Małe monitorki do domu AKX + AWX
maciups 09 Maj 2011 13:05 8328 22
  • Małe monitorki do domu AKX + AWX
    Założenia były proste:
    -małe monitorki z bardzo dobrą średnicą i wysokimi tonami;
    -praca z subwooferem.
    Wybrałem GDN15 AKX, gdyż robiłem na nim wcześniej konstrukcję i jego brzmienie bardzo mi odpowiada.
    Niskotonowy: GDN-15-100-8-AKX;
    Wysokotonowy: GDWK-10-250-8-AWX;
    Zwrotnica: zmodyfikowana zwrotnica z Nexton M-100 DIY;
    Litraż: 12 l;
    Strojenie ~48 Hz;
    Obudowa: sklejka 15 mm;
    Wykończenie: lakier strukturalny.
    Koszty:
    Głośniki, akcesoria i przesyłki: ok. 500 zł;
    Zwrotnice: 130 zł;
    Sklejka: miałem;
    Lakier: 40 zł;
    Razem: ok. 670 zł.
    Brzmienie:
    Brzmią po prostu rewelacyjnie, dokładna scena, żadne pasmo nie drażni ucha, GDWK AWX jest dużo delikatniejszy od AKX. Generalnie spełniają wszystkie moje oczekiwania. Możecie się przyczepić do lakieru, ale to kwestia gustu :D
    Nakładanie lakieru:
    Najpierw oczywiście podkład pod wyroby nitro, szlifowanie podkładu, odtłuszczanie; zwykłym pistoletem nakładamy farbę Nitromal rozcieńczoną 1/3 lub 1/2 (w zależności od tego, jaki ma się pistolet), a ostateczną strukturę kładzie się pistoletem do baranka lub do tynku maszynowego. Ja malowałem pistoletem do baranka na najniższym możliwym ciśnieniu (niezbędny reduktor).
    Małe monitorki do domu AKX + AWX Małe monitorki do domu AKX + AWX
    Fajne!
  • #2 09 Maj 2011 15:26
    edenlubawa
    Bardzo mi się podobają te monitory, a subwoofer masz już zrobiony??
    Skąd kupiłeś pierścienie na GDN-y?
    Masz jakieś fotki z budowy??
  • #3 09 Maj 2011 15:39
    nitros66
    Mi z kolei ten lakier nie podchodzi, ale osobiste upodobania nie podlegają dyskusji. Jak zmodyfikowałeś zwrotnicę?
  • #4 09 Maj 2011 15:47
    maciups
    Mam kilka fotek ale są słabej jakości
    Małe monitorki do domu AKX + AWX Małe monitorki do domu AKX + AWX Małe monitorki do domu AKX + AWX Małe monitorki do domu AKX + AWX
    O jakim pierścieniu na gdn mówisz?
    Modyfikacja polegała na zmianie tłumika do gdwk bo akx jest 2db głośniejszy od awx
  • #5 09 Maj 2011 17:38
    marti_944
    Całkiem fajnie wyszło to malowanie, chociaż mi osobiście bardziej podchodzi kolor jakiegoś forniru albo nawet okleiny.
    W środku nie ma wzmocnień ? Mógłbyś podać wymiary zew. kolumn ?
    Pozdrawiam, gratuluję! \m/
  • #6 09 Maj 2011 17:56
    maciups
    Przed malowaniem skrupulatnie sprawdziłem kolumny czy nie powstają jakieś wibracje itp i okazało się, że nie potrzeba wzmocnień, obudowa nie wibruje nie dudni itd więc wzmocnień nie dawałem, bo i po co skoro tylko zwiększyły by masę. 1 sztuka waży 7kg a wymiary to Sz19xWys34xDł30
  • #7 09 Maj 2011 18:29
    marti_944
    7kg to całkiem słuszna waga biorąc pod uwagę, że M-100 ważą 10kg/szt. Dodatkowym atutem jest niewątpliwie to, że użyłeś sklejki a nie wiórówy.
