[LPC17xx][GCC]Bootloader skok do programu
piti___ 12 Maj 2011 12:29
  • #1 12 Maj 2011 12:29
    piti___
    Mam problem ze skokiem do aplikacji głównej.
    Aplikację kompiluję w eclipse, sourcery gcc lite. Podczas kompilacji aplikacji głównej zmieniam w skrypcie linkera linię:
    IROM (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 512k
    na
    IROM (rx) : ORIGIN = 0x00008000, LENGTH = 480k
    Po skompilowaniu widzę że hex ma adresy przesunięte o offset 8000h czyli dobrze.
    Skompilowanego bina bootloader i bina z aplikacji łącze razem swoim programikiem. Aplikacja trafia oczywiście pod offset 8000h. Przerabiam całość na hexa (offsety się zgadzają) i wrzucam do procesora.
    Bootloader zatrzymuje się w miejscu:
    Code:
    void boot_jump( uint32_t address ){
       print_buf("123",0,96,1,OR,0);
       fb_refresh_screen();
    /// TUTAJ -------------------------------------------------------
      asm("ldr SP, [r0]\n");
      asm("ldr PC, [r0, #4]\n");//   ;Load new program counter address
    /// albo TUTAJ -------------------------------------------------------
      print_buf("1234",0,96,1,OR,0);
    void execute_user_code(void)
       print_buf("1",0,96,1,OR,0);
       __disable_irq();
       SCB->VTOR = 0x00008000 & 0x3FFFFF80;   // 1FFFFF...
       print_buf("12",0,96,1,OR,0);
       boot_jump(0x00008000);
    Nie mam jtaga. Jakieś rady?
    #2 13 Maj 2011 08:02
    DosinskY
    Podpowiedź: Wywołaj program właściwy wykorzystując wskaźnik na funkcję (wskazuj wskaźnikiem adres kodu właściwego) zamiast modyfikować PC. Zwróć uwagę na to co jest umieszczone w pierwszych 4 bajtach programu właściwego. Pamiętaj o przeładowaniu wskaźnika stosu.
  • #3 13 Maj 2011 08:44
    piti___
    Wczoraj jeszcze zadziałało:
    Code:
    typedef void (*APP_MAIN)(void);
    static APP_MAIN app_main;
    app_main = (APP_MAIN) (*((u32 *) (0x8000 + 4)));
    app_main();
    Nie do końca aplikacja działała ale widać że się wykonywała. Pewnie jeszcze ten stos.
    Dzisiaj niestety coś zmieniłem i już nic nie działa :)
  • #4 13 Maj 2011 11:22
    hotdog
    Witam. W zasadzie nie wiem czy jak kolwiek Tobie tym pomogę, ale w przykładzie od LPC dotyczącym manualnego wywoływania IAP z działającego programu (czyli w zasadzie w drugą stronę) jest dosyć spory komentarz, więc może się przydać.
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #5 17 Maj 2011 11:33
    piti___
    Wróciłem do tematu bootloadera. Aktualnie aplikacja główna zatrzymuje mi się na kasowaniu segmentu bss
    Code:
        LED1G_SET;
        // Zero fill the bss segment.
        for(pulDest = &_sbss; pulDest < &_ebss; )
            *(pulDest++) = 0;
        LED1R_SET;
    Sprawdzałem _sbss i _ebss w pliku *.map, obie zmienne są umieszczone w pamięci RAM. Jakieś pomysły ?
    Skok do aplikacji wykonuje tak:
    Code:
       asm("mov R0, 0x00008000");
       asm("ldr SP, [R0]");
       asm("ldr PC, [R0, #4]");
    Program zatrzymuje się na instrukcji:
    *(pulDest++) = 0;
    wyświetliłem sobie adresy pulDest, &_ebss oba są w obszarze RAMu.
