| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
marekzs3 Poziom 14
#1
06 May 2011 20:31 Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Tematy które były to:
rok 2006 - zasilacz stabilizowany
rok 2007 - wzmacniacz mocy TDA 2030
rok 2008 - filtr aktywny
rok 2009 - programowany cyfrowo stabilizator napięcia
rok 2010 - (czerwiec) demodulator AM
rok 2010 - (sierpień) akustyczny wzmacniacz mocy TDA 1554Q
rok 2011 - czerwiec ?
Co tym zazem wymyślą? Czujecie się przygotowani?
Uczyliście się sami - czy szkoła pomogła?
| Back to top |
dudas07 Poziom 10
Joined: 17 Sep 2009 Posts: 51 Location: Piotrków Tryb.
#2
06 May 2011 20:41 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
O tego typu egzamin musisz zadbać sam. CKE udostępniła rozwiązania poprawne egzaminów z ubiegłych lat więc musisz je przeanalizować ponieważ 70% sukcesu to znajomość algorytmu zdawania. Mimo że masz wiedzę to i tak bez znajomości algorytmu postępowania będzie ciężko. pozdrawiam.
| Back to top |
ElektroShock Poziom 12
Joined: 11 Jul 2009 Posts: 96 Location: Nie miasto wieś :P
#3
11 May 2011 12:56 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Witam ja również w tym roku zdaję egzamin zawodowy:) A co na ten rok obstawiam? Mianowicie myślę ,że dadzą do badania jakiś blok telewizora ,albo modulator.Co do przygotowania i szkoła i ja we własnym zakresie też, natomiast z naszym nauczycielem zrobiliśmy chyba ze 7 egzaminów razem z próbnym który pisaliśmy sami na auli szkolnej.A wy odezwijcie się jak wam poszły próbne ,ja teoretyczny na 80% i praktyczny na 90% .Były to egzaminy z poprzednich lat.
| Back to top |
Janekgt540 Poziom 13
#4
23 May 2011 13:01 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Mam takie pytanie, ile dają kartek na egzaminie do zapisania?
| Back to top |
Google
23 May 2011 13:01 |
| Back to top |
marekzs3 Poziom 14
#5
23 May 2011 19:38 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
"Dawają" dostatechnie dużo żeby wykazać się całą swoją wiedzą. A jak Ci zabraknie to zawsze możesz poprosić o dodatkowe.
| Back to top |
#6
24 May 2011 13:48 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
A powtarzacie już coś sobie na praktyczny? Macie może jakieś ciekawe PDFy do nauki?
| Back to top |
cinek13 Poziom 15
#7
24 May 2011 17:04 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Czy ktoś może ma schemat postępowania na tym egzaminie, po powinno się robić i w jaki sposób? Że najpierw przepisujemy temat, potem założenia... etc. Bo tak naprawdę dużo trzeba przepisać, tylko nie wiem w jaki sposób.
| Back to top |
#8
24 May 2011 19:33 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Na elektrodzie znalazłem taki wzór jak ma to wyglądać.
| Filename: |
TECHNIK ELEKTRONIK.doc |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
39.5 KB |
| Punkty: |
| Back to top |
cinek13 Poziom 15
#9
01 Jun 2011 19:05 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Zacząłem sie przygotowywać do tego egzaminu :D i nie wiem co z punktem 3. 2. - Schematy układów pomiarowych. Mam np. na egz. z czerwca 2010 polecenie narysowania schematów układu pomiarowego współczynnika głębokości modulacji, charakterystyki przejściowej detektora AM, charakterystyki zniekształceń tego detektora. I w punkcie 3.3 mam chyba opisać jak ten pomiar wykonuje, też prosił bym o jakaś wskazówkę.
Link do egzaminu z tamtego roku http://wyslijto.pl/download/ocq8raghzd
Pomoże mi ktoś?
| Back to top |
#10
04 Jun 2011 15:40 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Mniej więcej chyba tak będzie wyglądał schemat pomiarowy do współczynnika głębokości modulacji m sygnału wejściowego UM detektora
metodą rozciągu liniowego.
