Glowica lampowa i nowe pasmo.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Glowica lampowa i nowe pasmo.
Author
Message
eugene
Post#1 Post from the author of the topic 14 Feb 2003 13:38
Czy komus udalo sie przestroic glowice lampowa strojona rdzeniami(polski radia np. turandot, duet itp) ? Prosze o ew.sugestie ,abo zrodlo skad mozna sciagnac jakies info.
Back to top
oldboy
Post#2 14 Feb 2003 15:42
Nie spotkałem się z takim przypadkiem. Sam osobiście zamierzałem podjąć temat (mam archaicznego TURANDOT`a - w tamtych latach to był prawie TOP) ale jak zwykle zabrakło czasu. Zamiar pozostał, być może do niego wrócę.
Back to top
eugene
Post#3 Post from the author of the topic 14 Feb 2003 16:33
Moze wiesz skad sciagnac kawalek schematu samej glowicy ? Z gruntu nie moge dojsc co trzeba byloby zmienic.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Feb 2003 16:33
Back to top
oldboy
Post#4 14 Feb 2003 20:30
Tu jest schemat typowej głowicy lampowej a w temacie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=16328&highlight=tatry
są linki do stron gdzie znajdziesz konkretny model odbiornika.
 Filename:  radio003.gif
Download
 Contents:
 Filesize:  49.79 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
ckloss
Post#5 14 Feb 2003 20:42
oldboy!
nie chcesz sprzedać tego starego radia?A może masz Capellę?
proszę o odp. na priv.
Back to top
oldboy
Post#6 14 Feb 2003 21:17
Mam do niego sentyment, na UKF-ie(a mieszkalem wtedy na Ślasku) słuchałem najlepszej muzyki drugiej połowy lat 60-tych. TURANDOT był robiony przez DIORĘ a jego konkurentem był WIRTUOZ z Kasprzaka. Stoi na honorowym miejscu i niech tak pozostanie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Feb 2003 21:17
Back to top
Guest
Post#7 14 Feb 2003 22:40
Wiem coś o tym Oldboy.Sam mam Sarabandę i Calypso.Widzę że bratnia dusza-to miło.
Back to top
KW
Post#8 15 Feb 2003 01:20
Mnie udało się przestroić taką głowicę i to właśnie w turandocie.
Uzyskałem zakres od 94,5 do 107,5MHz. Czułość minimalnie mniejsza od poprzedniej ,selektywność zadowalająca lecz za to heterodyna trochę płyneła. Zajęło mi to prawie dwa dni lecz nie pamiętam wszystkich wartości wymienionych elementów.
Back to top
bartek
Post#9 15 Feb 2003 01:22
ja mam niemieckie radio lampowe strasfurt diamond na deuch lampach w głowicu ukf i ma pasmo do 100Mhz i chciałbym je jakoś rozszeżyć aby złapać zetkę jeśli ktoś wie to prosze o jakieś sugestie mam nawet orginalny schemat i całą instrukcję
Back to top
oldboy
Post#10 15 Feb 2003 01:41
:arrow: KW
To pierwszy przypadek o którym słyszę i bardzo dobrze, bo to zmobilizuje mnie a być może i innych. Patrząc na schemat głowicy zamieszczonej w załączniku wydaje się to proste ale wiadomo, że trzeba trochę eksperymentować.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Feb 2003 01:41
Back to top
piotr
Post#11 15 Feb 2003 12:16
Tez chciałem przerobić taka głowice i nic z tego lampy ECC85 pozwalają uzyskać częstotliwość przestrajania do 100MHz jakim cudem udało się uzyskać aż do 107MHz
Chyba mieszkasz blisko przekaźnika i to co odbierałeś mogła być propagacja lub harmoniczna
Selektywność jest słaba
To prawda heterodyna pływa nie jest stabilna.
Jest jeszcze sposób z nowoczesna głowica ale niestety rezystancja obwodu wyjściowego nie podchodzi rezystancja lampy.
podaje aplikacje lampy
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/
ECC85.pdf
 Filename:  ECC85.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  229.86 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
KW
Post#12 16 Feb 2003 00:58
Cudów nie ma . Aby przestroić taką głowicę trzeba trochę poczytać jak działa takie urządzenie. Na pierwszy rzut oka wydaje się to proste. Ale tylko na pierwszy rzut oka. Problemem było dla mnie osiągnięcie całej długości pasma. Ponieważ robiłem to dla klienta a ten nie był zbyt wylewny to poprzestałem na takim zakresie jaki udało się uzyskać bez problemów. Muszę powiedzieć że z heterodyną nie było żadnych problemów. Natomiast pojawiły się trudności z uzyskaniem współbieżności strojenia obwodów w całym zakresie. Kiedyś przestrajałem także bethowena. Ale te radia były także w wersji oryginalnej przystosowane do wyższego pasma. Jednak w tamtych latach zakres UKF kończył się na 104 MHz. Muszę jeszcze powiedzieć że trafil do mnie klient z telewizorem WISŁA i życzeniem aby to grało i na dodatek odbierało jakiś program. Okazało to się możliwe. Dodam jeszcze że częstotliwość pośrednia wizji w tamtych odbiornikach wynosiła nie 38MHz lecz 31.5 MHz.
Na koniec powiem że w przeciwieństwie do układów tranzystorowych w układach lampowych nie można ująć sobie tak zwyczajnie połowy pojemności bo należy uwzględniać pojemności i indukcyjności rozproszenia układów oraz to że obwody wejściowe i wyjściowe w lampowych wzmacniaczach pracują w układach mostkowych, w których poszczególne gałęzie stanowią pojemności wewnętrzne lamp. Także na wzmocnienie wzmacniacza ma wpływ pojemność wejściowa lampy , a raczej dzielnik jaki tworzy ona z pojemnościami obwodów wejściowych.
