Scenic II 2007 rok parktronic
tomasz0703 06 Maj 2011 22:42 3631 19
  • #1 06 Maj 2011 22:42
    tomasz0703
    Witam mam pytanie w diagnostyce parktronica w scenicu wywala mi dwa błędy czujnik lewy zewnętrzny przód i prawy zewnętrzny przód .Po przejrzeniu układu w zderzaku przednim są tylko dwa czujniki wewnetrzne (prawy i lewy ) a w miejscu zewnętrznych zaślepki a z wiązki nie wychodzą kostki na te zewnętrzne (może je ktoś obciął ) .Czy to normalne w tych scenikach że są tyko dwa czujniki ,czy da się przekodować sterownik parktronica na dwa czujniki czy trzeba coś uch zmienić ?
  • #2 06 Maj 2011 22:47
    Przemo9826
    W Scenic 2 nie przypominam sobie aby były z przodu czujniki, z tyłu są? Jeśli tak to są również diagnozowalne?
    Możliwe że ktoś założył z tyłu na przód :D
    Jeśli jest wiązka na 4 czujniki, to logicznym jest że powinny być 4.
  • #3 06 Maj 2011 22:55
    tomasz0703
    Właśnie że wiązka z przodu jest na 2 czujniki a w parametrach widzę 4 czujniki wszystkie odległość 255 .Wywala 2 błędy przedni prawy zewnętrzny i przedni lewy zewnętrzny.
  • #4 06 Maj 2011 22:58
    Przemo9826
    Tylne czujniki też masz? Skąd "pika" gdy zbliżasz się do przeszkody? Z przodu czy z tyłu?
    W jakim module diagnozujesz te czujniki?
    Masz zaślepione dziury, czyli były swego czasu 4 czujniki, i 4 muszą być aby działało.
  • #5 06 Maj 2011 23:04
    tomasz0703
    Tylne też mam(4 sztuki) ,nie pika nic bo wydaje mi się że jak uszkodzony któryś z czujników to cały system nie działa ,a brak tych 2 czujników powoduje że sterownik widzi błąd .Diagnozuje w kalkulatorze wspomagania parkowania ,przypuszczam ze powinny być 4 czujniki z przodu ale z wiązki wychodzą tylko 2 .
    #6 06 Maj 2011 23:13
    Przemo9826
    Zdejmij przednie lewe nadkole, powinna być tam kostka łącząca instalację w zderzaku z resztą samochodu, i popatrz co tam leci. Sprawdź też czy na tych 2 działających czujnikach z przodu wartości się zmieniają gdy będziesz zbliżać lub oddalać jakiś przedmiot.
  • #7 06 Maj 2011 23:23
    tomasz0703
    Wartości się nie zmieniają ani w 4 czujnikach z tyłu ani w 4 czujnikach z przodu stoją na 255 jak włączę wsteczny to nić nie zapipczy tylko widzę w parametrach że włączyłem wsteczny bieg ,w podglądzie parametrów system -nieaktywny. Faktycznie sprawdzę w tym nadkolu ile przewodów idzie do tej wiązki 6 czy 12 .
  • #8 06 Maj 2011 23:25
    Przemo9826
    Czym to diagnozujesz?
  • #9 06 Maj 2011 23:30
    tomasz0703
    Sondą ,czy gdzieś nie można chociaż przodu wyłączyć żeby tył chodził ?
  • #10 06 Maj 2011 23:33
    Przemo9826
    Clipem?
  • #11 06 Maj 2011 23:40
    tomasz0703
    Tak tak clip
  • #12 06 Maj 2011 23:44
    Przemo9826
    Jeśli nie widzi przeszkody z tyłu to pewnie czujniki uwalone, są defekty tylnych czujników?
  • #13 06 Maj 2011 23:47
    tomasz0703
    Nie ma defektów tylnych czujników , jak wypnę tylny czujnik prawy lub lewy to zaraz wywali błąd tego czujnika na czerwono .
  • #14 06 Maj 2011 23:55
    Przemo9826
    Hmm, no to już nie wiem, nie wiem też czy nie sprawne przednie będą blokowały działanie tylnych. Zobacz tą kostkę może cosik się wyjaśni.
    Co do ilości przewodów w kostce, na pewno nie będzie 12 :) Zdejmij lampę TL jest tam kostka łącząca instalację tylnego zderzaka, i policz ile powinno być :D
  • #15 07 Maj 2011 00:00
    tomasz0703
    No jeżeli z przodu w kostce będzie 12 to oznacza że ktoś uwalił kable od 2 czujników i zaizolował wiązkę.
  • #16 07 Maj 2011 00:04
    Przemo9826
    Co do tylnych, hak masz? Wyłącznik parktronika masz jeszcze pod kierownicą.
  • #17 07 Maj 2011 00:09
    tomasz0703
    Haka nie mam, a ten wyłącznik to gdzie dokładnie jest może tu tkwi problem że widzi wartości 255 na wszystkich czujnikach i system nie aktywny .
    #18 07 Maj 2011 00:13
    Przemo9826
    Z lewej strony pod hamulcem ręcznym, możesz tym przyciskiem wyłączyć system gdy Cię pikanie będzie wku......
  • #19 08 Maj 2011 16:26
    tomasz0703
    Dzięki Przemo za pomoc jutro będę dalej walczył i dam znać co było nie halo ,mam jeszcze pytanie do użytkowników scenica II czy ktoś ma może czujniki z przodu i czy mógłby zerknąć czy te dwa zewnętrzne to atrapy (widać gołym okiem ).
  • #20 09 Maj 2011 21:04
    tomasz0703
    Po zdjęciu przedniego zderzaka okazało się że ktoś obciął kable i wtyczki z tych 2 czujników z przodu i zaizolował to szkotem i wsadził w fabryczny peszel .A w związku że system nie zadziała nawet jak uszkodzony jest jeden czujnik to nie chodzi ani tył ani przód .Dzięki za podpowiedzi temat do zamknięcia .