  • #8 09 Maj 2011 18:36
    Tomq
    Ciekawe kolumienki, jak dla mnie wygląd też ładny. Pochwalić muszę też frezy - bardzo dokłądnie wyszły.
    Nie podoba mi się tylko typ obudowy (skoro ma wspierać je subwoofer to po co wyduszać te kilka dB głośności niskich tonów kosztem ich jakości?) i rozsunięcie głośników (powinny być możliwie jak najbliżej siebie).
    Co do wagi to im ciężej tym lepiej, ale skoro nic nie wibruje (a o to chodzi - by obudowa nie przenosiła dźwięku) to jest ok.
    Przy wyłożeniu 670 zł myślę, że dorzucenie 20 zł an mikrofon pomiarowy nie byłoby dużym problemem, a choćby dla spokoju sumienia można sprawdzić, czy na pewno zwrotnica jest dopasowana.
  • #9 09 Maj 2011 20:10
    maciups
    Tak się składa że mam dostęp do mikrofonu pomiarowego i dzięki niemu dobierałem długość br i zwrotnice ;)
  • #10 09 Maj 2011 21:52
    edenlubawa
    Chodzi mi o ramki wokół gdn, czy to może gdn-y mają oryginalnie taki kształt.
  • #13 11 Maj 2011 20:56
    GeTaS
    Od dość dawna planowałem przebudować moje 3-drożne kolumny podłogowe na zestaw 2.2(dwie satelitki i dwa subwoofery) o podobnym wykończeniu obudów( czarny lakier i zaokrąglone brzegi) i chyba porzucę ten pomysł bo fajnie to to nie wygląda...
  • #14 11 Maj 2011 22:13
    marti_944
    Czy powyższy post ma subtelnie wyrazić krytykę wobec wykonania kolumn ?
    Jedno muszę przyznać po dokładnym przyjrzeniu się zdjęciom: brakuję trochę frezów, zwłaszcza pod GDWK - podobno daje dużą poprawę dźwięku.
    Lepiej by też wyglądał terminal jeśli byłby pod niego frez, ale to już sprawa drugorzędna ;).
  • #15 12 Maj 2011 00:18
    GeTaS
    Brakuje mi czegoś w tej czerni...
  • #16 12 Maj 2011 00:32
    pawel_aa
    Kolejne "superbrzmiące monitorki" :|
    Dlaczego więc zestaw nie składa się z GDM + GDWK w obudowie zamkniętej?
    Doboru głośników nie będę komentować, wystarczy popatrzeć na ich charakterystyki.
    maciups napisał:
    Brzmienie:
    Najmniej chyba ucho drażnią... basy, których po prostu nie ma :)
    Optymalna obudowa b-r dla tego głośnika to 14,13l i strojenie na 43,25Hz.
    Przy litrażu 12 l i strojeniu 48Hz występuje lekkie podbicie w paśmie 80-200 Hz a poniżej 80Hz jest różnica prawie -6dB względem krzywej dla obudowy optymalnej.
    Jako ciekawostkę dodam, że obudowa "X-Bass" dla tego głośnika powinna mieć ok. 20l i strojenie 39Hz. W tym przypadku spadek o 3dB jest dopiero przy 50Hz.
    Powyższe wyliczenia pochodzą z programu BassBox 6 Pro.
  • #17 12 Maj 2011 08:13
    Tomq
    Czy to była ironia? Przecież GDMy nie "dociągną" od dołu tak by zgrać się z subwooferem, byłaby dziura na niższej średnicy.
  • #18 12 Maj 2011 08:32
    pawel_aa
    Jak autor konstrukcji wyobraża sobie współpracę tych zestawów z subwooferem skoro grają "pełnym dołem" i w dodatku uwypuklają pasmo którym również gra sub? Coś chyba tu jest nieprzemyślane do końca.
