Audi 80 B3 - brzęczenie, brak kontrolki aku po przekręceniu kluczyka
rafałsz 14 Maj 2011 13:16
  • #1 14 Maj 2011 13:16
    rafałsz
    Poziom 7  
    co się mogło zepsuć jeśli czasami po przekręceniu kluczyka na zapłon nie wyświetla mi kontrolki akumulatora i głośno coś brzęczy? Zdarza się to głównie wtedy jak gdzieś dalej jadę, zgaszę auto, przyjdę za 2 godz i chce zapalić to wtedy tak jest. Przy tym objawie auto pali normalnie, po zapaleniu brzęczenie ustaje, alternator normalnie ładuje. Co to może być? Moje auto to audi 80 B3.
    Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam
  • #2 14 Maj 2011 22:28
    zeimp
    Moderator Samochody
    Alternator do sprawdzenia kolego (wykręć sam regulator i oceń w jakim stanie są szczotki i czy kabelki do nich, nie poodpadały), dodatkowo okablowanie na nim samym (chodzi mi o ten (chyba niebieski) kabelek) który idzie na zegary.
  • #3 15 Maj 2011 12:40
    rafałsz
    Poziom 7  
    Kable są ok, szczotki w dobrym stanie. Co sprawdzać dalej? Przekaźniki jakieś?
  • #4 15 Maj 2011 14:34
    andrend
    Brak wzbudzenia alternatora. Kable to są okey na słupach jak wiszą.
  • #5 15 Maj 2011 14:36
    rafałsz
    Poziom 7  
    Czyli co zrobić/wymienić?
  • #6 15 Maj 2011 15:42
    Zico63
    Poziom 37  
    Odpiąć cienki niebieski przewód od alternatora; włączyć zapłon, nie uruchamiać silnika i dotknąć tym przewodem do masy. Kontrolka akumulatora w zegarach ma świecić.
    Gdy tak nie jest - kontrola całej "trasy" przewodu, licznika, diody (lub żaróweczki) ładowania w liczniku.
  • #7 15 Maj 2011 16:05
    rafałsz
    Poziom 7  
    Zico, tak tylko mi to się dzieje sporadycznie, głównie wtedy jak jest gorący, dobrze rozgrzany silnik po kilkudziesięciu kilometrach. Chyba, że na zimnym też można sprawdzić? Czy tylko wtedy kiedy właśnie brzęczy i nie wyświetla kontrolki aku?
  • #8 15 Maj 2011 16:07
    Zico63
    Poziom 37  
    Sprawdzać można zawsze, natomiast najciekawszy wynik będzie w chwili awarii - bez wątpienia.
    Jednak nie będzie to chyba "zwykła", mechaniczna usterka. Możliwa jest awaria regulatora napięcia bądź mostka w alternatorze, ujawniająca się po nagrzaniu elementów.
  • #9 15 Maj 2011 16:11
    rafałsz
    Poziom 7  
    Ok, sprawdzę, a nie wiesz od czego to brzęczenie jest?
  • #10 15 Maj 2011 16:32
    Zico63
    Poziom 37  
    Któryś z przekaźników chyba. A jak nie przekaźniki to licznik, zespół sterujący. :wink:
    Tak w ogóle, można by posprawdzać wszystkie wtyczki: licznik, skrzynka bezpieczników itd., klemy, masy. Tylko ze nie na oko. Rozłączyć, oczyścić i ewentualnie poprawić styk, złączyć - to nie zawadzi.
