Testowanie części.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Testowanie części.
Author
Message
Agentlos
Post#1 Post from the author of the topic 08 Nov 2004 18:34
Testowanie części.
Witam wszystkich.
Temat elektroniki bardzo mnie zaciekawił i pragnę go pogłębiać. Moj problem polega na tym, że mam układ scalony od YAMAHA CRW2266. Nagrywarka nie wykazuje ni krztyny życia. I teraz pytanie. Czy da się sprawdzić wszytkie części jakie są na niej zawarte? Mój kuzyn pokazał mi kilka "sztuczek" na mierniku uniwersalnym który specjalnie na tę okazję zakupiłem. Ale on uczył się juz dawno temy (ponad 4 lata temu) o tym i nie zna nowoczesnej zminimalizowanej techniki. Zwracam się do Was o pomoc. Napiszcie jak ustawic miernik do poszczegunych części, lub odeślijcie mnie do odpowiednich stron w interecie. Wysyłam kilka zdjeć ze zeskanowanej płytki drukowanej. Nigdzie nie mogłem znaleść co znaczą oznacznia: Q, C, D, IC, L. Spojrzyjcie na poniższe zdjęcia. Oporniki (chyba R) wiem jak już mierzyć. Ale reszta jest mi nadal obca.
Rys. 5 Takich potencjometrów na płytce drukowanje jest 7. Którym podkreca się laser? Przy laserze nie ma osobnego potencjometru.
Update. 9:35 - 23.12.2004 I zastępczgo pierwotnego zdjęcia nie mam. Ten samchód widoczny pod 2.jpg już znika. Nie wiem czemu jest on tutaj skoro go nie wrzucałem a tematyka samochodów mnie komlpetnie nie interesuje. No cóż - obejdziemy sie bez jednego obrazeczka...
 Filesize:  11.11 KB
 Filesize:  25.6 KB
 Filesize:  6.76 KB
 Filesize:  17.75 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Nov 2004 18:34
Back to top
Agentlos
Post#2 Post from the author of the topic 08 Nov 2004 18:35
Re: Testowanie części.
I jeszcze kilka rysunków.
 Filesize:  11.29 KB
 Filesize:  17.84 KB
 Filesize:  12.21 KB
 Filesize:  4.63 KB
 Filesize:  40.42 KB
Back to top
lukasb9
Post#3 08 Nov 2004 18:46
zacznijmy więc po kolei... :)
oporniki - R mierzymy w omach - omomierzem
diody -D na teście diod...powinieneś mieć na mierniku symbol diody
podłączasz do diody sondy miernika raz tak raz odwrotnie i z definicji działania diody :) w jedną strone miernik pokaże napięcie przewodzenia a w drugą nic...(kierunek zaporowy)
te male elementy z zerami....000 albo 0 to zworki - poprostu sprawdzasz czy przewodzą tak jak kawałek drutu
układów scalonych (IC-Integrated Circiut)nie sprawdzisz raczej miernikiem Q-tranzystor sprawdzasz jak diode...raz jedną sonde do bazy, a drugą kolektor -emiter, a potem zmieniasz sondy miejscami i to samo.w jednym przypadku pokaże spadek napięcie B-E,B-C (tak jak na diodzie)
ew sprawdź C-E czy niema zwarcia
hmmm
to chyba tyle
pozdrawiam Łukasz
Back to top
Agentlos
Post#4 Post from the author of the topic 08 Nov 2004 20:43
Chciałem jeszcze zapytać o symbol nazwany "F". Oraz "PSW". Co to może być, i jak zmierzyć czy działa.
 Filesize:  3.54 KB
 Filesize:  4.68 KB
Back to top
mkos1
Post#5 08 Nov 2004 21:17
Symbolem F najczęsciej oznaczane są bezpieczniki (fuse) o możesz je zmierzyć omomierzem.
Pozdrawiam !
Back to top
elektrokiler
Post#6 08 Nov 2004 21:40
Pytanie do entuzjastów mierzenia parametrów elementów wmontowanych w układ:
Co mierzycie ?
Przykład: mierząc rezystancję rezystora wmontowanego w układ na pewno nie mierzy sie jego rezystancji tylko rezystancję "widzianą" z jego zacisków.
Back to top
_PREDATOR_
Post#7 08 Nov 2004 22:17
Dołączam i swoje pytania.