A zeby zrobić opis ze sposobu pomiaru to trzeba zanalizować parametry, tabelkę i ten schemat pomiarowy, czyli: generator w. cz. jest zasilony napięciem ~230 V ±10%, 50 Hz. Nie wiem czy jest potrzebny ten V ale można go użyć do kontroli U wej Demodulatora. Na CH1 oscyloskopu został podany sygnał zmodulowany amplitudowo, drugi kanał CH2 został zwarty do masy. Na ekranie oscyloskopu należało uzyskać jak największy obraz przebiegu sygnału zmodulowanego amplitudowo. Następnie odczytać wartości międzyszczytowe przebiegu:
maksymalną UAMmax i UAMmin Wartość współczynnika m należało obliczyć ze wzoru... (jaki byl podany). Pomiary wykonano przy parametrach Uwej o wartości fm=400 Hz i fN=225 kHz. Podczas pomiarów należało zmieniać modulacje na generatorze w. cz. i obserwować przebieg na oscyloskopie.
| Back to top |
YMorfeusz Poziom 4
#11
05 Jun 2011 18:12 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Ja poprawiam egzamin gdyż ten co był odwołany to napewno zdałem bo mi kartek brakowało i wiem o czym pisałem a później ten drugi raz co w sierpniu był to już nie wiedziałem o czym pisać zapisałem tylko 2 kartki i nic z tego bo nie zdałem a o ile dobrze pamiętam brakło mi tylko 11 punktów,albo nawet 9 nie pamiętam a żadnych wyników nie dostaliśmy ani z tego ani z tamtego unieważnionego egzaminu ale tak jest o ile się nie mylę jak się nie zda.
Właśnie szukam do pomocy jakiś opis wraz z przykładem jak napisać ten egzamin
co się po kolei pisze jednym słowem,bo pamiętam jak wykładowca powiedział
że wystarczy tylko dobrze napisać tak jak to ma być napisane a nie trzeba nawet nic obliczać lub warto spróbować ale jak nic nie policzymy a mamy dobrze napisane to i tak mamy zdane więc tylko o to mi chodzi,jakby ktoś miał zdany egzamin
żeby przeskanował, bardzo bym prosił.
Pozdrawiam i Dziękuje.
YMorfeusz
| Back to top |
#12
05 Jun 2011 22:30 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Nie do końca jest tak jak mówisz bo za same założenia i wykaz działań jest około 50% czyli o te 25% trzeba się wysilić. Mój nauczyciel mówił ze estetyka, czytelność i schemat to podstawa. Jak jest dobry schemat i opis to egzaminator wie ze zdający chociaż coś czai i jak trochę braknie to wyciągnie ale to dużo zależy jaki egzaminator się trafi.
Wrzucam Ci egzamin z rozwiązaniem z 2009r.
| Filename: |
t_elektronik_2009.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
4.43 MB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
05 Jun 2011 22:30 |
| Back to top |
11zywiec11 Poziom 5
| Back to top |
Google
06 Jun 2011 13:14 |
| Back to top |
#14
06 Jun 2011 15:31 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Ma ktoś może arkusze egzaminu teoretycznego z poprzednich lat?
| Back to top |
| Back to top |
#16
08 Jun 2011 18:20 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Dzięki wielkie:)
| Back to top |
bazer Poziom 3
#17
08 Jun 2011 22:33 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Jeszcze bardzo ważna rada jak robicie obliczenia to powoli: zapisać wzór , podstawienie i jednostki. Bardzo dużo punktów za to się odejmuje jak jest tylko wynik bez jednostek. Najważniejsze nie spieszyć się i wszystko powoli zapisać. Wiem bo sprawdzam te sprawy;)
| Back to top |
#18
09 Jun 2011 14:16 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
A ma ktoś może rozwiązany egzamin z tamtego roku, ale ten pierwszy czyli modulator? Albo chociaż ktoś by go omówił ze mną bo właśnie go rozwiązałem a nie jestem pewny :)
przepraszam demodulator.
Mam rozwiązanie nieoficjalne i w zasadzie to jest "takie sobie" nie widziałem wcale analizy tego przez CKE ...
| Back to top |
#19
09 Jun 2011 23:53 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
bazer na co jeszcze uważać, w czym jest najwięcej błędów?
| Back to top |
#20
10 Jun 2011 14:10 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Słyszałem jeszcze ,że raz dają papier logarytmiczny a raz nie,czy to prawda?
| Back to top |
ReVorek Poziom 9
#21
10 Jun 2011 18:38 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Cześć, mam pytanie, czy na tegorocznym egzaminie zawodowym, technik elektronik mogę korzystać z kalkulatora naukowego, który ma pamięć i logarytmy..
| Back to top |
#22
10 Jun 2011 22:30 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
No tak mogą dać papier logarytmiczny ale nie musza, wszystko zależy od oke wiec lepiej poćwiczyć skale logarytmiczna.
| Back to top |
marekzs3 Poziom 14
#23
11 Jun 2011 10:18 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Test zawodowy już niebawem. Jeśli ktoś chciałby rozwiązać test który był na poprzednich egzaminach to zapraszam na:
TESTY TECHNIK ELEKTRONIK
login - testowe
hasło - 1234
Testy obejmują tylko część elektroniczną 50 pytań.
Po zakończonym teście będzie oczywiście wynik.
