Podłączenie oraz rozpoznanie silnika
wolfar 08 Maj 2011 21:09 17597 33
  • #1 08 Maj 2011 21:09
    wolfar
    Witam. Mam problem z rozpoznaniem typu silnika oraz jego podłączeniem. Silnik posiada 6 zacisków oznaczonych X1, X2, Z1, Z2, U1 i U2. Na zewnątrz silnika umieszczone są dwa kondensatory C1 (100 uF) i C3 (nieopisany). Gabarytowo C1 jest większy od C3. Wnioski z pomiarów oraz sposób podłączenia w komorze zamieściłem na rysunku. Na czerwono zaznaczony jest sposób podłączenia wtyczki siłowej jednak nie próbowałem go uruchamiać – nie podoba mi się już na początku połączenie PE (różnicówka z pewnością poleci). Wydaje mi się to jest silnik jednofazowy (obecność kondensatorów, oraz brak wyprowadzeń trzech cewek). Proszę o pomoc.
  • #2 08 Maj 2011 21:38
    sp3ots
    Witam !
    Dodaj zdjęcie.
    A co to jest C2 1,5mm2
    W starych silnikach jednofazowych tam był wyłącznik odśrodkowy.
    Pozdrawiam. Stefan
  • #3 08 Maj 2011 21:47
    wolfar
    Cześć, wydaje się być kondensatorem - ładuje się przez ułamek sekundy i opór gwałtownie wzrasta do nieskończoności (1,5 mm2 - to przekrój przewodu). Ten element jest wewnątrz silnika więc nie mam pewności. Pomiary robię zwykłym multimetrem. Postaram się w jak najszybciej dodać zdjęcie (silnik ok 1,5 kW, obudowa żeberkowana, tabliczka nieczytelna). Pozdrawiam
  • #4 08 Maj 2011 21:50
    sp3ots
    Rozkręć silnik, dodaj zdjęcie.
    X1-X2 wyłącznik odśrodkowy, w stanie spoczynku - połączone.\
    Dodaję schemat silnika z jednym kondensatorem:
  • #5 08 Maj 2011 22:05
    wolfar
    Jutro zabiorę się za rozkręcanie silnika, dziękuję za schematy
    #6 08 Maj 2011 22:16
    sp3ots
    Silnik 1,1kW 220V 50Hz z wyłącznikiem odśrodkowym.
    EMA-Wiefamel Poznań
    Ten silnik po dołożeniu kondensatora 20uF równolegle do U1,X1 miał moc 1,5kW ale z kondensatorem rozruchowym 125uF. tu jest 100uF, ktoś go zmienił albo dodał 20uF.
    Dodaję oryginalny schemat silnika:
    1,1kW na bazie silnika 0,75kW i silnika
    1,5kW na bazie silnika 1,1kW
  • #7 18 Maj 2011 21:49
    wolfar
    Rozkręciłem silnik, nie wiem czy dobrze zrobiłem ale wydaje mi się że łożysko było zbyt mocno wbite i nie reagował prawidłowo wewnętrzny łącznik. Obecnie jest prawidłowo obwód zamknięty przy wyłączonym silniku.
  • #8 19 Maj 2011 08:09
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Kolego wolfar, zaczynasz kombinować. Jakie trzy fazy? To jest silnik jednofazowy i tak ma zostać. Jeżeli chcesz się upewnić czy tam ma być jeden czy dwa kondensatory, to podaj średnicę wewnętrzną i długość rdzenia stojana.
    Na tym schemacie wyrzuć wszystkie czerwone kreski, żeby potomnych w oczy nie raziły, czarne możesz jeszcze zostawić. :D
  • #9 19 Maj 2011 21:45
    wolfar
    Kolory przewodów w komorze przyłączeniowej:
    U2 i U1 – czerwone, Z1 i Z2 – zielone, X1 i X2 – fioletowe
    Co do rysunku z podłączeniem silnika z jednym kondensatorem to podanie w dwóch miejscach napięcia 230V (o tym samym potencjale) raczej nie spowoduje przepływu prądu, chyba że się mylę.