Rezystor smd "czarny" np.100R - wiadomo
a taki sam "zielony" - ? , (jaka różnica, czyżby w mocy ?),
to samo dotyczy zworek "000".
Element smd "brązowy" kondensator stały.
Element smd "niebieski" bez oznaczeń - ?.
 Filesize:  11.4 KB
Back to top
bobeer
Post#8 08 Nov 2004 23:07
Naprawianie nagrywarki to nieporozumienie
kolory elementow raczej niemaja nic wspolnego z ich moca
PSW wydaje mi sie ze moze oznaczac PolimerSwicz
czyli bezpiecznik polprzewodnikowy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Nov 2004 23:07
Back to top
ozzman
Post#9 08 Nov 2004 23:22
Testowanie części.
na rezystorach najczesciej podaje sie ich rezystancje. To kondensatorki maja kolory rozne bez zadnych napisow
Back to top
Agentlos
Post#10 Post from the author of the topic 09 Nov 2004 00:24
Mam małe pytanko. Czym można takie części wylutować z układu scalonego i czy części mogą się przydać do innego typu urządzeń? Chodzi mi np. o to czy jeśli mam część która jest uszkodzona w aparacie cyprowym, to czy po przelutowaniu z tego CD było by wszyko OK? I jeszcze jedno. Jaka jest skala błędu? Podam kilka pomiarów jakie wykonałem moim miernikiem:
- opornik z napisem 100 ujawnił swoja wartość na moim mierniku przy 2kΩ - 011
- opornik z napisem 422 pokazał przy 2kΩ - 467.
Czy taki błąd pomiaru jest dozwolony i co to jest w ogóle za jednostka? Na moja głowę przy mierzeniu opornika z napiszem 100 powinno przy pomiarze 2kΩ pisać 100 a nie 011..
Napiszczie...Wyprowadzcie mnie z tego głębokiego bagna w którym utknąłe. Kurcze ale ta elektronika to fajna zabawa!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Nov 2004 00:24
Back to top
KKK
Post#11 09 Nov 2004 00:35
Elektronika to bardzo fajna zabawa, ale niestety zaczynanie jej od naprawy nagrywarki to duże nieporozumienie - bez obrazy.
Radziłbym zacząc od czegoś naprawdę prostego.
Bez znajomości podstaw niewiele można zdziałać.
Mimo wszystko powodzenia.
Back to top
lukasb9
Post#12 09 Nov 2004 01:02
Jak kolega chce niech się bawi ja popieram go w stu procentach :)
ile to samemu rzeczy się popsuło i nadal się zdaża :)
bez praktyki do niczego nie dojdziesz Agentlos - dlatego życze żeby Ci ten zapał szybko nie przeszedł :)
a co do oporników wartość 100 to 10 razy 10 do zerowej (10*1)
gdyby było 101 to 10*10 , a 102 - 10*100 pierwsze dwie cyfry to wartość oporu a ostatnia mnośnik nalezy pomnożyć liczbe złożoną z dwóch pierwszych cyferek przez 10 do potęgi włąśnie takiej jak trzecia cyferka :)
prawda że proste?
a co do 442 - ? niewiem...napewno tak jest oznaczony? to nawet szeregowi nie odpowiada.... niemówiąc już o tym co zmierzyleś...467
wyglądało by na 470 ohm to jest 471 , ale ta jedynka na końcu?
to może 4,7k - 472 ale na zakresie 2k tego byś niedał rady zmierzyć...cośjest nie tak
pozdrawiam Łukasz :)
Back to top
_PREDATOR_
Post#13 09 Nov 2004 01:04
Kolega KKK ma rację, praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. Widzę, że bardzo jesteś chłonny teorii, ale to przychodzi z miarą czasu.
Z amatorstwa to zabawa, ale zawód to tragedia.
Back to top
Agentlos
Post#14 Post from the author of the topic 09 Nov 2004 13:32
Mam nadziję że mój zapał tak szybkio nie zgaśnie. Postaram się troche poskanować , a właściwie powklejać częśći. A co do narawy to tej nagrywaki nie chcę naprawiać bo prawopodobnie jeślei przez zbyt duże napięcie jeśli się coś uszkodziło np. jakiś opornik, to mógł paść cały prcesor przetwarzający dane. Myślę tak, ponieważ płytka drukowna się nagrzewa dość znacznie a bezpieczniki pokazane przezemnie są raczej sprawne (rak mnie sie wydaje). Spradzałem je testem na diodu i miernki pokazywał że w jedna stronę przekzywał prąd a w driga nie.. Dziękiz a odpowiedzi.
