| Author |
Message
Henry(k) Poziom 22
| Back to top |
habrozaurus Poziom 23
#2
10 Nov 2004 16:09 Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
@Henry(k) masz racje z ta IRDA. Kumpel kupil takie cos, w zyciu 4 Mbit nie osiaga, jedyne co, to ... 115KB. Uwazajcie ...
| Back to top |
kornik1982 Poziom 2
#3
15 Nov 2004 19:30 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
witam
Henry(k) mam pytanie-odpowiedz jesli wiesz:::mam irde ES620 i nie moge nia sciagnac nic z sonyericssona: instalowalem od MA620(z neta sciagniety sterownik) ale zalaczalo sie zamiast instalacji informacja"Chcesz zrestartowac komputer" :(( DORADZISZ COS??.Z GORY DZIEKI
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#4
15 Nov 2004 19:43 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
Bo ta IrDA jest o kant du%y rozbić.
Odpalasz komputer, po załadowaniu windy wkładasz IrDA do portu USB, jak poprosi podajesz płytkę ze sterami. Potem albo zrestatuje albo nie (zależy jaka winda).
Ustawiłeś prędkość zgodnie z tym co pisze w instrukcji?
Musisz wejśc w Panel Sterowania/System/Menedżer urządzeń/ i w ustawieniach portu IrDA zmienić prędkośc na 38.400.
Standardowo ustawia się na 115.200 i NIE działa wtedy ani z Nokią 6310i ani z SE T-610. Po zmniejszeniu prędkości nie było już problemów.
Acha. Po instalacji tego czegoś na płycie co się zwie Handset Manager czy jakoś tak i uruchomieniu rozwala połaczenie z IrDA. Nie instalować tego !!!.
| Back to top |
rado_ Poziom 19
#5
15 Nov 2004 21:12 Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
Witam pospieszylem sie i nie zauwazylem tego postu na elektrodzie mam sonyericssona T68i i wlasnie taka irde zakupiona u takiego "cwaniaka" http://www.allegro.pl/show_item.php?item=34647333 z tej aukcji. I mam wlasnie ten problem niby wykrywa mi to urzadzenie instaluje sie ale za cholere nie moge ani przeslac z kompa na kom ani z kompa na kom czy ktos moglby mi pomoc w konfiguracji tego szmelcu bo sie strasznei wkurzylem ze to cos kupilem
P.S
To co mi wykrylo i zainstalowalo to Kingsun SF-620 USB Infrared Adapter czy ktos wie i moze mi pomoc to odpalic bo anprawde juz mnie to wszystko zaczyna wk......
| Back to top |
kornik1982 Poziom 2
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#7
16 Nov 2004 20:45 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
Posty scaliłem, nie pisz jeden pod drugim. W jednym też można wszystko opisać.
A co do sterów to napisz jak zgłasza się ten moduł po podłączeniu do kompa. Jeżeli jako MA-620 to tak jak wyżej napisałem.
- odpalasz kompa bez podłączonego modułu
- jak się winda załaduje wsadzasz moduł
- prosi o stery; stery powinny być na płycie wiec wsadzasz i wskazujesz katalog /Driver czy jak tam masz
- restart jak poprosi
- po restarcie w panelu sterowania zmniejszasz jej prędkość 115.200 na 38.400
Nic więcej nie wymyślę niestety...
| Back to top |
wladek83 Poziom 22
#8
17 Nov 2004 23:08 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
Z doświadczenia wiem , że w większości wypadków aby sprzęt na USB prawidłowo funkcjonował to należy najpierw zainstalować jego drivery ( jeśli jest "setup.exe" ) , ponownie uruchomić komputer i wtedy podłączyć sprzęt . Instalator wykryje nowy sprzęt , prawidłowo go zidentyfikuje i zapisze do systemu . Jeśli sterowniki to kilka pliczków w tym jeden .inf to najpierw sprzęt , potem wskazujemy gdzie jest ten .inf . Chyba , że producent przewidział inaczej ( np. HP i jego urządzenia wielofunkcyjne ) . Nie zamierzam tutaj kwestionować instalacji sterowników w sposób podany przez Henry(k) , bo wie co mówi .
Pzdr.
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#9
18 Nov 2004 10:40 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
Zgadza się, są 2 metody:
- albo wkładasz sprzęt do USB i wskazujesz potem gdzie są stery
- albo uruchamiasz najpierw stery a potem poprosi/nie poprosi o restart/włożenie urządzenia.
