[Slax] SIOCSIFFLAGS: Resource temporarily unavailable
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> [Slax] SIOCSIFFLAGS: Resource temporarily unavailable
Author
Message
Pentryt
Post#1 Post from the author of the topic 15 May 2011 16:47
Próbuję uruchomić internet bezprzewodowy w laptopie Toshiba Satellite A305D-S6848 pod Slax-em. Karta Wi-Fi to Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter. Moja sieć zabezpieczona jest szyfrowaniem WPA-PSK AES Podczas pierwszego uruchomienia sieci były wykrywane, ale nie mogłem się z nimi połączyć. Doinstalowałem brakujące moduły - wpa_supplicant i libnl.
Konfiguracja:
Code:
root@slax:~# wpa_passphrase homenetwork haslodoneta > /etc/wpa_supplicant.conf
Plik: /etc/wpa_supplicant.conf
Code:
network={
   scan_ssid=1
   key_mgmt=WPA-PSK
   proto=WPA
   pairwise=CCMP AES
   group=CCMP AES
   ssid="homenetwork"
   #psk="haslodoneta"
   psk=3adb88ab9caf396488008181f45cf53562c346d1ad9ccd1666a2c6527986f9d7
Uruchomienie karty:
Code:
root@slax:~# ifconfig wlan0 up
I nie wiem co z tym zrobić. Odinstalowanie modułów i reboot nic nie zmienia.
Code:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1e:33:45:c2:76
          inet addr:192.168.0.224  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4386 errors:0 dropped:1326072056 overruns:0 frame:0
          TX packets:4846 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3595656 (3.4 MiB)  TX bytes:776414 (758.2 KiB)
          Interrupt:220 Base address:0x8000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:100 (100.0 B)  TX bytes:100 (100.0 B)
Code:
root@slax:~# ifconfig -a
          RX packets:4386 errors:0 dropped:1652454422 overruns:0 frame:0
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1f:e2:c5:59:14
          BROADCAST NOTRAILERS MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
wmaster0  Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-1F-E2-C5-59-14-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
Code:
root@slax:~# iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wmaster0  no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:"homenetwork"
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
          Tx-Power=0 dBm
          Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr=2352 B
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 May 2011 16:47
Back to top
d3zynh
Post#2 16 May 2011 12:18
Re: [Slax] SIOCSIFFLAGS: Resource temporarily unavailable
Powinieneś jeszcze ustalić kanał nasłuchiwania karty Wi-Fi.
I nie mam pewności ale jeszcze jakieś instrukcje do DHCP jeśli uzyskujesz adres z routera. Jeśli nie, to powinieneś adres na sztywno ustalić przed jej podniesieniem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 May 2011 12:18
Back to top
Pentryt
Post#3 Post from the author of the topic 16 May 2011 15:19
Po tych kombinacjach musiałem przeinstalować sterowniki również pod Windowsem bo nie wykrywał żadnych sieci. Uruchomiłem "czystego" SLAX-a i ponownie skonfigurowałem wifi. Tym razem poszło. Możliwe, że powodem problemów były złe wersje modułów wpa_supplicant i libnl lub jakiś magiczny błąd systemu.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Acer Aspire 3100 - error: resource conflict pci in slot 03 (3)
TOSHIBA SATELLITE P100-160-Resource Conflict on Motherboard (5)
Gateway Solo 2150 i error resource conflict po uruchomieniu (3)
Dziwny błąd biosu Resource Conflict... identyfikacjia (8)
Fujitsu Amilo 1650G - Resource Conflict (6)
błąd resource:///browserconfig.properties (2)
SLAX problem z modułami (7)
Problem z odpaleniem slax na cd (1)
Laptop Toshiba SL10 - błąd biosu (Resource Conflict - PCI on motherboard) (6)
Instalacja Linux SLax na hdd (3)
Page generation time: 0.126 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