Update.
Popowrocie do domu zmierze jeszcze raz miernikiem ile Ω mają poszczególe częsci. Załącze też czytane obrazki samych napisów. Też się zdziwiłem. Niktóre oporniki mierzyłem za 200Ω a niektóre na 2kΩ. Też mnie to zdziwiło. Opiszę jeszcze raz wzytko i powiem jak to wyglądałona poszcególnych namiarach. Może to przybliży nam całą sytuację.
Back to top
Agentlos
Post#15 Post from the author of the topic 14 Nov 2004 01:28
Witam. Znalazłem trochę czasu i dokonałem pomiarów. Opisu przy rysunkach. Opisy zdjęc.
Rys. opornik 470
Przy ustawieniach 2kΩ miernik pokzaywał 047
Przy ustawieniach 20kΩ miernik pokazywał 005
Przy ustwieniach 200kΩ miernik pokazywał 001
Przy ustawieniach 2MΩ miernik pokazywał 000
Przy ustawieniach 20MΩ miernik pokzaywał 000
Rys. opornik 332
Przy ustawieniach 2kΩ miernik pokazywał 1
Przy ustawieniach 20kΩ miernik pokazywał 321
Przy ustawieniach 200kΩ miernik pokazywał 032
Przy ustawieniach 2MΩ miernik pokazywał 003
Przy ustawieniach 20MΩ miernik pokazywał 000
Rys. opornik 220
Przy ustawieniach 2kΩ miernik pokazywał 023
Przy ustawieniach 20kΩ miernik pokazywał 002
Przy ustawieniach 200kΩ miernik pokazywał 000
Rys. opornik 103
Przy ustawieniach 20kΩ miernik pokazywał 910
Przy ustawieniach 200kΩ miernik pokazywał 091
Przy ustawieniach 2MΩ miernik pokazywał 009
Przy ustawieniach 20MΩ miernik pokazywał 001
Moje uwagi:
Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć czemu opornik majacy napisany większy opór
 Filesize:  2.43 KB
 Filesize:  3.68 KB
 Filesize:  3.57 KB
 Filesize:  5.39 KB
Back to top
KKK
Post#16 14 Nov 2004 01:41
Pomiar elementów w układzie nie jest prawidłowy.
Dopiero po nabraniu doświadczenia będziesz mógł oszacować czy to co zmierzyłeś ma jakikolwiek sens - znajdziesz kiedyś zwarty kondensator mimo że jest całkowicie sprawny!
W tym wypadku wyniki pomiarów są poprawne tylko nie potrafisz odczytywać wartości elementów smd.
470 to 47 * 10^0 =47
332 to 33 * 10^2 = 33*100=3300=3,3kΩ
itd
P.S. A mówiłem żeby zacząć od rzeczy prostych i oczywiście czytać, czytać, czytać...
Back to top
Paweł Es.
Post#17 14 Nov 2004 03:21
Ja to bym zaczął od instrukcji obsługi miernika, bo sądząc z wykonanych pomiarów to chyba kolega nie bardzo wie jak się dobiera zakres pomiaru rezystancji i jak się interpretuje wynik.
Z 11 letniego doświadczenia w naprawie urządzeń typu CD wiem, że najlepszą reperacją jest wymiana na nowe. Praktycznie nie ma możliwości naprawy lub zestrojenia napędu CD (nagrywarki lub czytnika) bez instrukcji serwisowej (informacje o przebiegach w ważnych miejscach układu), doświadczenia i przyrządów pomiarowych (miernik mocy lasera, płyta wzorcowa, oscyloskop).
A kolega tu jest na etapie mierzenia rezystancji na wszystkich zakresach i "wylutowywania części z układów scalonych" 8O !