ALE wszystko powinno pisać w instrukcji. Dukarkę HP najpierw instalowałem potem podłączałem, tą irdę najpierw podłączałem potem instalowałem... czytać i jeszcze raz czytać.
| Back to top |
pavulon Poziom 18
#10
22 Nov 2004 15:40 Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
Wrrrr, ja ok 1h temu wlaśnie otrzymałem tą irde(ES620 a wykrywa jako FS620) i kupa, przy predkościach 115200 i 38400 programy do mojej komórki (n6100) wykrywają i na tym się kończy, wyskakuje błąd i do widzenia, natomiast przy 19200 działa "jak przeciągu niema" raz normalnie drugi raz już nie. Zazwyczaj po restarcie działa ale jeszcze nie zdażyło się żeby 2 razy pod rząd ten sam program się połączył, za każdym razem inny O_o.
| Back to top |
Google
22 Nov 2004 15:40 |
| Back to top |
pablods Poziom 2
#11
26 Nov 2004 01:52 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
Witam kupiłem ta niby irde http://www.allegro.pl/show_item.php?item=34647333 i z telefonem alcatel ot715 nie chodzi sprawdzałem irde w telefonie i działa ta niby irda tez działa bo sprawdzałem kamerka. Nie mam wiec pojecia co sie dzieje zmieniałem nawet predkosc transferu wkładałem ta irde do wszystkich portów usb w moim kompie i nic nie widzi mojego telefonu :( co mam robic pomocy!!!
Nie pisz dużymi !! Zmieniłem na normalne bo ciężko czytać. A Irde odeślij i już jak to co wyżej nie pomaga. H(k)
| Back to top |
Google
26 Nov 2004 01:52 |
| Back to top |
pavlick Poziom 3
#12
26 Nov 2004 22:10 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
Irda na USB... hehe tez dalem sie zlapac ale u tych panów: http://allegro.pl/show_item.php?item=35422236 na momencik zadzialalo z T630 ale przy.. 9600! z nokia 6310i dziala nawet przy 115 ale z niczym innym nie zatrybi przy szybkosci powyzej 9600..... krew mnie zalewa bo 4 godziny siedze nad tym wynalazkiem gdzie za 60zeta mialbym juz jako taki wypas... eh czlowiek uczy sie na bledach. Pozdrawiam i przestrzegam przed "wynalazkami"
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#13
26 Nov 2004 22:54 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
Tylko że ciekawe, nie widze negatywów za tą Irdę...
hmm.. wszystkim pasuje?
| Back to top |
@rti Poziom 18
#14
28 Nov 2004 20:34 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
Mam taki problem z tą irdą że po instalce pisze "nie można właczyc urządzenia" :(jak to przeskcozyc da sie cos z tym zrobić czy została mi tylko reklamacja tego szmelcu ?
29 Lis 2004 18:08
Ale dużo ludzi do pomocy :( bęe musiał reklamowac tą irde bo nikt nie chce tutaj odpisac :(
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#15
29 Nov 2004 17:46 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
Jak nikt nie napisał... wyżej napisałem reklamować jak szmelc nie działa.
Na samej górze jak instalować szmelc i jak ustawić ten szmelc w panelu sterowania.
Jak nic nie daje... j/w.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#16
29 Nov 2004 18:38 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
No wlasnie dalem sie nabrac :) Ale mam jeszcze jeden problem poza transferem :( Sprzedano mi to do nokii 7200 i oczywiscie nie dziala. Mam pytanko czy jest jakas kolwiek mozliwosc sterowniki albo cusik zeby dzialalo mi to do nokii 7200 ??? Bede wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam Egro egro(malpa)interia.pl .
| Back to top |
Amplituner Poziom 2
#17
03 Dec 2004 19:52 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
Udało mi sie uruchomić IRDE na T610. Trzeba we właściwościach ustawić transfer na 9600 i działa z Erykiem. Nie moge natomiast przesłać do kompa z Siemensa C65 (w drugą strone działa)
| Back to top |
seboos Poziom 1
#18
04 Dec 2004 19:44 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
No wlasnie mam ten sam problem. Kupilem na allegro USB ES620. Zainstalowalem sterowniki (ale SF620) i nie widze w pasku zadan zadnej ikonki ze IrDA dziala :( ...
Mozecie cos poradzic ??
Aha zmienialem juz predkosci i nic
| Back to top |
Amplituner Poziom 2
#19
04 Dec 2004 22:15 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
W moim IRDA i Ericsonie musze wyłączyć przesyłanie danych tylko wejść np na obrazek i dać wyślij. Wtesy po kiliku sekundach pojawia sie ikkonka na pasku (w traju) i dopiero za 2 razem da sie wysłać.
| Back to top |
eddi Poziom 10
#20
05 Dec 2004 15:44 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
W najbliższym czasie chciałbym kupic irde i znalazłem coś takiego
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=36355041
Po przeczytaniu tego tematu mam pytanie: czy ta irda rózni sie czymś od tych opisywanych wcześniej, czy moze jest to taki sam bubel???
| Back to top |
-goose- Poziom 13
#21
07 Dec 2004 16:35 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
witam
wrrrrrr co za IRDA !
no i ja też jak koledzy powyżej - zostałem oszukany....
