Głosniki SONY, dobrać zamiennik.
kenkarru 11 Maj 2011 04:22 1960 3
  • #1 11 Maj 2011 04:22
    kenkarru
    Poziom 7  
    Witam, posiadam wieże Sony RXD5 kolumny SONY RS-RXD5S. W jednej z kolumn spalił się głośnik jak mi się wydaje średnio tonowy, problem polega na tym że nie mogę odnaleźć jego specyfikacji wiec i dobrać zamiennika. Podaje oznaczenia
    SONY 1-529-323-11
    2404 257 42016
    99 05 00
    znajduje się na nim kondensator 35v1.5μF firmy MAXCAP
    http://www.promocje.abc24.pl/?kat=&pro=550799
    tutaj go znalazłem ale jest niestety niedostępny, proszę o pomoc w dobraniu możliwie najlepszego zamiennika lub chociaż określenie jego parametrów
    Głosniki SONY, dobrać zamiennik. Głosniki SONY, dobrać zamiennik.
    Dzięki, pozdrawiam
  • #2 11 Maj 2011 06:22
    flubber.trip
    kenkarru napisał:
    Witam, posiadam wieże Sony RXD5 kolumny SONY RS-RXD5S. W jednej z kolumn spalił się głośnik jak mi się wydaje średniotonażowy, problem polega na tym że nie mogę odnaleźć jego specyfikacji wiec i dobrać zamiennika.
    Dobierz ten głośnik średnio tonowy pod względem wymiarów. Wątpię aby głośniki w tych kolumnach były jakoś szczególnie dobierane, zwłaszcza że jak pisze, rolę zwrotnicy pełni kondensator 35V/1,5uF, zapewne elektrolit O.o.
    Nie mniej jednak można by poszukać zamiennika, lub nawet takiego samego, o ile byśmy znali dane oryginału, których nie podałeś.
    EDIT: Tak w ogóle to zacząłbym od sprawdzenia właśnie tego kondensatora i samego głośnika, czy to na pewno on jest uszkodzony.
  • #3 11 Maj 2011 08:22
    kenkarru
    Poziom 7  
    tzn nie wiem skąd te dane wziąć, podałem jedynie cyfry której znajdują się na głośniku, głośnik jest uszkodzony sprawdziłem go
    jeżeli mógłbyś mi wytłumaczyć skąd odczytać informacje na jego temat będę Ci wdzięczny, bądź podesłać jakieś propozycje z allegro
    a i przepraszam oczywiście średnio tonowy (firefox na ślepo poprawiłem, dzięki ze zwróciłeś uwagę)
    edit
    Poszukałem w sieci znalazłem aukcje tego modelu
    dodaje opis
    moc RMS 80W-system glośników 3 drożna 3 urządzenia z odbiciem basów-głosnik niskotonowy średnica 17cm typ stożkowy-środkowy głośnik wysokotonowy średnica 5cm typ stożkowy-boczny głośnik wysokotonowy średnica 2cm typ stożkowy delete-impedancja znamionowa 6 omów -wmiary
  • #4 10 Mar 2015 22:44
    mercuryob
    Wiem, że temat archiwalny ale chciałem zapytać czy kolega znalazł zamiennik tego głośnika gdyż mam dokładnie taki sam problem. Jeśli temat został rozwiązany pozytywnie to proszę podać w jaki sposób.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