Prawdziwy próg zaliczenia to 50% - ja ustawiłem na 75%:D
ZAPRASZAM
(Dostępne są też inne testy ale są to testy wielokrotnego wyboru. Niektóre naprawde są dość trudne - wszystko na poziomie szkoły średniej - TECHNIKUM ELEKTRONICZNE)
| Back to top |
Gregores_11 Poziom 11
#24
11 Jun 2011 12:19 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Jak zdać egzamin zawodowy na technika elektronika - etap praktyczny? Wskazówki.
| Back to top |
#25
11 Jun 2011 15:27 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Czyli z papierem jest tak jak myślałem... Jeśli chodzi o praktyczny to naprawdę bardzo ważne jest czytanie ze zrozumieniem. Ja już raczej nie odwiedzę forum do poniedziałku ,więc chciałbym życzyć wszystkim powodzenia!
| Back to top |
kris721 Poziom 4
Joined: 19 Jan 2007 Posts: 8 Location: Wrocław/Proszkowice
#26
12 Jun 2011 21:15 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Schemat pracy egzaminu praktycznego dla technika elektronika:
1. Temat (zwykle zaczyna się od -bez "opracuj"- projekt realizacji prac związanych z ...)
2. Założenia do projektu:
-dane techniczne (przepisać wszystko z załącznika w formie tabelki albo myślników)
-wykaz APK (również wszystko z załącznika)
-przewidywane pomiary (podane w pracy lub wniosek z rubryk tabelek pomiarowych - potrzebne do schematów pomiarowych)
3. Wykaz działań w pracy:
-określenie warunków zasilania (wystarczy jedno zdanie o zasilaniu układu badanego)
-projekt schematu pomiarowego i wykaz APK
-projekt tabel pomiarowych
-montaż schematów pomiarowych
-opis pomiarów (tak jakby było z wykonaniem)
-wykonanie niezbędnych obliczeń (wysnucie z pracy lub z podanych wzorów)
-wykonanie niezbędnych charakterystyk (podane w pracy)
-porównanie wartości zmierzonych i obliczonych z parametrami katalogowymi (w formie tabelki Wartość, Zmierzona/Obliczona, Katalogowa, Znak + lub - czyli zgodność0
-wnioski dotyczące działania układu (typu układ działa poprawnie oraz parametry zmierzone zgadzają się lub są w granicach tolerancji)
-warunki eksploatacyjne (czyli zdaniowo ułożone warunki zasilania, ograniczenia sygnałów na wejściu, impedancji lub obciążenia i temperatury pracy lub wilgotności)
Jeśli tak zrobimy część praktyczną to nie powinno być problemu ze zdaniem :D
| Back to top |
marekzs3 Poziom 14
#27
13 Jun 2011 13:09 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Egzamin jest w połowie.
Ciekawe kto pierwszy powie coś na temat tegorocznego testu?
Zdawalność ubiegłoroczna w naszym zawodzie to 40.3% a średnia w kraju wszystkich techników to 56,2%. Oznacza to że nie było łatwo - może w tym będzie prostszy.
Czekamy na jakiś skan zadań:!:
| Back to top |
xamrex Poziom 21
#28
13 Jun 2011 13:16 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
No to ja napisze moje odpowiedzi WERSJA X (penie dużo błędnych ale liczę na te 50% poprawnych )
1 c
2 a
3 a
4 b
5 c
6 a
7 a
8 c
9 d
10 c
11 d
12 d
13 d
14 b
15 d
16 a
17 d
18 d
19 d
20 d
21 d
22 b
23 c
24 d
25 b
26 a
27 d
28 c
29 a
30 b
31 d
32 c
33 d
34 b
35 a
36 a
37 a
38 c
39 b
40 c
41 b
42 d
43 c
44 c
45 c
46 d
47 a
48 d
49 c
50 d
51 a
52 c
53 c
54 c
55 b
56 d
57 b
58 c
59 d
60 b
61 c
62 d
63 a
64 b
65 d
66 b
67 d
68 d
69 c
70 b
Skany pewnie będą dopiero po 14.30, bo nam arkuszy nie pozwolono wziąć przed godziną 14.00
| Back to top |
Darektbg Poziom 18
#29
13 Jun 2011 13:30 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
Ze swoje strony dodam, że test wg. mnie bardzo prosty. 30 min rozwiązywania i 15 zaznaczania na karcie.
| Back to top |
Google
13 Jun 2011 13:30 |
| Back to top |
MichalElectronic Poziom 3
#30
13 Jun 2011 14:28 Re: Egzamin Zawodowy Technik Elektronik - Etap Praktyczny - czerwiec 2011 |
W 50 masz błąd na pewno, najpierw należy udrożnić drogi oddechowe
| Back to top |