    Co do schematu przyłączenia w wersji dla trzech faz to tak podłączony silnik otrzymałem i chciałem się dowiedzieć czy takie podłączenie ma jakis sens. Długosci zmierzę i podam niebawem.
  • #10 20 Maj 2011 08:01
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Tak, mylisz się. Zamiast jednego (230) wstaw sobie L, a zamiast drugiego (230) wstaw sobie N. Teraz już będzie płynął prąd. :D
    Nie ma żadnej wersji dla trzech faz, już Ci to pisałem, chyba że zależy Ci na spaleniu tego silnika, ale wtedy bezpieczniej byłoby go wrzucić do ogniska.
  • #11 21 Maj 2011 11:02
    wolfar
    Podłączyłem równolegle do U1 i U2 (uzwojenia pracy) mały biały kondensator o nieznanej pojemnosci. Szeregowo połączyłem wyłącznik odsrodkowy, kondensator 100uF i uzwojenie rozruchowe (Z1, Z2) i wpiąłem tak samo równolegle pod zaciski U1 i U2. L i N podałem na U1 i U2. PE wiadomo pod obudowę, Silnik ładnie się zrywa, nie grzeje, wydaje mi się ze działa poprawnie (bez obciążenia, próba ok. 10-15 min.). Pobiera w stanie jałowym ok. 4,5 A. Wyłącznik działa poprawnie (tzn. otwiera przy podaniu napięcia i zamyka przy bardzo wolnych obrotach po wczesniejszym wyłączeniu silnika). Czy poprawnie podłączyłem silnik?
  • #12 21 Maj 2011 11:19
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Co Ci daje tak podłączony kondensator? Przecież w Twoim poście z 18 Maj 2011 21:49 masz schemat, gdzie ten kondensator jest dołączony prawidłowo, jeśli przyjąć, że jest to silnik z dwoma kondensatorami. Oczywiście pomijając te czerwone kreski, no i trzeba dołożyć mostki w takim układzie jak na schemacie kolegi sp3ots.
  • #13 21 Maj 2011 12:20
    wolfar
    Dołożyłem jak kolega sp3ots radzi kondensator równolegle do U1 i U2 (ten nieznany, domyślam się ze mniejszej pojemności w myśl reguły którą gdzieś znalazłem 22uF/1kW). Mostki R1 - U1 oraz X1 i R2 mam. Poza tym zachowane są jak na schemacie dla silnika z jednym kondensatorem kolegi sp3ots wszystkie połączenia.
  • #14 21 Maj 2011 13:03
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Cóż, tego stwierdzenia nie doczytałem się wcześniej w poście Stefana, było już późno więc pewnie był śpiący, pomylił się w pisaniu literek. :D
    Ten kondensator powinien być tak jak na Twoim schemacie, pomiędzy U1 i X1.
    Dobrze by było, gdybyś zmierzył pojemność tego kondensatora, zbyt duża pojemność może uszkodzić uzwojenie silnika przy takim podłączeniu.
  • #15 21 Maj 2011 15:29
    wolfar
    Na schemacie kolegi spo3ts uzwojenie pomocnicze jest wyłączane po rozruchu, tym się sugerowałem łącząc silnik. Czy ten schemat podłączenia silnika jest poprawny? Tutaj uzwojenie rozruchowe pracuje razem z silnikiem tylko dodatkowy kondensator jest wyłączany podczas pracy.
    #16 21 Maj 2011 15:51
    krzysiek7
    Poziom 33  
    W silnikach z jednym kondensatorem, uzwojenie rozruchowe było po rozruchu odłączane. Później zastosowano drugi kondensator włączony tak jak opisałem i w ten sposób podczas pracy wykorzystano uzwojenie rozruchowe jako uzwojenie pomocnicze, dzięki temu wzrosła moc silnika.
