Zakłócacz GPS, GSM, Bluetooth, Wi-Fi
satanistik 10 Maj 2011 17:59 28144 9
  • Zakłócacz GPS, GSM, Bluetooth, Wi-Fi
    Układ jest łatwym w montażu urządzeniem zakłócającym, pracującym w pasmach:
    1,6-2,5 GHz oraz 770 MHz-1,7 GHz jednocześnie dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych generatorów VCO oraz anten. Jak sama nazwa wskazuje, urządzenie służy do zakłócania wszelakiej łączności bezprzewodowej. Może to być przydatne w kinie, teatrze oraz wszędzie tam, gdzie nie chcemy być podsłuchiwani, filmowani i namierzani z ukrycia.
    Na stronie przedstawiony jest opis krok po kroku, jak zmontować i uruchomić urządzenie. Do konfiguracji można zastosować program Hyper Terminal lub podobny, a wbudowana przejściówka RS-USB nie ogranicza nas jedynie do starszych komputerów z RS-em. Jedynym problemem, jaki możemy napotkać w trakcie budowy jest dość gęsty raster i drobne elementy SMD.
    Zakłócacz GPS, GSM, Bluetooth, Wi-Fi Zakłócacz GPS, GSM, Bluetooth, Wi-Fi Zakłócacz GPS, GSM, Bluetooth, Wi-Fi Zakłócacz GPS, GSM, Bluetooth, Wi-Fi
    Na koniec jeszcze dodam, że użytkowanie tego typu urządzenia na terenie UE jest niezgodne z prawem telekomunikacyjnym i może ściągnąć na nas sankcję ze strony odpowiednich organów. Dodatkowo nierozsądne stosowanie może, np. uniemożliwić komuś wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia lub zakłócić jakieś systemy telemetrii i sterowania przemysłowego lub ewentualnie medycznego.
    Strona źródłowa:
    Link
    Fajne!
  • #2 10 Maj 2011 21:06
    szymon122
    Poziom 36  
    Bardzo zgrabnie to wyszło i 135$ to nie jest tak dużo
    Moje pytanie jest takie: czy da się to zrobić prościej ale żeby tylko zakłócało telefon i ile by to wtedy mogło kosztować
    Jaki jest zasięg? bo na stronie nie znalazłem
    I jak ma się do tego prawo ale w stanach?
  • #3 10 Maj 2011 21:25
    janusz182
    Czy to urządzenie jest w stanie zakłócić również działanie systemów alarmowych, które działają bezprzewodowo??
  • #4 10 Maj 2011 22:18
    szymon122
    Poziom 36  
    Zależy na jaką częstotliwość działają jeśli 433mhz to odpada chyba że po przerobieniu zakresów
    jeśli na 770mhz to się jeszcze łapie ale nie wiem czy to by działało na granicy
  • #5 10 Maj 2011 22:30
    dj_volt
    Obecnie część systemów alarmowych pracuje na 868MHz czyli "zakłócacz" spowoduje problem :-)
  • #6 10 Maj 2011 22:54
    gandzia
    Zakłócać moduły radiowe można ale po co skoro i tak w przypadku zakłócania, do centrali zostanie przesłany sygnał sabotażu. Bardziej pożyteczne było by urządzenie które będzie się np podszywało pod jakąś czujkę, np kopiując jej dane.
  • #7 11 Maj 2011 03:58
    Paolo1976
    Ciekawe jak to wygląda w świetle prawa? Bo takie zakłócanie to delikatnie mówiąc, za bardzo legalne nie jest.
  • #8 11 Maj 2011 08:21
    Jane Sea
    Trochę stary ten projekt był już chyba na elektrodzie :) ( za czasów przeróbek starych telow jako jammerow gsm).
    Na alibxxxxx można tanio dostać mniejsze i o większych możliwościach i nawet tanie jak na taki sprzęt :) no i poza tym nie jest to legalne.
  • #10 15 Maj 2011 18:49
    hotdog
    Ale zgadnij co robi właściciel jak 10 razy w ciągu nocy włączy się alarm z powodu takiego zakłócacza. Wyłączy alarm :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
