Samsung CK 5012Z nie zatrzymuje się na stacjach
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> TV Service -> Samsung CK 5012Z nie zatrzymuje się na stacjach
Author
Message
nowypn
Post#1 Post from the author of the topic 09 Nov 2004 11:30
Mam waśnie taki problem z Tv jak w temacie do tego jeszcze fonia jest bardzo cicho ale wiem że to od tego że brak jest napięcia w stanie wysokim i(lub)sygnalu identyfikacji na nóżce 29 ukadu PCA84C640.Próbowalem pokręcić lekko filtrami w p.cz. ale to nic nie daje.Brak jest także zmian napięcia AFT na glowicy tzn. wynosi ono 6V i nawet nie drgnie.Próbowalem wymusić stan wysoki na nóżce 29 ale to powoduje tylko wolniejsze szukanie i nic więcej więc jestem w kropce póki co.Proszę o pomoc
Z góry dziękuję
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Nov 2004 11:30
Back to top
_PREDATOR_
Post#2 09 Nov 2004 12:27
Re: Samsung CK 5012Z nie zatrzymuje się na stacjach
Przyczyn takiego uszkodzenia może być naprawdę wiele, niełatwo przyjdzie usunąć taką usterkę.
Sprawdż luty na filtrach AFC-US (zasilanie), kondensatory i przerwy w układzie identyfikacji, sprawdż cały tor ARCz, układ sterowania odbiornikiem.
Zwróć szczególną uwagę na układ identyfikacji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Nov 2004 12:27
Back to top
Metrex
Post#3 09 Nov 2004 17:25
w takim modelu miałem uszkodzony rezystor 100k(moze byc wiekszy nie pamietam dokładnie) jest on przy tranzystorze jak dobrze pamietam znajdziesz go idąc po torze indent, lub filtr afc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Nov 2004 17:25
Back to top
twimpex
Post#4 11 Nov 2004 12:55
Witam , mam właśnie podobny przypadek , nie zatrzymuje się na stacjach a jak wymuszę to ręcznie to zerwane są obie synchro ale w moim przypadku przyczyną jest urwany przewód od txt , która była dokładana do tego odbiornika - nie wiem czy fabrycznie czy przez kogoś , nazwa tego txt SAM02 , posprawdzaj u siebie przewody może też masz coś nie tak , a ja mam przy okazji pytanie : może ktoś ma schemat takiego txt bo nie wiem gdzie to podpiąć , obejrzałem płytę ale nic nie widać , pozdrawiam , hej !
Back to top
nowypn
Post#5 Post from the author of the topic 12 Nov 2004 09:38
Mam podpiętą taką txt i jak trochę poczekasz tzn. do przyszłego tygodnia to postaram się rozrysować i opisać jak to jest podłączone a apropo problemu to jeśli ręcznie wymuszę to chodzi dobrze a że się nie zatrzymuje to inna sprawa,bede z nim walczył jeszcze
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Nov 2004 09:38
Back to top
bemo1
Post#6 12 Nov 2004 10:09
Wymien w ciemno tranzystorek od ARW/czy AGC/jestem teraz poza warsztatem i nie mam dostepu do dokumentacji. BC.....pod napieciem potrafi wyczyniac rone harce.Ten w poblizu procesora.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
JVC z CP520F. Nie zatrzymuje się na stacjach. (5)
Grundig CUC2103-nie zatrzymuje się na stacjach! (10)
daewoo CP330 nie zatrzymuje się na stacjach (11)
Sony KV-X2121M nie zatrzymuje się na stacjach. (2)
Panasonic NVJ-35 nie zatrzymuje się na stacjach (5)
SAMSUNG CX-5013 nie zatrzymuje sie na stacjach-odstraja (2)
Samsung CK-542 ZSE nie zatrzymuje się na stacjach,powyginany (14)
Samsung ck-5312z - nie zatrzymuje się na stacjach. (6)
Samsung CX-558WT nie zatrzymuje się na stacjach TV (2)
Philips 25PT4403/00 nie zatrzymuje się na stacjach (9)
Page generation time: 1.104 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