    Schemat kolegi sp3ots jest prawidłowy dla silnika z jednym kondensatorem, Twój ostatni schemat jest prawidłowy dla silnika z dwoma kondensatorami.
    W ten sposób z silników 0,75 kW zrobiono 1,1 kW, a z silników 1,1 kW zrobiono 1,5 kW. Nie pamiętam dobrze ale zmian w uzwojeniach nie było lub były bardzo nieznaczne. Musiałbym zajrzeć do notatek.
  • #17 22 Maj 2011 10:38
    wolfar
    Dziękuję za zainteresowanie oraz pomoc. Silnik po prawidłowym podłączeniu po około 15 minutach na biegu jałowym lekko się grzeje, pobiera prąd 4,8A. Jeszcze raz ogromne dzięki.
  • #18 12 Paź 2011 18:14
    donek901
    Kupiłem silnik ale nie wiem gdzie połączyć zazilanie 230V.
    Będe wdzięczny za pomoc.
  • #19 14 Paź 2011 17:57
    donek901
    Silnik podłączyłem pod 5 i 6 silnik działa, ale po chwili grzeje się górny (na zdjeciu) kondensator, czy to normalne?
    Silnik ma 2,2 kw 2800 obr/min.
  • #20 14 Paź 2011 20:40
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Daj dokładniejsze zdjęcie, zdejmij mostki i zrób pomiar rezystancji pomiędzy poszczególnymi wyprowadzeniami.
  • #21 15 Paź 2011 17:52
    donek901
    Zrobiłem pomiary bez mostków:
    1 i 5 =1 Om
    2 i 3 =4 Om
    2 i 6 =4 Om
    3 i 6 =0 Om
    Pomiar z mostkami:
    3 i 4 =5 Om
    3 i 5 =4 Om
    4 i 5 =2 Om
    4 i 6 =5 Om
    5 i 6 =4 Om
  • #22 15 Paź 2011 21:47
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Wszystko wskazuje, że zasilanie tego silnika powinno być dołączone do zacisków 2 i 3. Jednak rezystancja uzwojenia rozruchowego 1Ω wskazuje, że jest ono najprawdopodobniej spalone, co mogło się stać podczas błędnego podłączenia zasilania do zacisków 5 i 6. To samo może się tyczyć kondensatora, który się grzał.
  • #23 15 Paź 2011 22:11
    donek901
    Jak można to naprawić ? Czy naprawią to na gwarancji ?
  • #24 15 Paź 2011 22:24
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Na gwarancji to raczej wątpię czy naprawią, poza tym ja tylko przypuszczam że może być on uszkodzony, a być może się mylę. Interpretuję tylko Twoje pomiary rezystancji. Jeżeli to nowy silnik, to powinna być przy nim instrukcja jak go podłączyć.
  • #25 15 Paź 2011 22:33
    donek901
    Była mała karteczka ale dla mnie niezrozumiała. Jutro dam zdjęcie.
  • #27 16 Paź 2011 09:48
    krzysiek7
    Poziom 33  
    To teraz wszystko jasne, zasilanie to symbole L1 i L2, dołączasz je według schematu po lewej stronie (według Twoich oznaczeń zaciski 1 i 5). Jednak moja interpretacja rezystancji była błędna, sugerowałem się dawnym sposobem podłączania ale obecni inżynierowie nie dopuszczą żeby mogło być to zbyt proste, cóż, takie czasy. Oznacza to, że silnik może być jednak sprawny. Podłącz go i zobaczymy.
  • #28 16 Paź 2011 12:31
    donek901
    Podłączyłem do 1 i 5, kondensator się nie grzeje ale zagrzał się wirnik, to normalne?
  • #29 16 Paź 2011 14:45
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Jak długo pracował? Grzeje się tylko wirnik czy cały silnik?
  • #30 16 Paź 2011 15:51
    donek901
    Pracował 1 min, grzeje się tylko wirnik.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