- ale cóż - uczymy się na błędach -
12 Gru 2004 17:50
co w biosie na enabled ?
| Moderated by TONI_2003: |
| Post został scalony ! |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#22
12 Dec 2004 16:23 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
hej wszystkim ja mam ten sam problem co wszyscy ale podobno jezeli ustawi sie w biosie na enabled to działa bez problemu mam, takie pytanko jak wgrac gry w formacie jar lub jad do telefonu sony ericsson t610.pliki sa spakowane i po rozpakowaniu nie wiem który wgrac,pojawiają sie jeszcze inne dziwne feromaty typu class itd. prosze o pomoc na e-maila wieslaw200(malpa)o2.pl
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#23
12 Dec 2004 17:18 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
wieslaw200 -> chyba chodzi tobie o ten port Irda wpinany do płyty głównej na port RS232. Wtedy tak, trzeba przestawić w biosie port drugi w tryb pracy IRDA.
My tu mówimy o interfejsie wpinanym do portu USB.
A poza tym to nie jest miejsce na pytanie o wgrywanie softu do telefonu.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#24
14 Dec 2004 11:40 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
;) ja tez sie dalem nabrac! szkoda ze wczesniej nie znalazlem tego formum! ale podalem ten adres przy komentarzu jakim udzielilem po paru dniach od otworzenia paczki i wielokrotnych probach uruchomienia dziada! czy to wogole dziala? tzn przesylanie dancych miedzy komorka a PC? he... moze ktos z was napisal jaka instrukcje obslugi, ktora wogole nie jest dostarczona do tego "czego" ;) pozdrawiam wszystkich naiwniakow ;)
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#25
14 Dec 2004 12:08 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
Ja akurat miałem instrukcję i zobiłem dokładnie jak pisało.
Po instalacji MA-620 kluczowym momentem jest zmniejszenie prędkości portu z 115.200 na 38.400. Tak też pisze w instrukcji !
Także z komórką powinno działać... ale zapomnij o 4Mbit jeśli to co masz to MA-620.
Co do SE-620 o ile wiem faktycznie działają w trybie FIR, jeżeli w ustawieniach można zmienić tryb pracy na 4Mbit (a nie max 115.2k jak w MA-620) to masz dobry moduł i w razie problemów szukaj co nie tak w sterownikach. Chyba że komórka nie chce zagadać i trzeba dla niej extra zmniejszyć prędkość. Moja 6310i ślicznie działa na porcie IrDA wpinanym do płyty głownej z prędkością 115.2k. W MA-620 musiałem zejść do 38.4k.
| Back to top |
krzys-iek Poziom 17
#26
17 Dec 2004 16:15 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
a to oszusci :-( A bylem mile zaskoczony ze takie niskie ceny juz sa i to 4mbit... no nic, bluetooth kupie sobie w przyszlosci:)
Ostatnio zakupilem plyte ktora niby miala miec hardware monitorign (winbond z HF na koncu powinien byc) a co sie okazalo? Ze gow... a nie ma. Winbond byl z samym F na koncu - wg pdf nie ma tych funkcji wiec. Gosc sie zapieral ze w bios widzial menu pc health hehe... chyba w snach. Jak mu zdjecie winbonda z plyty i pdf producenta pokazalem to oddal kase. Co za ludzie :(
| Back to top |
Google
17 Dec 2004 16:15 |
| Back to top |
groniuz Poziom 2
#27
18 Dec 2004 18:10 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
rado udało Ci sie zainstalowac ta irde ja mam to samo co ty.w ogole nie chce mi sie łaczyc z telefonem i tez wyswietla mi sie w menadzer ten kingsun sf-620 USB infrared Adapter.Niech ktos mnie poratuje bo mnie juz szlak trafia
| Back to top |
Guest Poziom 26
#28
19 Dec 2004 15:31 :(:(:( |
qrde tez mam ten problem co wszyscy:(
Nie można uruchomić tego urządzenia. (Kod 10)- powiedzcie czemu???????
kupilem ja na gieldzie elektronicznej!!!!!!!!!!!!!!!!
i to byl chyba blad
walnijcie jakas instrukcje obslugi albo cos....
mi wogole nie wykrywa tego sprzetu
| Back to top |
bartinio Poziom 6
#29
20 Dec 2004 12:59 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
witam!
niestety trafiłem tu dopiero po kupieniu felernego modelu ES620.
nabyłem dwie sztuki, po wielu próbach nie udało mi sie uruchomić ich pod winXP (zmina sterowników, szybkości transferu - nic). zainstalowałem win98 i tu zainstalowała się według opisu.
niestety sprzedawca Telfor (Paulina) przysłał mi jedną z ird uszkodzoną! IRDA nosiła ślady demontażu (zerwana plomba).
OSTRZEGAM przed tym sprzedawcą - próbowałem wymienić/oddać uszkodzony towar, ale Pani Paulina wyraźnie ignoruje takie wiadomości.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#30
20 Dec 2004 22:58 Re: Uwaga na IrDA-USB na Allegro !! |
JA niestyty tez nabrałem sie i kupiłem to coś co można nazwać Irdą http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=37040556 nie polecam nikomu tego zakupu. niestety nieudało mi sie jej uruchomić tak żeby współpracowała z moim telefonem (Sagem MY X5-2) i już sam niewiem co mam z tym zrobić!!!
| Back to top |
