| Author |
Message
exti Poziom 21
#1
10 May 2011 16:31 Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
Można by sądzić, że obecnie dostępne, ogromne coolery na CPU są imponujące, lecz firma Novel Concepts Inc. ma w zanadrzu coś, co odprowadza ciepło 25 razy lepiej niż obecne rozwiązania i ma grubość mniejszą od karty kredytowej.
Novel Concepts Inc. zajmuje się nowatorskimi (jak nazwa może sugerować) układami odprowadzania ciepła. Ich najnowsze dzieło nazwane ThinSink ma przewyższać wszelkie obecnie stosowane coolery dzięki swojej wydajności i niesamowicie cienkiej konstrukcji (0,75 mm). Jako przykład producent podał wydajność cieplną ThinSinka o rozmiarach 85 mm x 55 mm x 0,75 mm, która wynosi 2,73 stopnia Celsjusza na wat.
ThinSink składa się z aluminiowego radiatora i dmuchającego nań 40-milimetrowego wentylatora o prędkości obrotowej 4000 obr./min. To w zasadzie żadna innowacja - większość układów chłodzących procesory działa w ten sposób. Jednak aluminiowy radiator jest pozbawiony żeber, przez co całość pracuje ciszej - nie ma charakterystycznego szumu powietrza przepływającego pomiędzy żebrami. Prędkość wentylatora może być również regulowana - można ustawić 2 tys. lub 10 tys. obr./min, a moc, którą pobiera nie przekracza 0,101 W.
Źródło:
http://news.softpedia.com/news/Novel-Makes-0-75mm-Thick-Heatsink-25-Better-Than-Today-s-CPU-Coolers-199496.shtml
| Back to top |
pietrucha Poziom 13
#2
10 May 2011 17:00 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
Ale ściema... Podają, że jest 25 razy skuteczniejszy pod względem objętości, ale oczywiście licząc objętość biorą pod uwagę tylko samą płytkę o grubości 0,75mm, a wentylatora już nie. Pomijają też to, że gdzieś to powietrze musi przepływać, a nie ma tu żeberek, więc przynajmniej kilka milimetrów musi na to dojść. Wydaje mi się, że z kilkoma żeberkami byłoby to bardziej wydajne, ale nie tak marketingowe...
| Back to top |
RedForce Poziom 19
#3
10 May 2011 18:08 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
2,73 stopnia na wat. Czyli procek który wydziela 100 W podgrzeje się o 273 stopnie powyżej temperatury otoczenia? ... Może to rozwiązanie dobre dla netbooków.
| Back to top |
Andrev1991 Poziom 11
#4
10 May 2011 19:04 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
ciekawe jak szybko rozgrzeje się układ gdy zatrzyma się na chwilkę ten wentylator ;)
| Back to top |
Google
10 May 2011 19:04 |
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#5
10 May 2011 19:49 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
Jak patrzeć na to w ten sposób to ogniwo peltiera i tak jest lepsze. Występuje jednak ten sam problem, a mianowicie jak odprowadzić to ciepło dalej - do otoczenia?
| Back to top |
mkpl Poziom 23
#6
10 May 2011 19:52 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
Ale mi inniwacja... HP mini 2133 ma identyczny (odpowiednio przystosowany) układ chłodzenia co jest największą wadą tego netbooka bo grzeje się niemiłosiernie
| Back to top |
Xaveri Poziom 16
Joined: 06 Feb 2006 Posts: 274 Location: BOINC@Poland
#7
10 May 2011 20:33 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
Strach się bać... wiatraczek 40mm zasuwający 10 000 obr / minutę. Przy takim kompie to nawet siedzieć się nie da taki jest jazgot.
| Back to top |
Maticool Poziom 17
#8
10 May 2011 20:35 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
To nie jest pojedyncza płytka tylko dwie cienkie blaszki bardzo blisko siebie, pomiędzy którymi promieniście rozpływa się powietrze.[1]
Fakt, że znowu oglądamy jedynie rendering, może wskazywać, że to kolejny koncept, a liczby pochodzą z symulacji. Pewnie nikomu nie chciało się nawet zrobić prototypu, bo ważniejsze jest polecieć do biura patentowego i szybko pomysł zaklepać, na wypadek gdyby rzeczywiście działał...
| Back to top |
Galareta Poziom 16
#9
10 May 2011 21:04 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
No jeżeli to 2 płaszczyzny to by wypadało zakurzenie uwzględnić:) Zatka się po tygodniu;)
| Back to top |
Google
10 May 2011 21:04 |
| Back to top |
skaktus Poziom 24
#10
10 May 2011 21:38 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
4000 obrotów ? Mały odkurzacz...
