Mazda6 webasto Rozbudowa podgrzewacza do pełnego ogrzewania
Elmer89 06 Maj 2011 22:58 16241 18
  • #1 06 Maj 2011 22:58
    Elmer89
    Posiadam Mazde 6 wyposażoną w webasto niestety tylko z funkcją dogrzewania silnika czytałem już sporo na ten temat ale nie zawsze można uzyskać konkretne informacje i ogólnie w temacie Webasto jestem ciemny,chciał bym rozbudować tą opcje do ogrzewania postojowego miał bym prośbę abyście powiedzieli mi co muszę dokupić i co zrobić aby cieszyć się ciepłym autem zimą.
    czytałem o kilku rozwiązaniach załączania pieca webasto :
    Zegar webasto
    Zdalne sterowanie z Pilota webasto
    Zdalne sterowanie za pomocą np.modułu otwarcia bram garażowych
    Załączanie pieca za pomocą przycisku w kabinie-mało funkcjonalne jak w planach jest zegar
    na razie interesowała by mnie opcja odpalania pieca za pomocą modułu np do otwierania bram jest dość tania i w moim przypadku funkcjonalna zasięg też mi wystarczy, na zegar niestety czekam do lipca aż przywieziony zostanie z Niemiec ale za to za free
    Kolejną sprawą jest pompa obiegu wody czy jest ona potrzebna czy webasto ją posiada??
    jedni piszą że jest inni że trzeba dokupić już sam nie wiem, no i pozostaje podłączenie wentylatora tak aby po załączeniu pieca uruchamiał się i dmuchał ciepłe powietrze do kabiny.
    Posiada ktoś jakieś schematy,instrukcje,wie ktoś jak podłączyć się pod piec aby odpalał? proszę o pomoc aby wszystko to złożyć w całość
    jest to Diesel rok 2003 2.0 136km
  • #4 07 Maj 2011 17:03
    Elmer89
    Dziękuje wam za szybką odpowiedź te 5 sekund szukania co kolega dizba znalazł to już wcześniej miałem szkoda że manual nie jest po polsku, orientuje się ktoś jak wygląda sprawa ze zdalnym sterowaniem do bram itp jakimś innym niż sterowniki webasto ?
  • #5 07 Maj 2011 17:58
    pieta2
    Niestety w Mazda 6 montowano piece cyfrowe. Więc sterownik (Timer lub zdalne sterowanie) musi mieć możliwość sterowania sygnałem cyfrowym. Sterowniki do bram mają sygnał sterujący analogowy, wię c w twoim przypadku nie sprawdzają się.
    Najlepiej zamontuj sobie sterownik radiowy Webasto telestart T91 lub Timer 1533
    Masz dogrzewacz w aucie, więc nie masz pompy obiegowej. Do ogrzewania postojowego musisz pompę obiegową dodać i do tego odpowiednią instalację
    Tutaj znajdziesz więcej informacji http://oxxxxxxxxxxxe.net.pl/
    Moderowany przez Przemo9826:
    Regulamin
    3.1.10. (2) Zabronione jest rozpowszechnianie, bez zgody Usługodawcy, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy.
    Za następne wklejanie linków do tej strony, będą ostrzeżenia.
  • #6 07 Maj 2011 18:06
    Elmer89
    no tak ale pompa wody mocowana jest do webasto czy w innym miejscu na wężach, czy pompa obiegu wody musi być dedykowana do konkretnego modelu czy może być od VW, Audi itd ?
  • #7 07 Maj 2011 18:11
    pieta2
    W Thermo Top C jest zwykle na piecu, ale może być montowana gdzieś indziej na wężach małego obiegu. Zresztą w wielu autach fabrycznie montowano pompę obiegową nie na piecu tylko gdzieś dalej na wężach. Wtedy na piecu zamiast pompy może być zamontowany filtr powietrza (bardzo podobny kształt jak pompa obiegowa).
    Pompa może być z innego auta gdzie był piec Thermo Top.
  • #8 07 Maj 2011 20:24
    Elmer89
    znalazłem na forum mazdy taką wypowiedź : lukbob pisalem juz o tym na forum, zdalne sterowanie webasta mialem juz 2 lata temu uzylem sterownika do bramy garazowej, opis banalny, przekaznik w odbiorniku ustawiony na 1s i po prostu zwieral micro-switch klawisza "plomyk" ktorym sie wlacza webasto do tego drugi przekaznik i auto mrugalo kierunkami kiedy wlaczalo sie webasto
    ps.zdalne sterowanie takie za 70 czy 80zl z allegro, zasieg wystarczajacy, auto na parkingu pod blokiem a z 3 pietra mozna bylo swobodnie wlaczac i wylaczac martinpl
    i teraz zglupiałem po raz kolejny czy da się czy gość na forum coś ściemnia ??
  • #9 07 Maj 2011 21:14
    pieta2
    Nie znam się na sterownikach od bram, ale nie słyszałem aby były cyfrowe. Może piec był analogowy?
    Robiłem juz kilka instalacji do Mazdy 6 w rocznikach 2002-2006 i zawsze byly tam piece cyfrowe.
  • #10 07 Maj 2011 21:31
    Elmer89
    kolego pieta2 rozumie że się tym zajmuje jakie ogólnie są koszty takiej rozbudowy ?? jaki model webasto jest w mazda-ch 6 ??
  • #11 08 Maj 2011 10:55
    pieta2
    W mazdach 6 montowyny jest dogrzewacz silnika Thermo Top Z
    co do instalacji i cen, proszę na e-mail
  • #12 09 Maj 2011 15:22
    Elmer89
    a jak odpalić piecyk w celu jego sprawdzenia w takich warunkach jak są teraz czyli jest bardzo ciepło, w sumie wypadało by sprawdzić czy działa zanim cokolwiek zacznę robic
  • #13 29 Cze 2011 23:44
    Elmer89
    orientuje się ktoś czy sterownik +pilot TELESTART T91R z log VW będzie pasował do webasto w Mazda 6 2.0 CITD 136km
  • #14 19 Gru 2011 22:09
    immagination
    Posiadam Mazde 6 z 2004 roku i jest tam dogrzewacz Thermo Top C/D (opis z pieca). Czy podlączenie sterownika radiowego z pilotem t91 wystarczy do odpalenia pieca (oczywiście oprócz przekaźników do climatronica)?
  • #16 20 Gru 2011 08:46
    pieta2
    Nie wystarczy.
    musisz miec do tego pompę wody i instalację elektryczną z bezpiecznikami i przekażnikami, która pozwala oprócz pieca wysterować również pompą wody.
    Pisz do mnie na e-mail to powiem więcej szczegołów
  • #17 21 Mar 2013 21:32
    whunka
    Co mam rozumieć przez oznaczenie tego Webasto
    W praktyce wydaje mi się że to jest tylko dogrzewacz silnika.
    Jesli ktoś dysponuje opisem rozbudowy to proszę o info Mazda6 webasto Rozbudowa podgrzewacza do pełnego ogrzewania
  • #18 20 Sie 2013 08:58
    Elmer89
    Jest to dogrzewasz, Ogrzewanie postojowe ma z tego co pamiętam około 40W, wydaje mi się że samochód w którym widać Piec to Mazda 6, Trzeba zaopatrzyć się w Pompkę wody, zegar 1533 i wiązkę elektryczną. Co gdzie i jak mogę podać na PW.
  • #19 21 Gru 2014 20:45
    london2004
    Witam,w jakich samochodach bylo montowane fabrycznie analogowe Webasto Thermo top?