Back to top
Guest
Post#13 16 Feb 2003 11:04
To może taniej i szybciej konwerter?
Back to top
Marek81
Post#14 16 Feb 2003 17:55
Przestrajałem jedną głowicę lampową, ale efekty były mizerne. Mała czułość, niepełne pasmo. Robiłem to "na próbę" i po tym fakcie juz bym się nie podjął.
Piotr i KW mają rację - to nie jest proste, ale nie zgodzę się ze zdaniem że na lampach nie można osiągnąć wyższych częstotliwości - przecież stare telewizory z przełącznikami bębnowymi miały głowice na lampach. To była np. PCC82, która chodziła przynajmniej do 300MHz. Później faktycznie wprowadzono do odbiorników TV, głowice i pośrednie na tranzystorach.
Back to top
piotr
Post#15 16 Feb 2003 20:20
witam
tak ale lampy PCC a ECC różnią się i to dużo chociaż jest to podwójna trioda ale inne parametry wyżej podałem stronę z katalogiem lamp warto zobaczyć
Back to top
eugene
Post#16 Post from the author of the topic 16 Feb 2003 20:29
Dzieki Oldboy za schemat i linki.
Nie sadzilem ze jest tylu zainteresowanych tematem i znajacych problematyke pojemnosci miedzyelektrodowych. Intuicyjnie czuje , ze zeby osiagnac pelny zakres to trzeba rowniez zredukowac indukcyjnosci obwodow zeby osiagnac pelne pasmo. Pozdrawiam kolegow zainteresowanych tematem retro. Dam znac o efektach.
Back to top
piotr
Post#17 16 Feb 2003 20:39
powodzenia :D :D :D z retro
retro tez ma duszę i tak łatwo sie nie poda
musisz mięć sprawna lampę bo winnym razie ci się nie uda
Back to top
eugene
Post#18 Post from the author of the topic 19 Feb 2003 09:46
To radio to jest Klawesyn i niestety glowica rozni sie od tej w Turandocie. Przypomnialo mi sie ze za ECC85 czasami chciala chodzic PCC88 z glowic TV. Troche niedorzazona, ale to nie przeszkadzalo specjalnie.
Powalcze z nim bo na AM dziala swietnie.
Tutaj ciekawostka. Grzebiac w starych materialach znalazlem schemat radia ALFA - produkcji Kasprzaka na zachod z glowica UKF Philipsa od razu na pasma zachodnie !
Back to top
oldboy
Post#19 19 Feb 2003 10:22
Nie masz skanu tej głowicy PHILIPS`a?
Back to top
eugene
Post#20 Post from the author of the topic 21 Feb 2003 11:10
Byla na papierze. Zeskanowalem cale radio z gł. Philipsa.
alfa.zip
 Filename:  alfa.zip
Download
 Contents:  Alfa.jpg
See all...
 Filesize:  68.12 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Feb 2003 11:10
Back to top
oldboy
Post#21 21 Feb 2003 15:46
Dzięki, tego mi właśnie brakowało. Jest tam jeden mały szczegół a mianowicie dioda pojemnosciowa BA102 która pełni funkcję ARCz. To zapobiega "odpływaniu" częstotliwości heterodyny, tak charakterystyczne dla głowic lampowych.
Back to top
Zybi
Poziom 6
Poziom 6
Post#22 06 Mar 2003 12:41
w pełni zgadzam się z KW. Przede wszystkim najpierw teoria, a to po to, aby wiedzieć do czego się lepiej nie dotykać i jakich elementów nie zmieniać. Polecam książkę Chęcińskiego - "Odbiorniki radiowe" (można ją kupić na Allegro). Omówiony w niej jest typowy układ głowicy, jaka była stosowana w krajowych odbiornikach lampowych z lat 60-tych. Mnie osobiści udało się (i to z bardzo dobrym efektem) przestroić głowicę w Menuecie UKF. Problemem nie do przeskoczenia jest jedynie szerokość przestrajanego pasma 12-13 MHz, wynikająca ze sposobu przestrajania głowicy indukcyjnością. Natomiast nie ma problemów z wyborem, czy to ma być górny czy dolny zakres nowego pasma. Wystarczy niewielki (uwaga - bardzo niewielki) obrót trymera w heterodynie. Z tego też względu mogą być problemy z "wstrzeleniem sie" z heterodyną na odpowiednią częstootliwość.
Zbyszek
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Przeróbka midland GXT500 na pasmo dopuszczalne w UE lub pasmo CB radio. (1)
Przestoić na "nowe" pasmo UKF (6)
Dostrojenie anteny na "nowe" pasmo UKF (3)
Stara czy nowa głowica? Tuner Diora AS642, nowe pasmo. (3)
Jak mogę przestroić odbiornik na NOWE pasmo UKF w Polsce (7)
Śnieżka R207 przestrojenie na nowe pasmo (1)
Sharp Aquos LC26P50E - glowica i srodkowe pasmo wcz (3)
Pasmo 2m. Czy można przestroić radio Alan 18 na to pasmo? (3)
Pasmo górne pasmo dolne do Cyfry + - Digital Ku Band (5)
przedwzmacniacz na pasmo 70cm , przekaznik na pasmo 70 cm (6)
Page generation time: 0.205 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