Mimo wszystko ja bym wciąż wolał duży radiator z ciepłowodami + wentylator 12 cm puszczony na ledwo 4V - nie słychać tego a jest dużo bardziej pewne niż taka płytka i pewnie tańsze.
| Back to top |
Google
10 May 2011 21:38 |
| Back to top |
pietrucha Poziom 13
#11
10 May 2011 22:28 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
Chyba zrobili jakiś prototyp:
| Quote: |
| The single-piece price for the credit card sized ThinSink demonstration/evaluation unit is $750 |
| Back to top |
markovip Poziom 22
Joined: 27 Mar 2007 Posts: 1847 Location: Valencia, Hiszpania
#12
11 May 2011 02:11 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
Ja i tak wolę blok wodny. Problem z kurzem z głowy. :)
Koledzy wyżej jak zwykle wypowiadają się nie poznając wpierw szczegółów.
Wentylator podczas pracy wytwarza hałas na poziome 24-39dBA. Co jest dość znośnym wynikiem.
| Back to top |
qbeat1 Poziom 11
#13
11 May 2011 02:27 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
Drodzy panowie to naprawdę wszystko działa i chłodzi wręcz wyśmienicie.
Z tym tylko problemem że testy zostały przeprowadzone w hermetycznej szczelności bez jednego pyłku kurzu. W realnych sytuacjach nawet jeśli wasza Mama ma psychozę na punkcie czystości, radiator działa w 100% przez 15-30 sekund wiec firma produkująca te szatańskie chłodziciele musi dopracować system filtracji powietrza chłodzącego zarówno na wejściu jak i na wyjściu radiacji.
| Back to top |
domino241 Poziom 6
| Back to top |
RedForce Poziom 19
#15
11 May 2011 09:15 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
Tylko że w tym GF-owym coolerze jest odpowiednia ilość żeberek... jak dla mnie wynik rzędu 2.7 stopnia/wat jest wystarczającym by zdyskwalifikować toto jako poważniejsze chłodzenie.
| Back to top |
skaktus Poziom 24
#16
11 May 2011 15:47 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
domino241 - czym tutaj się aferować, grafika którą pokazałeś posiada nic innego jak zwykły użebrowany radiator z podstawą z miedzi...zero nowości.
| Back to top |
Google
11 May 2011 15:47 |
| Back to top |
domino241 Poziom 6
#17
11 May 2011 16:25 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
Niczym sie nie aferuje, wydaje mi się, że ta cieniutka "bańka" w GF to te same rozwiązanie. Oczywiście w GF dodali żeberek i cały radiator ma juz jakieś "normalne" wymiary aby mozna było mówić o niezłej wydajności.
Za to ten wynalazek "Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej" to mi pasuje na jakąs stronkę typu demotywatory.pl, dowcipy.pl ...
| Back to top |
MATEUSCH007 Poziom 12
#18
11 May 2011 17:30 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
Nie wierzę, że takie coś jest w stanie dobrze schłodzić moj procesor. Mam założone 2 wiatraki na radiatorze, pasta też jest dobrej jakości, a procesor się lubi zagrzać. Tak więc to jest dobre dla notebooków/ netbooków albo tabletów a nie do blaszaków. Pozdrawiam
| Back to top |
gbd.reg Poziom 15
#19
12 May 2011 22:26 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
Muszę przyznać robi wrażenie. Na moje oko działa jak ogniwo peltiera, z tą różnicą, że energię do pracy pobiera z wymuszenia obiegu powietrza. Pomiędzy blaszkami skrapla się para wodna, w atmosferze się ulatnia, zwykła pompa cieplna. Jedyną innowacją jest tu to, że gazem jest para wodna (wątpię, żeby inne gazy z atmosfery się tam skropliły), a nie specjalna mieszanka gazów. Jedyny problem, o którym tu ktoś wspomniał to kurz. Aby go uniknąć trzeba by zastosować niezłe odfiltrowanie, co by zmniejszyło znacznie przepływ powietrza = wydajność znowu na poziomie "klasycznego" radiatora, czyli przy tych wymiarach: znikoma. W komputerach stosowanych w idealnie sterylnych laboratoriach by się sprawdziło, ale nie w domowym pececie (no chyba, że z hermetryczną obudową, ale wtedy każde otwarcie wiązałoby się z usuwaniem ze środka kurzu).
Co do zaprezentowanej przez kolegę karty graficznej: tam jest zastosowany płaski HeatPipe, zupełnie inna technologia :)
| Back to top |
RedForce Poziom 19
#20
13 May 2011 03:07 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
No tak, ale dlaczego miałaby się tam skraplać para wodna z atmosfery? Okolice radiatora to jedno z cieplejszym miejsc w komputerze.
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#21
13 May 2011 09:02 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
@UP: Miejsce styku radiatora z IHS, może być chłodniejsze niż otoczenie jeśli działa to równie dobrze co ogniwo Peltiera. Stąd możliwość skraplania się pary wodnej co jest właśnie bolączką układów chłodzenia opartych o ogniwa Peltiera.
| Back to top |
RedForce Poziom 19
#22
13 May 2011 14:53 Re: Cooler CPU z radiatorem grubości karty kredytowej, 25x wydajniejszy |
Żeby było chłodniejsze niż otoczenie, musi być jakaś aktywna pompa ciepła - jakoś mój słaby z fizyki umysł nie może ogarnąć, gdzie ją znaleźć... widzę tylko blaszkę radiatora + wentylator chłodzący ją od drugiej strony.
| Back to top |