Max861 to podwajacz napięcia z pompą ładunkową
Back to top
lukasb9
Post#18 14 Nov 2004 03:28
zostało już ustalone że kolega Agentlos nie chce tej nagrywarki naprawiać
chce poprostu się czegoś nauczyć więc czemu go krytykować?
nie rozumiem....każdy chyba od czegoś zaczyna. Chyba że autor powyższego posta urodził się z 11 letnim doświadczeniem - jeśli tak przepraszam
PS dajcie człowiekowi szanse a nie od razu "w łeb"
pozdrawiam Łukasz
Back to top
Agentlos
Post#19 Post from the author of the topic 14 Nov 2004 10:49
Witam. Dziękuje za wasze odpowiedzi nie ważne jakie one są, ponieważ są pouczające :) . Co do instrukcji miernika to przeczytanie jej dużo mi nie da, ponieważ jest po angielsku, a wielu słów to nawet w słownikach nie mogę znaleść (zwykłym i interentowym www.translate.pl ). Jak widać taki los początkujaczego. Doświadczenie mam raczej znikome, ponieważ aż 3 tygodniowe :D. Jeżeli bym miał mieć w tej chili 11 letnie doświadczenie to musiał bym mieś lat ponad 26 :yes: ,a mam tylko 17. Postaram sie przeskanować intrukcje (zajmuje około 70 linijek), i pomyślę jak ja zamieścić, a o pomiarach jeszcze poczytam. Mam nadzieję że się czegoś nauczę. Dziękuję jeszcze raz za wszytko. Napiszę w najbliższym czasie.
Back to top
KKK
Post#20 14 Nov 2004 13:00
Jeśli zamieścisz tu skan instrukcji miernika to podaję się do dymisji.
Jesteś NIEREFORMOWALNY
Back to top
Agentlos
Post#21 Post from the author of the topic 14 Nov 2004 13:56
Masz racje. To było by już trochę zaśmieszne :D . Proszę więc o podanie strony internetowego gdzie b ede mógł przetłumasczyć słowka których nie ma w normalnych słownikach. takim słowem jest np. "imstrumont". Nie będę tego skanował, mam nadzieje ze mi wierzycie. Dajcie może jakiś link do strony albo coś takiego co pomoze mi w dowiedzeniu się co to jest. Zamieszczać instrukcji nie bedę bo nie chce przyczynic sie do zawału któregos z Was :ok: . Zapodajcie to co możecie. I tak bardzo Wamm dziekuje za Waszą cierpliwość do mnie i moich postów. Czekan na wasze propozycje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Nov 2004 13:56
Back to top
KKK
Post#22 14 Nov 2004 17:46
Na początek może coś takiego...
http://allegro.pl/show_item.php?item=34431739
A potem już sukcesywnie podnosić poprzeczkę
Back to top
Agentlos
Post#23 Post from the author of the topic 15 Nov 2004 01:27
Dzięki za Wasze odpowiedzi. Dowiedziałm się wszytkiego co chiałem i czego potrzebowałem.
KKK - masz rację. Bez odpowiedzniego przygotowania nie dam sobie rady z poprawnym mierzeniem części. Lecz od czegos trzeba zacząć. Myślałem że te pomiary nie są skomplikowane, a teraz zobaczyłem że wcale tak nie jest. Będę czytał, czytał i jeszcze raz czytał. Tylko na to też trzeba znaleść troszkę czasu. To nie to co zapytać na Fotum i dostac gotowa odpowiedz. Jest to pewien przejaw lenistwa który da się zauważyć z mojej strony. Postaram się go zniszczyć i zastosować sie do tego co mi napisaliście. Czyli podsumowując czeka mnie internetowa lektura.
Jeszcze raz dzieki za wszystko!
Back to top
Paweł Es.
Post#24 15 Nov 2004 11:57
Może wypisz te słówka których nierozumiesz spróbujemy je przetłumaczyć.
"Instrumont" to po naszemu "przyrzunt" (pomiarowy) (wg słownika bzdetów zamieszczanych w instrukcjach od tanich "przyrzątów" :o )
Pomiar rezystancji
1. Element mierzony nie może być pod napięciem
2. Zakresy zmieniamy w kierunku od najwyższych (megaomy) do
najniższych.
3. Zakres pomiaru dobieramy tak by uzyskać maksymalne wskazanie
na (maksymalne ≠ nieskończone).
4. Element powinien być odłączony od innych by uniknąć błędów pomiaru
(mierzyć mamy rezystancję elementu a nie rezystancję wypadkową
obwodu).
5. Nie należy dociskać końcówek elementu i zacisków przyrządu palcami, bo one mają oporność mniejszą o nieskończoności co powoduje, że mierzymy równoległe połączenie elementu i rezystancji palców.
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.319 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
