wrote: |
polecam sprawdzony u mnie sterownik EUROSTER 2026 z algorytmem PI, podłączony do pompki ogrzewania podłogowego, natomiast grzejniki mają każdy oddzielnie regulator temperatury na zaworach wlotowych. pierwsza zima i jest dobrze. |
A co powoduje włączenie/wyłączenie kotła, skąd dostaje sygnał grzej lub nie?
| Back to top |
itadek Poziom 17
#9
09 May 2011 21:48 Re: sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym |
U mnie nie ma sygnału grzej lub nie piec działa non stop z temperaturą 55 stopni, bojler ma właśnie taką temperature wody, grzejniki włączaja sie gdy potrzebują a podłogówka sterowana jest własnie takim sterownikiem, który włącza sie z wyprzedzeniem jak zaczyna spadać temperatura w pomieszczeniach, dodam że piec jest na ekogroszek więc nie ma mozliwości zagotowania wody w momencie zamknięcia wszystkich odbiorów, piec poprostu wchodzi w stam czuwania.
| Back to top |
pwraul Poziom 4
#10
10 May 2011 17:29 Re: sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym |
itadek - no to ma uzasadnienie, ale mając DeDietricha z automatyką w komplecie, trzymanie go jako kotła stało-temperaturowego to bezsens, to tak jakby wracając z pracy do domu, nie "gasić samochodu", bo rano przecież jadę do pracy :)
| Back to top |
dar11111 Poziom 3
#11
10 May 2011 20:26 Re: sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym |
Kocioł ma pracować wtedy kiedy będzie taka potrzeba, a nie cały czas. CWU - czujnik w wymienniku ma utrzymywać zadaną temperaturę i to jest proste. CO - zasilanie instalacji prosto z kotła co znaczy że kocioł ma wiedzieć kiedy się włąćzyć i kiedy uruchomić pompę.
Problem w tym że pompa, a dokładnie 2 pompy nie mogą pracować cały czas. Coś musi powiedzieć kiedy te pompy mają się włączyć i wyłączyć.
| Back to top |
das160 Poziom 11
#12
12 May 2011 04:22 Re: sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym |
Witam twoje oczekiwania są jasne i klarowne jednak rozwiązania techniczne już nie.
Sterownik działa w oparciu o dane przekazane np. z czujnika, może być jeden sterownik jednak czujniki muszą być najmniej dwa. Twoje wymagania spełnił by sterownik mikroprocesorowy tac po stwożeniu odpowiedniego programu podtrzymywał by pracę podłogówki o jakąś wartość czasową zależną od czasu pracy układu grzejnikowego, jednak koszt takiego sterownika i programu przekroczyłby kwotę 3000zł i wymagałby kalibracji podczas pierwszego sezonu.
Prostszym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch sterowników po jednym na każdy układ.
| Back to top |
itadek Poziom 17
#13
12 May 2011 19:02 Re: sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym |
Rozumiem kolege "pwraul" ale pisząc że pracuje non stop miałem na myśli utrzymywanie stałej temperatury a piec włacza sie tylko w razie potrzeby a normalnie jest w trybie uśpienia ekogroszek sie tylko tli i jest podtrzymywany aby nie zgasł.
| Back to top |
Google
12 May 2011 19:02 |
| Back to top |
MarcinK1983 Poziom 3
#14
13 May 2011 19:59 Re: sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym |
Witam, co do twojego pytania o regulacje temperatury na podlogowce proponuje uzycie zaworu mieszajacego 3 lub 4 D. Pozwoli ci to dokladnie dobrac temperature podlogi i tym samym rozwiaze twoj problem. Pozdrawiam.
| Back to top |
pwraul Poziom 4
#15
15 May 2011 18:46 Re: sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym |
Nie rozumiem, kupuję kocioł kondensacyjny, a chcę go używać jak "węglówki",
Cytat, bo nie chce już mi się cofać :)
Problem w tym że pompa, a dokładnie 2 pompy nie mogą pracować cały czas. Coś musi powiedzieć kiedy te pompy mają się włączyć i wyłączyć. --tyle to wie automatyka kotłowa , DD ma możliwość sterowania 2-ma obiegami w tym jednym z mieszaczem, po co proch wymyślać ??
SCHEMAT Z INSTRUKCJI DD MC35
| Back to top |
aniołek Poziom 11
| Back to top |