    Wydaje mi się, że jak w przypadku wielu tego typu konstrukcji deklaracja "będą grały z subem" wynika z niezadowolenia z brzmienia tych maluchów.
    Nie ironizuje, proszę popatrzeć na charakterystyki głośników i wyciągnąć odpowiednie wnioski.
    "Ratunkiem" dla tej i podobnych konstrukcji może być przeprojektowanie zwrotnicy tak by z gdn-15 zrobić niejako gdm i zbudowanie dwóch skrzynek niskotonowych np. na GDN-25. Ale jak już wspomniał kolega GeTaS, fajnie to to nie wygląda.
  • #19 12 Maj 2011 09:30
    Tomq
    Rozumiem o co chodzi. Dlatego wspomniałem o obudowie zamkniętej, z pewnością lepiej zgrywałaby się z ewentualnym subwooferem.
    W ogóle sens zastosowania subwooferów do kolumn DIY jest wątpliwy, bo zrobienie subwoofera tanie nie jest, a te pieniądze można dołożyć do lepszych głośników.
    BTW, nie zauważyłem, że frezów pod gdwk jednak nie ma ;). A to poważny błąd.
  • #20 12 Maj 2011 10:55
    przemo-lukas
    Sama konstrukcja na kolana nie powala, w dodatku nie odpowiada mi brzmienie tego AKX.
    Jednak muszę się nie zgodzić z niektórymi tezami, które tutaj padły. Czym innym jest budowa konstrukcji 3 drożnej z obudową modułową (oddzielnie sekcja nisko-tonowa, oddzielnie sekcja średnio-wysoko-tonowa), czym innym budowanie systemu 2.1 z głośnikami średnio-tonowymi. Jest to zupełne nieporozumienie. Proszę zdać sobie sprawę z natury fali dźwiękowej o danej częstotliwości. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest to, co powiedział kolega Tomq. Nie ma co na siłę walczyć w monitorach o "zejście". Chyba że kolega do "spokojniejszego" słuchania używa tylko i wyłącznie monitorów. Natomiast jeśli chodzi o filtrowanie monitorów, to można było by stosować filtr subsoniczny jednak to spowodowało by znaczny wzrost kosztów, a podobny efekt uzyskalibyśmy robiąc odpowiednio strojoną obudowę zamkniętą.
    Sam nie jestem zwolennikiem stosowania systemów 2.1 ze względu na "podbicie" o którym była mowa. Jednak rozwiązanie z głośnikiem średnio-tonowym jest obarczony większym błędem - dwa pozorne źródła dźwięku w zakresie jednego kanału.
    No i jeśli chodzi o samo strojenie. Strojenie kolega wykonał wg własnego upodobania, posiłkując się pomiarami. Więc nie wydaje mi się, aby wynik symulacji (BassBox 6 Pro) był argumentem, który przemawia za innym rozwiązaniem. Wręcz przeciwnie. Wynikiem "symulatorów" możemy sugerować się tylko i wyłącznie w fazie projektu.
  • #21 23 Maj 2011 22:47
    texas76
    No mi nie udało się kupić tego akx,a chcialem posluchać jak to gra. Niestety a może stety postawił na zwykłego SK i choć o tanich glośnikach stx mam raczej kiepskie zdanie,to samo brzmienie mnie lekko zaskoczyło.
    http://www.youtube.com/watch?v=job7QL-M2Rg
  • #22 24 Maj 2011 14:38
    maciups
    Ogólnie akx od dłuższego czasu są nie dostępne na stronie stx ale po kilku mailach okazało się, że mogą mi dwa wysłać :P
  • #23 24 Maj 2011 21:03
    texas76
    No mi sie ich nie udało sprowadzić. Fajnie wyglądają, no i ponoć nieźle grają,choć z tego co o nich czytałem mają tyle samo zwolenników co przeciwników szczególnie wśród fanów tonsila.
Promocja -20%
Zamknij
tme
